Nombre de messages : 7 Age : 49 Localisation : Sausset les Pins Véhicule : Dodge Caliber 2.0 CRD Date d'inscription : 29/07/2013
Sujet: Bruit au démarrage Jeu 8 Sep 2016 - 21:46
Hello,
Temps en temps j'ai problème de démarrer mon Caliber. Aujourd'hui j'étais avec mon Fils donc il m'aider de filmer cet truc. Regardez svp le vidéo et dites moi c'est quoi pose le problème. Comment je peux le réparer, coût approximative, peut être je peux réparer moi même si c'est assez simple à faire.
Merci d'avance
Sujet: Re: Bruit au démarrage Jeu 8 Sep 2016 - 22:12
J'ai l'impression que c'est le démarreur qui n'accroche pas .
Tomek
Sujet: Re: Bruit au démarrage Jeu 8 Sep 2016 - 22:48
Demarreur, truc de volant ... Le stress monte 😱
Tomek
Sujet: Re: Bruit au démarrage Ven 9 Sep 2016 - 10:05
Test:
Sans rien (froid): 12,2 Moteur demarre: 14,3 Appareils allumés: feux normale, forts, warning, chauffage, vitre : entre 13,8 et 14V
Sujet: Re: Bruit au démarrage Ven 9 Sep 2016 - 17:29
control le cable qui vas de la batterie au démarreur il arrive qui est desserrer ou pourrie sinon je dit comme boboss
FredP
Sujet: Re: Bruit au démarrage Sam 10 Sep 2016 - 9:01
Salut : ce n'est pas un problème électrique, c'est ta couronne de volant moteur qui est morte.
J'ai eu ça avec mon Caliber... et je ne suis pas le seul :
Un moteur diesel s'arrête toujours dans la même position, et ce sont toujours les mêmes dents de la couronne qui sont attaquées par le démarreur.
Avec l'usure, les dents finissent par ne plus accrocher correctement : dès que tu entends ce bruit, c'est que le démarreur finit d'usiner ce qu'il reste des dents de la couronne dans ce secteur.
Il faut changer la couronne de démarreur, qui fait partie du volant bi-masse. Au passage, moi j'avais changé aussi l'embrayage avec le récepteur : une fois la boite sortie, il vaut mieux tout faire, car il faut environ 6 heures de m/o rien que pour sortir et remettre la boite. A prévoir aussi : le démarreur, et une révision du circuit de charge (câble de l'alternateur vers la batterie, il frotte sur les flexibles de clim, et la batterie).
A faire faire par un professionnel, ou alors si tu disposes d'un pont élévateur, d'un vérin et d'un copain solide : la boite sort par dessous, et elle pèse lourd...
Nombre de messages : 15780 Age : 60 Localisation : carcassonne Véhicule : Chrysler 300 C Touring noire ex dodge avenger noire CRD SXT pack sport ex caliber Date d'inscription : 03/11/2013
Sujet: Re: Bruit au démarrage Sam 10 Sep 2016 - 17:47
J'ai testé y a pas longtemps....!
Jiro
Nombre de messages : 14 Age : 39 Localisation : EAUNES Véhicule : Dodge Caliber SXT 140ch 2008 Date d'inscription : 16/09/2018
Sujet: Re: Bruit au démarrage Dim 16 Sep 2018 - 10:13
Bonjour ! j'ai le meme soucis ! j'ai tout fais changer : Volant moteur - embrayage - démarreur - nettoyage circuit eletrique entre demarreur et le reste.. Avez vous la solution svp je commence a etre a court de temps et surtout d'argent avec cette histoire (4500€ de facture générale).
Une enorme merci de votre retour
frgi72
Nombre de messages : 31 Age : 41 Localisation : Le mans Véhicule : Dodge Caliber Date d'inscription : 14/06/2016
Bonjour , Pour ma part deuxième échange standard de démarreur et plus de bruit. Au passage fait attention au capteur de pedale d embrayage qui peut gêner le démarrage si le tapis empêche la pedale d'aller au fond
Jiro
Merci d'avance
Bonjour Tomek, as tu trouvé le probleme de ton coté stp ?
Jiro
Bonjour frgi72 ! ca te faisait le meme bruit que dans cette vidéo ?
frgi72
Sujet: Re: Bruit au démarrage Mar 18 Sep 2018 - 3:59
Exactement le même
Jiro
Sujet: Re: Bruit au démarrage Mar 18 Sep 2018 - 7:09
ok ca fais longtemps que tu l'as changer ? parce que moi ca l'as refais 4 ou 5 jours apres l'avoir changer.... et sais tu si c'est un 2k ou un 2.2k qu'il faut ?
frgi72
Sujet: Re: Bruit au démarrage Mar 18 Sep 2018 - 10:00
Une semaine , le 1er démarreur en échange standard faisait le bruit et le deuxième était ok
Jiro
Sujet: Re: Bruit au démarrage Mar 18 Sep 2018 - 10:16
je t'embete encore une derniere fois. Tu a la marque de ton nouveau démarreur ?
frgi72
Sujet: Re: Bruit au démarrage Mar 18 Sep 2018 - 11:50
Dasilva mais fait attention aux echanges standards. Sinon pense à regarder ton capteur d embrayage sous la pedale
frgi72
Sujet: Re: Bruit au démarrage Sam 20 Oct 2018 - 19:04
Bonjour à tous , Bon bah voilà , un mois après avoir changé mon démarreur mon caliber recommence le bruit au démarrage. HELP
Jiro
Sujet: Re: Bruit au démarrage Sam 20 Oct 2018 - 21:04
salut ecoute moi j'ai mis un demarreur neuf d'origine qui est un mitsubishi et plus de probleme...
frgi72
Sujet: Re: Bruit au démarrage Sam 20 Oct 2018 - 21:11
COmme quoi rien ne vaut la pièce d'origine. Ce que je comprends pas c'est la différence entre les 2 modèle de démarreur et pourquoi sa le fait pas sur les autres marques.
Jiro
Sujet: Re: Bruit au démarrage Dim 21 Oct 2018 - 1:49
j'ai remarquer un legere écart entre la couronne d'origine et le modele no origine ...
