-40%
59.99 € 99.99 €
 Pb électrique complexe
Gorman88
Véhicule : Caliber sxt crd
Pb électrique complexe Empty
MessageSujet: Pb électrique complexe   Pb électrique complexe EmptyLun 18 Avr 2016 - 19:25
Bonjour à tous, Morgan , 32ans heureux possesseur de caliber crd qui vient de me lâcher.... Je vous explique un peu...au départ mon véhicule à fait une coupure et plus de turbo....marchait en mode dégradé. Il me l as refait sur plusieurs jours et lorsque je m arrêtait il avait beaucoup de mal à redémarrer. Par contre à froid il démarrait super bien et qulques kilomètres plus loin tjs pareil, accoup sex et plus de puissance , passage en mode dégradé... J avais une petite application sur téléphone qui s appelle tirque version pro et j ai pu relever les codes défauts. En gros:
P0045
P0488
P0183
P2501
P0673
P0674
P0672
Voilà pour les plus courants. En gros bougies de préchauffage, egr, feu de croisement droit...
Je pense à un problème de faisceau car en bidouillant le faisceau a divers endroits, d autres codes pouvaient apparaître...
J ai commencé par nettoyer l EGR. Il a mieux marcher mais toujours mêmes symptômes, ensuite filtre à gasoil, pareil et la j'ai changé le capteur pmh...car j ai oublié ce fameux capteur qui s affichait en code erreur des que j avais la perte de puissance. Du coup j ai pété une durite et j ai juste testé a l arrêt j ai toujours les mêmes codes défauts....je sèche et je voulais savoir s'il a votre connaissance le faisceau électrique était mal fait d origine et si vous aviez une idée d'où il pourrait y avoir un court circuit... J ai vu sur pièces caliber.com qu ils en vendait des faisceaux a 250€ alors je me suis dit que c était peut être un pb connu sur nos caliber....
Je suis désespéré et je pense que je vais changer de voiture même si j adore mon dodge car je fais 1h de route et 60km par jour, j ai besoin de ma voiture...
En attendant je vous remercie d avoir lu ce post...
Pour info mon dodge a 225000km.
Aceti
Aceti
Masculin Nombre de messages : 108
Véhicule : Dodge Caliber Black Pearl
MessageSujet: Re: Pb électrique complexe   Pb électrique complexe EmptyLun 18 Avr 2016 - 21:39
Tu dis quand remuant le faisceau des codes apparaissent si c'est le cas il y a un soucis de cablage soit tu test le faisceau en continuité, isolement en espérant trouver un défaut ou tu changes le faisceau directement.
Gorman88
MessageSujet: Re: Pb électrique complexe   Pb électrique complexe EmptyLun 18 Avr 2016 - 22:06
Oui c est cela même donc j ai déjà regardé sans rien trouvé alors j crois que je vais changer le faisceau directement....
Aceti
Aceti
MessageSujet: Re: Pb électrique complexe   Pb électrique complexe EmptyMar 19 Avr 2016 - 0:05
En espérant que ça soit le seul soucis. Un petit coup de nettoyant contact tu as essayé?
Gorman88
MessageSujet: Re: Pb électrique complexe   Pb électrique complexe EmptyMar 19 Avr 2016 - 0:21
Non pas essayé et j sais pas trop où en mettre..y à des prises partout là dessus!
Aceti
Aceti
MessageSujet: Re: Pb électrique complexe   Pb électrique complexe EmptyMar 19 Avr 2016 - 7:41
Commence par le calculateur, après je vois plutôt un problème usure de câble déchirure,pincement ou mauvais contact sur une pinouille d'un connecteur. Il n'y a qu'une mesure au multimetre qui pourra déceler ton problème. Tu peux aussi localiser la panne en branlant le câble par zone et voir à quel endroit fait apparaître les défauts.
MessageSujet: Re: Pb électrique complexe   Pb électrique complexe EmptyMar 19 Avr 2016 - 10:13
Présentation à compléter, merci !
» rta pdf du Caliber complet en anglais
» PROBLEME ELECTRIQUE HELP!!!!!
» Dodge electrique
» Problème électrique ?
