| Lire les codes défaut sans valise !!!! | |
noelc
Nombre de messages : 150 Age : 54 Localisation : .. Véhicule : .. Date d'inscription : 19/11/2012
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Sam 15 Déc 2012 - 8:30 | |
| J'ai fait le test aucun code défaut mais le voyant qui ressemble à un moteur reste allumé ???? Faut il que je debranche la batterie ???? Pour qu'il parte ???? Merci Noël |
noelc
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Sam 15 Déc 2012 - 11:00 | |
| bon voilà le témoin ne s'affiche plus,j'ai débranché la batterie environ 1mn c'est tout bon !!!!!!!! super merci !!!!!!!!!
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Sam 15 Déc 2012 - 17:54 | |
| s'il se rallume, je te conseille d'aller quand meme en concession ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
falstaff
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Dim 16 Déc 2012 - 22:09 | |
Sylar
Nombre de messages : 251 Age : 47 Localisation : Charleroi (Belgique). Véhicule : Dodge Ram 1500 Hemi 5,7 (2005). Date d'inscription : 26/03/2012
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Mer 9 Jan 2013 - 21:36 | |
| [quote="Devy"]Salut ,
voilà une méthode pour lire les codes défaut sur vos dodge / chrysler ,
merci de nous faire un retour afin de savoir sur quelles versions çà fonctionne ou non .
1. Entrez dans la voiture, fermez la porte. 2. Mettez le frein à main, et la boite sur P ( auto ) ou au point mort ( manu ) 3. Enfoncez le bouton TRIP au tableau de bord . 4. Tournez la clé sur ON, puis relachez le bouton TRIP 5. Le test démarre, les aiguilles partent en balade .. 6. NE démarrez pas la voiture et attendre le retour à la normale .
Durant le test il faut bien regarder le compteur kilométrique. Si il affiche un code commençant par P, c'est un code défaut .
exemple P 1234
notez ce ces codes et rendez vous ici pour les comprendre . www.actron.com/code_lookup.php >>> probléme pour moi !
quote]
je vais sur le site et rentre le type de... et tout se qu'il faut le probléme j'ai un Dodge journey de 2009 2.0CRD or seul selection 2.4 ou 3.5 !!! pas de possibilité de choisir autre chose.
voici mon probléme j'ai les temoins ESP ABS et et le logo de la voiture qui glisse, se sont tous allumé en une fois j'ai demandé à un petit garage de regarder et lui ne voit rien avec le pc ! j'ai fait la manipulation d'ecrite et aucun code P xxxx voici je que j'ai :
1176-9 C 64.2 L 60.5 cF.9 S 11.0
merci |
S.CHEVALIER
Nombre de messages : 6 Age : 47 Localisation : champigny sur marne (94) Véhicule : DODGE journey R/T Date d'inscription : 03/05/2013
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Ven 3 Mai 2013 - 14:51 | |
| bonjour je viens de faire la manip, mais je ne sais pas comment interpreter les codes les aiguilles affiche 120/100 et 40 sur l 'ordi sw110/can ver 642 et lin ver 605 et encore d'autre chiffres sur le TRIP help me SVP Merci d'avance |
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Sam 4 Mai 2013 - 12:31 | |
| - S.CHEVALIER a écrit:
- bonjour
je viens de faire la manip, mais je ne sais pas comment interpreter les codes les aiguilles affiche 120/100 et 40 sur l 'ordi sw110/can ver 642 et lin ver 605 et encore d'autre chiffres sur le TRIP help me SVP Merci d'avance Les sw, CAN et lin sont sur un cadran et les codes erreur éventuels sont sur l'autre |
rico27
Nombre de messages : 163 Age : 56 Localisation : les andelys Véhicule : nitro 4x2 se Date d'inscription : 14/02/2010
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Lun 3 Juin 2013 - 18:18 | |
| [quote="Sylar"] - Devy a écrit:
- Salut ,
exemple P 1234
quote]
merci est ce que tu as resolu ton probleme , moi sur mon nitro j'ai ça depuis une semaine j'avais les plaquettes usées , je les aient changées mais toujours les voyants allumés |
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Mar 4 Juin 2013 - 11:26 | |
| débranches la batterie un moment..... |
rico27
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Mar 4 Juin 2013 - 18:08 | |
| deja fait ! environ 10 minutes |
Jeisen
Nombre de messages : 92 Age : 35 Localisation : Région Est Véhicule : Dodge Date d'inscription : 13/07/2013
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Ven 19 Juil 2013 - 12:30 | |
| J'ai acheté un petit module à 10€. Donc ce n'est pas le prix d'une valise, ou d'un diag, mais ca va.
http://www.amazon.fr/Bluetooth-Diagnostic-Scanner-Engine-READER/dp/B004KL0I9I/ref=sr_1_sc_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1374228767&sr=1-1-spell&keywords=Bluetooth+OBDII+OBD2+Diagnostic+Scanne
Il est compatible avec mon smartphone LG, et l'application Torque Pro. J'ai pu faire une lecture code défaut sur mon caliber ou sur ma smart forfour. 0 défaut. Il donne des infos en plus comme la température d'eau, accélération, vitesse, régime moteur, vacuum ( en méganique, je ne sais pas a quoi cela correspond, ) et encore plein d'autres conneries avec des graphiques etc etc.
