 Pompe à eau et embrayage de ventilo...
Njr5
Njr5
Pompe à eau et embrayage de ventilo... Empty
MessageSujet: Pompe à eau et embrayage de ventilo...   Pompe à eau et embrayage de ventilo... EmptyMar 15 Déc 2015 - 18:54
Bonjour tout le monde,
Aujourd'hui j'me suis occupé du ram d'un copain, un 5.9 de 2002, j'ai remplacer la pompe à eau qui était vraiment vraiment au bout de sa vie...
Pompe à eau et embrayage de ventilo... 12390910
Pompe à eau et embrayage de ventilo... 12342610
Bref, j'ai remonter, tout va bien le ram, chauffe, température stable, plus de perte lol... Par contre, au ralenti, tout va bien mais dés qu'on accélère le ventilateur principal tourne a fond en même temps que le moteur alors que normalement, il doit tourner au ralenti vu les conditions climatiques... Il tourne comme si il faisait 45° dehors, le pick up roule bien, les durites sont souples tout ça tout ça mais ça fait un bruit d'hélicoptère...
J'ai un peu tripoter l'embrayage du ventilo sur le devant, donc de fait je suis convaincu que c'est ça... Bref, quelqu'un a déjà remplacer sa pompe à eau ? Ou démonté l'embrayage de ventilo ? Histoire d'avoir des avis ou quelqu'un qui a eu le cas, j'vais le redémonter à la semaine...
Pompe à eau et embrayage de ventilo... 29113210
merciii
MessageSujet: Re: Pompe à eau et embrayage de ventilo...   Pompe à eau et embrayage de ventilo... EmptyMar 15 Déc 2015 - 21:04
ca s'appele un visco coupleur Wink et normalement, faut pas la poser a plat d'apres ce que je me souvient.
Si ton ventilo tourne a fond, effectivement, il y ai de forte chance que le visco soit naze
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->Pompe à eau et embrayage de ventilo... Panneau-tournant-danger   MON NITRO   Pompe à eau et embrayage de ventilo... Panneau-tournant-danger
Njr5
Njr5
MessageSujet: Re: Pompe à eau et embrayage de ventilo...   Pompe à eau et embrayage de ventilo... EmptyMar 15 Déc 2015 - 21:20
Okay sur rockauto et dans le manuel technique ils appellent ça l'embrayage du ventilo de refroidissement. Je le redémontrais on verra, sa coute pas un bras et le véhicule roule bien...
Njr5
Njr5
MessageSujet: Re: Pompe à eau et embrayage de ventilo...   Pompe à eau et embrayage de ventilo... EmptyMar 15 Déc 2015 - 21:25
Par contre, je vois sur rockauto qu'il y a des avec " refroidissement maximum " et des sans, quelqu'un a une idée de la différence ???
Njr5
Njr5
MessageSujet: Re: Pompe à eau et embrayage de ventilo...   Pompe à eau et embrayage de ventilo... EmptyDim 10 Jan 2016 - 10:36
Voilà, hier j'ai résolu le problème de ventilo en mode avion...
j'ai commander un new embrayage de ventilo, avec refroidissement maximal, en faite, c'est juste la distance entre l'hélice et le moteur la différence, refroidissement maximal l'hélice est fort proche du moteur.
Pompe à eau et embrayage de ventilo... 12512010
Pompe à eau et embrayage de ventilo... 12506910
Après remplacement, comme je m'en doutais, problème toujours présent lol! . En faite j'avais demander a mon ami de passé avant de commander mais comme il voulait absolument commander, ça n'a pas été fait. Bref le problème est qu'il y a une position de l'hélice car l'hélice ne fait pas une étoile parfaite, 2 pales sont plus proches l'une de l'autre... Bref, du coup on a remis son embrayage qui n'est pas fort vieux, j'ai garder le nouveau pour moi car il commence à avoir du jeux.
Et on a remplacer le radiateur de refroidissement, je l'ai trouver pour 80E a 20km de chez moi, neuf, emballé le mec c'était trompé de modèle lol.
Pompe à eau et embrayage de ventilo... 12527510
Pompe à eau et embrayage de ventilo... 12512011
Voilà, problème résolu, pour ceux qui démonteraient leur ventilo, faites un marquage cheers
MessageSujet: Re: Pompe à eau et embrayage de ventilo...   Pompe à eau et embrayage de ventilo... EmptyDim 10 Jan 2016 - 11:56
c'est dommage d'avoir remis cette saloperie....
je suis passé à l'électrique et j'en suis ravi Twisted Evil
Njr5
Njr5
MessageSujet: Re: Pompe à eau et embrayage de ventilo...   Pompe à eau et embrayage de ventilo... EmptyDim 10 Jan 2016 - 12:49
Lol... Montre moi ce que tu as mit, ça m'intéresse. Je n'ai pas pensé plus loin figure toi.
Mais là t'as carrément chatouillé ma curiosité surtout que je vais devoir remplacé le mien :-)
MessageSujet: Re: Pompe à eau et embrayage de ventilo...   Pompe à eau et embrayage de ventilo... EmptyDim 10 Jan 2016 - 14:12
j'ai installé un Flexalite 183 entièrement géré par un boitier électronique.
le kit est livré complet et est adaptable sans aucune modif avec aussi une fonction pour soulager le moteur quand la clim est en route
tu as aussi le 180 qui lui est universel, moins cher que le 183 mais tu devras bricoler un peu pour l'installer
Njr5
Njr5
MessageSujet: Re: Pompe à eau et embrayage de ventilo...   Pompe à eau et embrayage de ventilo... EmptyDim 10 Jan 2016 - 14:25
Tu as des photos du montage ? Prix ? Fournisseur ? Tout le dossier lol.
Et donc j'imagine du coup que c'est un moteur électrique et que le ventilo n'est plus boulonné à la pompe à eau ?
MessageSujet: Re: Pompe à eau et embrayage de ventilo...   Pompe à eau et embrayage de ventilo... EmptyDim 10 Jan 2016 - 16:12
Njr5
Njr5
MessageSujet: Re: Pompe à eau et embrayage de ventilo...   Pompe à eau et embrayage de ventilo... EmptyDim 10 Jan 2016 - 17:07
THE BEEAST a écrit:
tout est la....https://dodge.forumpro.fr/t8716-ventilo-swap
Okay, effectivement travail simple, beaucoup plus pratique en électrique que le modèle standard. J'ai regarder un petit peu les prix sur ebay US, entre 300 et 350$ le kit. Dans ton cas, vu les modifs faites sur ton ram cela a un intérêt, dans mon cas, je ne sais pas, tu vas me dire que refroidir plus le moteur n'est pas plus mal et forcément je suis d'accord. Le tout est de savoir si j'en ai réellement l'utilité... Là, dans l'immédiat ça n'urge pas mais le moment venu, je vais y réfléchir sérieusement...
Merci pour l'info.
» mon NITRO
» le ventilo du NITRO !
» ventilo swap
» Ventilo de radiateur tourne en continus
» roulement helice ventilo débrayable HS
