 problème de courant
Gaetan936
Véhicule : Ram 1500
MessageSujet: problème de courant   Dim 2 Oct 2016 - 15:32
salut tout le monde,
je suis nouveau sur le site et j'aimerais savoir si quelqu'un connait des problèmes de puissance de courant sur des dodge ram 1500 de 2002.
c'est le 5.9 v8 en boite auto et donc quand ma batterie est chargé à fond aucun problème mais après une journée arrêté voir moins ou plus ca dépend,le témoins moteur s'allume et la 4eme vitesses de la boîte auto de passe plus.
à pris au ris la batterie paire du jus car elle descend facilement à 12,3v voir moins.j'ai pensé au solinoide de boîte, c'est pas ça car on les à testés!
après bon, l'ancien proprio à mis des leds au tours des seuils des 4 portes que l'on à supprimé car même si c'est des leds ça consomme du jus surtout quelle resté allumée en permanence même porte fermé et l'ancien proprio ne ce servait pas beaucoup du dodge(deux ou trois fois par mois guère plus).
Il à aussi mis un caisson avec un big ampli blaupunkt ou je sais pas quelle truc,mais on l'a débranché aussi ,j'ai aussi des feux d'angel eyes à l'avant,et on à tester tout les relais et fusibles et tout et ok!donc voila après est ce que quelqu'un connait ce problème et vois de quoi ça peut venir?
merci de vos réponses...
Masculin Nombre de messages : 5023
MessageSujet: Re: problème de courant   Dim 2 Oct 2016 - 16:04
Commence par remplacer ta batterie puis que quand elle est chargé ça fonctionne, et si elle perd du courant, c'est possible qu'elle ne tienne plus charge.
As tu branché un lecteur OBD pour voir quelle défaut s'affiche, du faite que tu le voyant moteur allumé ?
Ton voyant moteur s'allume tous le temps ou juste quand la batterie a perdu du jus ?
Gaetan936
Véhicule : Ram 1500
MessageSujet: Re: problème de courant   Dim 2 Oct 2016 - 16:33
merci de ta réponse phil,
nan le témoin s'éteint quand la batterie et chargé au max!
oui on à branché une valise dessus et les codes erreur vienne bien de la boîte c'est pour ça que l'on a pensé au solinoide mais c'est pas ça on l'a testé...
MessageSujet: Re: problème de courant   Dim 2 Oct 2016 - 16:42
Tu as les codes ?
Quand ta batterie est chargé au max, comment se comporte le véhicule ?
Gaetan936
Véhicule : Ram 1500
MessageSujet: Re: problème de courant   Dim 2 Oct 2016 - 16:50
nan la j'ai pas les codes c'est le mécano qu'il les a!
mais c'est ça qui est bizarre c'est que quand la batterie viens d'être chargé tout marche nickel!
même après avoir roulé 30kms je l'éteint j'attends 5mn et je remet en route ,tout marche toujours nickel ,sauf qu'après un arrêt d'une nuit ou une journée j'ai de nouveau le problème le témoin et la 4 eme qui ne passe plus!
MessageSujet: Re: problème de courant   Dim 2 Oct 2016 - 18:29
Elle a quel age ta batterie ?
Essai en mettant une batterie neuve Wink
Gaetan936
Véhicule : Ram 1500
MessageSujet: Re: problème de courant   Dim 2 Oct 2016 - 20:03
Oui je vais essayer de mettre une optima qui va bien avec un peut de chance ça devrais aller!
La batterie actuel a sept mois en sachant que le gars ne roulais quasiment pas avec!
Quelle est la batterie qui faut mettre la dessus?
MessageSujet: Re: problème de courant   Dim 2 Oct 2016 - 20:46
Gaetan936
Véhicule : Ram 1500
MessageSujet: Re: problème de courant   Dim 2 Oct 2016 - 20:53
Ok ça marche merci je vais mettre une optima aussi c'est des batteries au top on verra ce que ça dit...
problème de courant
