-39%
1190 € 1950 €
 code erreur
oliwainage
Véhicule : vw golf
code erreur  Empty
MessageSujet: code erreur    code erreur  EmptyLun 22 Sep 2014 - 15:41
bonjour tous témoin allumer sur autoroute odb on a mis le petit appareille il me met les code suivant :
0430
1521
je n ai pas ces codes sur le livret pourriez vous me dire qu' elle sont ses default merci de vos réponses bonne fin de journée
TMA974
TMA974
Véhicule : RAM 1500 et PT 2.2CRD
code erreur  Empty
MessageSujet: Re: code erreur    code erreur  EmptyLun 22 Sep 2014 - 16:42
Yep
http://www.outilsobdfacile.fr/code-defaut-standard-obd.php pour le premier
P1521 code constructeur qui indique "mauvaise huile" avec voyant orange au tableau de bord (?) A confirmer par les specialistes du forum....
oliwainage
Véhicule : vw golf
code erreur  Empty
MessageSujet: Re: code erreur    code erreur  EmptyLun 22 Sep 2014 - 17:16
slt juste petit témoin orange moteur il ne clignote pas c est déjà ca pour ce qui est de l huile l entretien a été fait il y a 2 semaines
TMA974
TMA974
code erreur  Empty
MessageSujet: Re: code erreur    code erreur  EmptyLun 22 Sep 2014 - 17:46
Témoin moteur orange allumé en continu et a priori mauvaise qualité de l'huile. Regardes ce que le gars a mis comme huile, peut être un mauvais indice et en roulant sur autoroute ça chauffe...Changer un moteur, ça coûte un bras.
Toujours a vérifier suis pas mécano.
code erreur  Empty
MessageSujet: Re: code erreur    code erreur  EmptyLun 22 Sep 2014 - 18:40
P1521 ==> mauvaise viscosité de l'huile moteur
P0430 ==> problème pot catalytique
ramvarois
ramvarois
Masculin Nombre de messages : 37
Véhicule : ram1500 quad cab 5.9 2002
code erreur  Empty
MessageSujet: Re: code erreur    code erreur  EmptySam 11 Oct 2014 - 9:12
salut a tous .
je viens de remplcer toute monnstall gaz 4500euros fait par pro système brc cuve 92 l roue desecours . je recupere le ram et cela foctionne super bien .
le lendemain je fait poser une sonno alpine avec camera recul ampli et tout ettout .3000 euros
je recupere le ram et la les embrouilles commences ...
il cale de temp a autre et la bote auto ne chage pas de rapport . il a plus rien dans le cul.
quant je coupe le contact quelque heures il refonctionne un moment et apres ca recommence .
je retourne a l'instalateur sono et il debranche toute sont install. cela resou rien.
le gars du gaz trouve deux codes erreurs p0601 calculateur de gestion moteur erreur du total de contrôle de memore ... et p0748 electrovanne de pression huile de transmission electrique .
que penssez vous de mon histoire svp .. ils sont en train de me degouter de mon jouet ..merci
code erreur  Empty
MessageSujet: Re: code erreur    code erreur  EmptySam 11 Oct 2014 - 13:05
Elle est de quand ta dernière révision de boite auto ?
code erreur  Empty
code erreur
» code erreur
» code erreur
» Code erreur u110d
» code erreur PO201
» Help Code Erreur P204
