kilgor
Nombre de messages : 22 Age : 56 Localisation : valleiry 74 Véhicule : FX50S....futur RAM 1500 SPORT Date d'inscription : 03/12/2015
| Sujet: Jantes Jeu 3 Déc 2015 - 20:48 | |
Njr5
| Sujet: Re: Jantes Ven 4 Déc 2015 - 16:05 | |
| Salut,
Perso non mais j'ai commandés mes jantes 17X9 aux USA directement dans une marque pas très connue je pense " Ion Wheels " et tout va bien. |
kilgor
| Sujet: Re: Jantes Sam 5 Déc 2015 - 13:35 | |
| il faut que je ziutte ça......mais pour moi c'est plus vers du 20X9...voir 22X9.....tout dépend de ce que je peut mettre sans me faire de souci.... |
kilgor
| Sujet: Re: Jantes Sam 5 Déc 2015 - 13:37 | |
| - kilgor a écrit:
- il faut que je ziutte ça......mais pour moi c'est plus vers du 20X9...voir 22X9.....tout dépend de ce que je peut mettre sans me faire de souci....
et surtout ce qui passe sur le RAM... |
Njr5
| Sujet: Re: Jantes Sam 5 Déc 2015 - 13:39 | |
| 22X9 c'est pas un soucis, jusqu'a du 305/45 de largeur.
J'avais des 20' avant mais c'est pas mon truc, c'est beau mais pas mon truc. Si tu veux pas perdre trop de confort a ta place je dépasserais pas les 20' |
kilgor
| Sujet: Re: Jantes Mar 8 Déc 2015 - 15:09 | |
| bon je reviens un peut dessus cette histoire de taille de jantes......mis à part qu'il faut essayer de garder le même diamètre de de pneus et de jantes si ont passe de 20" à 22" donc soit 275/60/R20 d'origine et 285/50/R22.....si je ne me trompe pas ..... mais la question est....est ce qu'il va y avoir souci avec les SUSPENSION PNEUMATIQUE ACTIVE-LEVEL????? étant donner que le Ram que je vais avoir est monté en full option.....donc le RamBox et ces sus-pattes....et tout le toutime.... |
lesrenier
Nombre de messages : 70 Age : 61 Localisation : HUY Véhicule : ram 1500 Date d'inscription : 12/10/2014
| Sujet: Re: Jantes Mar 8 Déc 2015 - 19:17 | |
| bonjour
vous pouvez donner les différents site ou l'on peux trouver les jantes,
merci bien
Eric |
kilgor
| Sujet: Re: Jantes Mar 8 Déc 2015 - 19:32 | |
cad974
Nombre de messages : 101 Age : 56 Localisation : 974 Véhicule : dodge ram srt-10 2006 Date d'inscription : 24/09/2015
| Sujet: Re: Jantes Sam 6 Fév 2016 - 4:10 | |
| Bonjour ici, Perso, j'ai trouvé la société FULLXENON sur le net, c'est en france, le prix est très correct, et c'est livré à domicile. Tu peux même faire monter les pneus que tu veux. Pas de problème de douannes, de taxe, de facture ou de perte de colis... ou pire, de jantes reçues abîmées, et dans ce cas, personne ne veut endosser la responsabilité.
Pour info, la monte en 22 sur le srt est en 305/40/22, tu peux même faire passer du profil 45... mais avec des jantes en 22x10. 9 en largeur c'est un peu juste je trouve. |
Dodge56
Nombre de messages : 6 Age : 65 Localisation : Belgique Véhicule : Dodge C3-D V8 Date d'inscription : 01/07/2012
| Sujet: Re: Jantes Jeu 30 Juin 2016 - 12:31 | |
| Bonjour, j'aimerais changer les jantes de mon C3 de 1956. Le bolt pattern est de 6 x 185 mm ( 6 trous et entre-axe de +-+ 185 mm ) Je ne trouve de jantes adaptables. Auriez-vous une info ? Merci et bonne route. |
wide
| Sujet: Re: Jantes Jeu 30 Juin 2016 - 17:14 | |
| Si tu n'a pas trouvé, même sur les US, il y a la solution de prendre des jantes non percées et de les faire percer à l'entraxe de tes jantes actuels. Voici des exemples. Il y avait aussi '' autosportwilly '' en Belgique qui fournissait des jantes non percées je crois. http://www.vintageeng.com/products/magnesium-wheels/trans-am-indy/ http://www.trigowheels.com/427_5.html |
| Sujet: Re: Jantes | |
