Le Deal du moment : -40%
29.99 €
 Code defaut P1765 P0753 P0748 et j'ai eu le P0743
Goupil
Véhicule : ram 1500
Code defaut P1765 P0753 P0748 et j'ai eu le P0743 Empty
MessageSujet: Code defaut P1765 P0753 P0748 et j'ai eu le P0743   Code defaut P1765 P0753 P0748 et j'ai eu le P0743 EmptyDim 3 Jan 2016 - 0:44
bonjour a tous
voila ce qu'il me sorte quand je branche OBDII c'est un dodge ram 1500 de 2002 moteur 5L9
le 4x4 fonctionne tres bien aucun souci
je l'ai acheté comme ca
j'ai fait la vidange/ filtre boite (atf+4) et moteur
je l'ai efface des fois jai plus de voyant qu'il s'allume et d'un coup je sais pas pourquoi ca revient
avez vous eu le même cas ?
merci et bonne année a tous santa
MessageSujet: Re: Code defaut P1765 P0753 P0748 et j'ai eu le P0743   Code defaut P1765 P0753 P0748 et j'ai eu le P0743 EmptyDim 3 Jan 2016 - 18:34
Regarde sur ce site http://www.autocodes.com mais je pense d'après tes codes, que tu n'a pas le bon niveau dans la boite, il te manque de l'huile.
Pour faire le niveau, il faut que l'huile de boite soit chaude, sur sol plat, moteur tournant, levier de sélection sur N
Goupil
Véhicule : ram 1500
MessageSujet: Re: Code defaut P1765 P0753 P0748 et j'ai eu le P0743   Code defaut P1765 P0753 P0748 et j'ai eu le P0743 EmptyDim 3 Jan 2016 - 18:47
je regarde ca demain c'est vrai que j'ai fait le niveau a froid
MessageSujet: Re: Code defaut P1765 P0753 P0748 et j'ai eu le P0743   Code defaut P1765 P0753 P0748 et j'ai eu le P0743 EmptyDim 3 Jan 2016 - 18:55
Ok, regarde ça, et tu nous diras Wink
Goupil
Véhicule : ram 1500
MessageSujet: Re: Code defaut P1765 P0753 P0748 et j'ai eu le P0743   Code defaut P1765 P0753 P0748 et j'ai eu le P0743 EmptyDim 3 Jan 2016 - 19:27
mon niveau a froid et au max de la jauge, la je viens de le faire chauffer je suis pratiquement après le S de la jauge (c'est normal a ton avis )
MessageSujet: Re: Code defaut P1765 P0753 P0748 et j'ai eu le P0743   Code defaut P1765 P0753 P0748 et j'ai eu le P0743 EmptyDim 3 Jan 2016 - 20:09
Au niveau du S, euh tu me met un doute la, je ne vois pas, a quel niveau il se trouve
Met une photo, au cas ou de la jauge.
Pour que l'huile soit bien chaude, roule environ 15 kms
Goupil
Véhicule : ram 1500
MessageSujet: Re: Code defaut P1765 P0753 P0748 et j'ai eu le P0743   Code defaut P1765 P0753 P0748 et j'ai eu le P0743 EmptyDim 3 Jan 2016 - 20:42
je dois avoir trop d'huile
Code defaut P1765 P0753 P0748 et j'ai eu le P0743 HnXsxl
Goupil
Véhicule : ram 1500
MessageSujet: Re: Code defaut P1765 P0753 P0748 et j'ai eu le P0743   Code defaut P1765 P0753 P0748 et j'ai eu le P0743 EmptyDim 3 Jan 2016 - 20:43
je suis au dessus du S a chaud et a froid je suis un tout petit peu au dessus du max
MessageSujet: Re: Code defaut P1765 P0753 P0748 et j'ai eu le P0743   Code defaut P1765 P0753 P0748 et j'ai eu le P0743 EmptyDim 3 Jan 2016 - 23:20
Ah oui, tu as vraiment trop d'huile la, ben tu est bon pour en retirer, essai de l'aspirer avec un petit tuyau et une seringue par le trou de la jaune, sinon tu est bon pour démonter le carter d'huile a nouveau.
Tu avait mis combien d'huile au total ?
Je crois que entre le mini et le maxi, il y a presque 1.5 litres d'huile
Goupil
Véhicule : ram 1500
MessageSujet: Re: Code defaut P1765 P0753 P0748 et j'ai eu le P0743   Code defaut P1765 P0753 P0748 et j'ai eu le P0743 EmptyLun 4 Jan 2016 - 10:11
J'en ai enlevé 1L, au total j'avais mis 6L après le changement du filtre et de la vidange
Goupil
Véhicule : ram 1500
MessageSujet: Re: Code defaut P1765 P0753 P0748 et j'ai eu le P0743   Code defaut P1765 P0753 P0748 et j'ai eu le P0743 EmptyLun 4 Jan 2016 - 12:00
En faite je viens de bien le faire chauffer passer tous mes rapport pendant 1 min chacun et en regardant j'ai plus qu'au mini du coup j'ai remis le litre que j'avais enlever et j'en est rajouter 1L je vais aller rouler cette après midi est refaite le niveau bien à chaud, j'avais toujours fait le niveau a froid.
bob01
MessageSujet: Re: Code defaut P1765 P0753 P0748 et j'ai eu le P0743   Code defaut P1765 P0753 P0748 et j'ai eu le P0743 EmptyLun 4 Jan 2016 - 18:44
salut,
attention, il faut rouler pendant 15 min (au moins, je dirais même plus) laisser tourner le moteur ne suffit pas et la différence entre le niveau à chaud et à froid est assez grand sur la jauge
Goupil
Véhicule : ram 1500
MessageSujet: Re: Code defaut P1765 P0753 P0748 et j'ai eu le P0743   Code defaut P1765 P0753 P0748 et j'ai eu le P0743 EmptyLun 4 Jan 2016 - 21:26
J'ai joué de la seringue cette après midi j'en ai enlevé 500 ml j'ai fait mon niveau après 15km moteur bien chaud et moteur tournant
MessageSujet: Re: Code defaut P1765 P0753 P0748 et j'ai eu le P0743   Code defaut P1765 P0753 P0748 et j'ai eu le P0743 EmptyMer 6 Jan 2016 - 16:35
Ok, cool, et est ce que tes codes sont revenus ?
Goupil
Véhicule : ram 1500
MessageSujet: Re: Code defaut P1765 P0753 P0748 et j'ai eu le P0743   Code defaut P1765 P0753 P0748 et j'ai eu le P0743 EmptyMer 6 Jan 2016 - 20:35
J'ai un système obd2 avec application iPhone que j'ai acheté je l'ai est effacé pour le moment c'est pas revenue je verrai bien en tout cas merci
MessageSujet: Re: Code defaut P1765 P0753 P0748 et j'ai eu le P0743   Code defaut P1765 P0753 P0748 et j'ai eu le P0743 EmptyJeu 7 Jan 2016 - 17:41
Nickel
Pas de quoi, au plaisir de t'avoir aidé Wink
» Code défaut
» code defaut p0340
» code defaut
» Code défaut P0153
» code defaut 0420