Je regarde pour d'autres applications. |
VINGASOIL
Nombre de messages : 65 Age : 43 Localisation : ILE DE FRANCE Véhicule : CALIBER Date d'inscription : 26/01/2013
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Ven 9 Aoû 2013 - 10:47 | |
| Bonjour à tous pouvez vous me conseiller sur le soft à prendre sur ordinateur sachant qu'un ami qui à le vagcom ne retourne rien du véhicule. quel soft permet de lire sur le dodge? merci à bientôt |
Nombre de messages : 9182 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Ven 9 Aoû 2013 - 11:24 | |
| Moi , j'utilise ceci. Soft complet |
VINGASOIL
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Ven 9 Aoû 2013 - 11:26 | |
| - bobobss a écrit:
- Moi , j'utilise ceci. Soft complet
merci beaucoup pour ta réponse. fonctionne avec toute les dodges? à bientôt |
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Ven 9 Aoû 2013 - 23:19 | |
| Pour le NITRO , pas de problème . Envoi en mail et pose la question au développeur pour la cali |
VINGASOIL
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Sam 10 Aoû 2013 - 10:33 | |
| - bobobss a écrit:
- Pour le NITRO , pas de problème . Envoi en mail et pose la question au développeur pour la cali
OK merci |
Serpico
Nombre de messages : 87 Age : 54 Localisation : Belgique Véhicule : DODGE Nitro 2.8 R/T Boîte Auto de 2008 Date d'inscription : 06/08/2013
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Mer 9 Oct 2013 - 18:09 | |
| Chez moi sur le nitro 2008, les 2 tests font bouger les aiguilles mais aucun P |
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Mer 9 Oct 2013 - 20:52 | |
| Tant mieux ! |
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Ven 11 Oct 2013 - 11:10 | |
| chez moi aucun defauts avec la methode "tableau de bord" par contre avec la tablette et le connecteur "elm327" 2 defauts |
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Mar 3 Déc 2013 - 19:29 | |
| J'ai fait le test ce matin.......Pas de P.......Que des L et des C..........! J'ai cru comprendre que les C concernaient le châssis.....est-ce que ça veut dire qu'il y a un défaut à ce niveau là....sachant qu'il me manque une valve électronique à la roue avant gauche.....!
martinstephane
Nombre de messages : 9 Age : 45 Localisation : mesangueville Véhicule : dodge avenger Date d'inscription : 16/01/2014
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Sam 18 Jan 2014 - 9:59 | |
| bjr cool bon a savoir mes en francais c mieux lol
martinstephane
| Sujet: avenger Sam 18 Jan 2014 - 13:54 | |
| j ai effectuer la manip et voila le resultat
sw ver 9720 can ver 643 lin ver 429
nico ram
Nombre de messages : 181 Age : 42 Localisation : ain Véhicule : Chevrolet avalanche Ltz 2008 Date d'inscription : 20/04/2013
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Jeu 6 Fév 2014 - 12:16 | |
| Salut à tous , j ai fait la manip avec le trip et contacte , sa marche mais sa me mais . C code 67 01 00 00
Quelqu un a une idée ? Merci d avance |
bruno06
Nombre de messages : 23 Age : 55 Localisation : alpes maritimes Véhicule : nitro 2.8l sxt Date d'inscription : 26/11/2012
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Sam 19 Avr 2014 - 17:54 | |
| super merci après une intervention sur ma vanne EGR cela m'a permis de faire disparaitre le voyant défaut moteur. |
icare1986
Nombre de messages : 27 Age : 38 Localisation : eckbolsheim Véhicule : dodge caliber Date d'inscription : 16/07/2013
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Lun 12 Mai 2014 - 21:21 | |
| Bonjour a tous Alors voilà j'ai testé pour avoir les codes erreurs...sur caliber sa ne marche pas pourtant j'ai un voyant moteur allumé. Par contre par hasard j'ai mis le contact, au deuxième cran, la voiture bip, etc. Et puis j'ai laissé le doigt appuyé presque 10 sec sur le bouton trip ( celui de droite) et la j'ai eu un code écrit (hr2188). Si je vérifie le code 2188 celà correspond avec mon soucis de debimètre, j'ai un câble du connecteur qui a cassé. Alors j'aimerais savoir si il s'agit d'une coïncidence, ou bien un menu de lecture de code . Avis au amateur pour vérifier. Si quelqu'un peut me renseigner. |
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! | |
