fred-ram1500
Nombre de messages : 121 Age : 52 Localisation : belgique Véhicule : dodge ram 1500 Date d'inscription : 15/05/2011
| Sujet: Perte de courant . Dim 1 Jan 2017 - 10:26 | |
| Cela fait déjà deux batteries que je change, la batterie se vide après une longue période à l’arrêt du dodge. J ai remplacé la batterie par une optima jaune, et rebelote. Je soupçonne une perte de courant, quelqu un connait un méthode a suivre pour trouver cette perte ?
Merci pour vos réponse et Bonne et Heureuse Année a tous. |
RYCKET
Nombre de messages : 144 Age : 53 Localisation : pyrennees atlantique Véhicule : dodge ram 1500 v8 4.7 gpl 2002 Date d'inscription : 18/02/2012
| Sujet: Re: Perte de courant . Dim 1 Jan 2017 - 11:46 | |
| je crois qu'il faut mettre un voltmetre entre le - de la batterie et la cose et si une valeur apparait tu as une perte . ensuite retire les fusibles un a un pour trouve le circuit en cause. methode a faire confirmes par les pro du forum. bonne année a toutes et tous |
Njr5
| Sujet: Re: Perte de courant . Dim 1 Jan 2017 - 14:02 | |
| Perso si je laisse mon Ram 1 semaine à l'arrêt, je sais que la batterie sera déchargée mais bon ça ne m'inquiète pas, j'ai eu plusieurs voiture et c'était pareil, une Fiat Grande punto flambant neuve, mon frère part en vacances, la laisse chez moi, après 5 jours elle démarrait plus -_- Ici, le gros est à l'arrêt pendant 5 jours (interdiction de sortie car malade, donc cloué chez moi) La meilleur solution : Je le mets chargé, les éléments étaient tous dans l'orange, une charge de 4 jours lui fera du bien (a voir si mon alternateur fatigue pas d'ailleurs...) C'est un chargeur automatique, il charge, décharge, recharge etc. Bref, si tu laisses souvent ton ram à l'arrêt un certains temps, je te conseil ce genre d'alternative :-) |
Nombre de messages : 9177 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: Perte de courant . Dim 1 Jan 2017 - 14:34 | |
| +1 , pour le Nitro , même punition , si je ne met pas un chargeur permanent , , la batterie se décharge lentement , au bout de 15 jours , elle est morte . |
fred-ram1500
| Sujet: Re: Perte de courant . Dim 1 Jan 2017 - 14:42 | |
| ok c est une solution mais cela n est pas normal .
| Sujet: Re: Perte de courant . Dim 1 Jan 2017 - 15:19 | |
| Salut
c'est pas normal je laisse le mien au moins 10 jours sans y toucher et pas de problême!
Faut que tu trouve ce qui pompe la batterie sinon tu met un coupe circuit sur le + et tu coupes le jus et là plus de pbs |
| Sujet: Re: Perte de courant . Dim 1 Jan 2017 - 15:23 | |
| avec El gringo |
fred-ram1500
| Sujet: Re: Perte de courant . Dim 1 Jan 2017 - 15:44 | |
| ok mais coupe aussi alarme , memoire de la radio etc non ? |
wide
| Sujet: Re: Perte de courant . Dim 1 Jan 2017 - 18:02 | |
| - fred-ram1500 a écrit:
- ok mais coupe aussi alarme , memoire de la radio etc non ?
Avec un coupe batterie, oui. C'est comme si tu débranchais la batterie. Une batterie se décharge, avec tous ce qu'il y a de branché en permanence c'est normal, mais elle doit tenir au moins 10 à 15 jours. |
Njr5
| Sujet: Re: Perte de courant . Lun 2 Jan 2017 - 11:58 | |
Avec un coupe batterie, oui. C'est comme si tu débranchais la batterie. Une batterie se décharge, avec tous ce qu'il y a de branché en permanence c'est normal, mais elle doit tenir au moins 10 à 15 jours. Perso jamais testé le temps qu'il peut resté a l'arret et redémarré... J'ai juste mesuré le taux de charge de chaque élément (6) de la batterie qui n'est pas jeune, ils étaient dans l'orange je l'ai mis chargé. Mais pour moi une batterie qui se décharge c'est normal, ça ne m'inquiète pas, même après une semaine. Mettre un coupe circuit, oui mais c'est embétant tout se dérègle radio etc... Lol. |
BigHorn
Nombre de messages : 565 Age : 59 Localisation : Tournai - Belgique Véhicule : Ram 1500 5.7-4x2.king cabin Date d'inscription : 12/07/2015
| Sujet: Re: Perte de courant . Sam 7 Jan 2017 - 15:22 | |
| Perso, j'ai identifié mon consommateur de courant. Il pompait jusqu'a 1,8 ampère/heure. Enfin, j'avais identifié le circuit mais je n'ai pas été en mesure de savoir quel élément posait problème. C'était une ligne accessoire. Seule solution pour ma part, suppression de la ligne( on retire le fusible simplement) et tirage d'une nouvelle ligne protégée de la batterie jusqu'aux éléments accessoires'... allume cigare, radio, prétensionneur sécurité ...
J'ai maintenant une consommation de 8 milli-ampères. Mon ram peut rester plus d'une semaine sans rouler.si tu as une consommation suppérieure à 10 milli, je dirais que cela n'est pas normal.
Si tu testes ta batterie, ferme les portes et attends que le calculateur passe en mode veille. En laissant ton testeur branché, tu verras l'ampérage baisser au bout de 2 minutes en prinicpe.
Tu es sur quelle région? |
BigHorn
| Sujet: Re: Perte de courant . Sam 7 Jan 2017 - 15:33 | |
BigHorn
| Sujet: Re: Perte de courant . Dim 8 Jan 2017 - 19:16 | |
| je précise qu'il faut mesurer l'ampérage et non le voltage comme certains auront dit. tu peux trouver la manip sur google. TESTEUR ICI ETAT DE LA BATTERIE ICI MESURER LA FUITE ICI je précise également que les pinces crocodiles de ton testeur doivent rester en connexion sinon à chaque fois que tu déconnectes une borne, le calculateur temporise seulement après 2 minutes de contact. Donc, si tu n'a pas de pince croco, utilises des élastiques pour laisser les cosses connectées, et attends 2 minutes (portes fermées, pour éviter une conso de courant). Ensuite, tu nous dits combien tu consomme d'ampères. VOILA |
| Sujet: Re: Perte de courant . | |
