JMF31
Nombre de messages : 3 Age : 69 Localisation : saint Gaudens Véhicule : Dodge Journey 2,0CRD SE mec:2010 Date d'inscription : 16/05/2021
| Sujet: A l’arret, consommation anormale de courant Dim 16 Mai 2021 - 22:08 | |
| Sur mon Dodge Journey 2.0 CRD. SE. de 2010, j’ai une consommation anormale de courant , véhicule en stationnement, qui disparaît lorsque je retire le fusible M13 dans le TIPM. Je recherche un schéma électrique ou une information pouvant m’aider dans mon diagnostic. Merci pour une éventuelle aide. |
| Sujet: Re: A l’arret, consommation anormale de courant Mer 19 Mai 2021 - 11:21 | |
| Regarde a quoi correspond le fusible M13 tu devrais trouvé ensuite la panne
http://www.eclipse95.altervista.org/journey/09JC.pdf
le M13 M1320 A JauneModule de l'habitacle (CCN), commande
regarde sur le plan dans system electronique
la https://www.notice-utilisation-voiture.fr/wa_files/nododjou07.pdf _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
JMF31
| Sujet: Re: A l’arret, consommation anormale de courant Mer 19 Mai 2021 - 12:34 | |
| Merci lechti599 pour ta réponse. Il se trouve que j'ai pris contact avec le réseau Dodge .Après contact avec le technicien j'ai déjà fait quelques test en débranchant l'ensemble connecteurs du contacteur tournant sans que cela ne modifie en rien à la consommation de courant au niveau du fusible M13 ( 490mA). Je vais essayer de débrancher le connecteur du combiné tableau de bord et si ce n'est pas bon, je vais déconnecter le connecteur des périphériques du ciel de toit car j'ai le câblage du boitier intrusion qui arrive au plafonnier, malgré l'absence du boitier anti intrusion ( option pour mon modèle ). Ensuite il ne restera normalement que le circuit électronique du TIPM qui n'arrive pas à se mettre en veille sur ce circuit . ( ceci dit , à leur connaissance chez Dodge il n'ont pas eu de cas du TIPM en fuite de courant ) .Je continu mon diagnostic. JMF31 |
| Sujet: Re: A l’arret, consommation anormale de courant Jeu 20 Mai 2021 - 9:28 | |
| Bon courage, je ne peut pas t'aider plus A+ _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: A l’arret, consommation anormale de courant | |
