Nombre de messages : 29 Age : 52 Localisation : la bas pas très loin (44) Véhicule : Dodge Caliber 2.2 SXT Date d'inscription : 08/06/2013
Sujet: Code erreur caliber 2.2 CRD Mar 1 Mar 2016 - 13:45
Bonjour, Je n'ai pas trouvé sur le forum alors j'ouvre un nouveau sujet. J'ai un dodge caliber 2.2 CRD de 2011 Il y a quelque temps je rate mon démarrage avec le pied mouillé sur l'embrayage, la bête cale et voyant moteur s'allume. Ce matin je vais chez un ami mécano avec sa "valise". Impossible d'effacer les codes erreurs, il y en a deux et je ne sais même pas à quoi cela correspond: -9315 erreur inconnue -8308 erreur inconnue
A savoir que la voiture roule très bien, je n'ai aucun symptôme de quoique ce soit Si quelqu'un peut me renseigner!!!!
Sujet: Re: Code erreur caliber 2.2 CRD Mar 1 Mar 2016 - 15:05
hello essaye en débranchant la batterie et en touchant ensuite les 2 cosses , c'est souvant le cas sur le forum
Dodgy
Sujet: Re: Code erreur caliber 2.2 CRD Mar 1 Mar 2016 - 15:21
En touchant les 2 cosses avec quoi?😬
Dodgy
Sujet: Re: Code erreur caliber 2.2 CRD Mar 1 Mar 2016 - 17:46
Je sors du contrôle technique et rien d'anormal???
Zzyzx
Nombre de messages : 823 Age : 73 Localisation : Juste derrière toi ! Véhicule : CrossFire Inferno Red & Caliber Sunburst Orange Date d'inscription : 15/02/2008
Sujet: Re: Code erreur caliber 2.2 CRD Mar 1 Mar 2016 - 18:02
je pense qu'il te dis de mettre les deux cosses en contact. Du coup, tu vides les éventuel courants résiduels.
Dodgy
Sujet: Re: Code erreur caliber 2.2 CRD Mar 1 Mar 2016 - 18:04
Ha ok! suis une quiche!!
Sujet: Re: Code erreur caliber 2.2 CRD Mar 1 Mar 2016 - 18:20
excact Zzyzx
Sujet: Re: Code erreur caliber 2.2 CRD Mar 1 Mar 2016 - 18:40
Dodgy
Sujet: Re: Code erreur caliber 2.2 CRD Mar 1 Mar 2016 - 21:23
Rien ni fait!!! Debrancher ma Batterie n a rien changé!!!
Sujet: Re: Code erreur caliber 2.2 CRD Mer 2 Mar 2016 - 13:15
essaye de repasser la valise ou un lecteur odb2 d'un copain
