 jantes 24"
Anzalone giovanni
Anzalone giovanni
Masculin Nombre de messages : 222
Véhicule : dodge ram 1500 sport 2012
jantes 24" Empty
MessageSujet: jantes 24"   jantes 24" EmptyDim 9 Sep 2012 - 23:53
Salut a tous, je suis propriétaire d'un RAM 1500 de 2012 et je voudrais y monter des jantes 24" noir
quelqu'un peut me dire ou je peut trouver des jante pas trop cher en Belgique merci d'avance.
lefireman
lefireman
Masculin Nombre de messages : 426
Véhicule : dodge ram 5l7 HEMI Big Horn
jantes 24" Empty
MessageSujet: Re: jantes 24"   jantes 24" EmptyLun 10 Sep 2012 - 10:59
j'ai sur mon ram des 24' noire c l'ancien proprio qui les a montés je cois qu'il les a prise chez american car
jantes 24" Empty
MessageSujet: Re: jantes 24"   jantes 24" EmptyLun 10 Sep 2012 - 11:09
et c'est quoi le prix des pneus ???
jantes 24" Empty
MessageSujet: Re: jantes 24"   jantes 24" EmptyLun 10 Sep 2012 - 11:29
c'est bien joli de monter de grosses jantes + les pneus qui vont avec mais il faut aussi penser à modifier le ratio des ponts....et sans oublier de recalibrer le compteur de vitesse
jantes 24" Empty
MessageSujet: Re: jantes 24"   jantes 24" EmptyLun 10 Sep 2012 - 11:35
peut etre pas obligatoir vu que les pneus montés sur le Ram de Liferman ont l'air taille basse voir tres taille basse !
Au bout du compte, ils gardent peut etre le meme diametre ques les 20" ou je ne sais qu'elle taille du ram !
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->jantes 24" Panneau-tournant-danger   MON NITRO   jantes 24" Panneau-tournant-danger
jantes 24" Empty
MessageSujet: Re: jantes 24"   jantes 24" EmptyLun 10 Sep 2012 - 11:39
4" de plus ça m'étonnerait mais de toute façon on peut régler le compteur avec un appareil type trinity sauf que les ram depuis 2011 ne sont toujours pas compatible avec ces appareils...
jantes 24" Empty
MessageSujet: Re: jantes 24"   jantes 24" EmptyLun 10 Sep 2012 - 11:43
il y a une chance infime pour que ça marche car une recalibration de compteur avec le trinity ne passe pas par le PCM.
en d'autres termes, la recalibration ne nécessite pas une reprog. pure...
il faudrait essayer Rolling Eyes
lefireman
lefireman
jantes 24" Empty
MessageSujet: Re: jantes 24"   jantes 24" EmptyLun 10 Sep 2012 - 14:00
pour vous repondre en ce qui concerne la compatibilité des pneux et jantes, sur mon RAM c du 305/35/24 ce qui nous fais un ratio en cm de 82,31 cm
pour des jantes en 22' style srt10 305/45/22 le ratio est de 83,33 cm
la différence est minime pas besoin d'un trinity pour recalibrer le compteur
lefireman
lefireman
jantes 24" Empty
MessageSujet: Re: jantes 24"   jantes 24" EmptyLun 10 Sep 2012 - 14:04
Pneu ATTURO AZ-800 le moins cher 165euros
jantes 24" Empty
MessageSujet: Re: jantes 24"   jantes 24" EmptyLun 10 Sep 2012 - 14:08
oui mais je doute fort que le ratio de ton pont arrière soit le même que celui d'un SRT/10 à savoir 4.56...
tu dois avoir au mieux un 3.92 comme moi voire même moins Rolling Eyes
enfin bon....chacun fait comme il veut Wink
lefireman
lefireman
jantes 24" Empty
MessageSujet: Re: jantes 24"   jantes 24" EmptyLun 10 Sep 2012 - 14:19
pour les pont je ne comprends pas ce que tu veut dire les ponts tourne toujours a la même vitesse que tu mette du 20' du 22' ou du 24' puisque l'on joue avec la hauteur du flanc des pneus pour avoir au final le même périmètre de roue, l'important est d'avoir le même diamètre a l'avant et a l’arrière
jantes 24" Empty
MessageSujet: Re: jantes 24"   jantes 24" EmptyLun 10 Sep 2012 - 14:42
je comprends tres bien ce que The Bee veut dire par difference de ratio !
en faite, ton ram n'est pas un SRT10, donc aucun interet de comparer ta taille de pneus par rapport a un SRT10 qui n'a pas le meme ration de pont !
il faut que tu compares ta taille actuelle avec celle d'origine ce qui permettra de voir si tu tire plus sur la meca ou non !
jantes 24" Empty
MessageSujet: Re: jantes 24"   jantes 24" EmptyLun 10 Sep 2012 - 15:24
D'origine c'est 17 ou 20 au mieux !
Sur mon ancien ram j'avais du 20 alors que d'origine c'était du 17...résultat - 10% de km/h au compteur.
130 compteur=143 réel !!! Bonjour les radars !
lefireman
lefireman
jantes 24" Empty
MessageSujet: Re: jantes 24"   jantes 24" EmptyLun 10 Sep 2012 - 18:27
je vous un petit tableau pour les correspondance jante et pneu
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
jantes 24" Empty
MessageSujet: Re: jantes 24"   jantes 24" EmptyLun 10 Sep 2012 - 20:30
ce tableau est arrchi connu mais il faut quand meme connaitre ta taille d'origine pour comparer ! Laughing
jantes 24" Empty
MessageSujet: Re: jantes 24"   jantes 24" EmptyLun 10 Sep 2012 - 20:38
C'est marqué dans la porte...pour moi en tout cas !
jantes 24" Empty
MessageSujet: Re: jantes 24"   jantes 24" EmptyLun 10 Sep 2012 - 20:59
Moi non plus je ne sais pas ce que c'est un ratio de pont???? Embarassed
Anzalone giovanni
Anzalone giovanni
jantes 24" Empty
MessageSujet: Re: jantes 24"   jantes 24" EmptyJeu 13 Sep 2012 - 9:02
bonjour à tous, je vient de lire tous vos commentaires j'hésite vraiment à monter des 24" sur ma bête, je vie à Bruxelles et je ne sais pas ci c'est raisonnable de monter des tailles basse sur mon dodge vu le poids de la bête. merci pour les tuyaux.
bidibule1000
bidibule1000
jantes 24" Empty
MessageSujet: Re: jantes 24"   jantes 24" EmptyJeu 13 Sep 2012 - 22:30
Pour ma part ton joujou est très beau comme ça ou alors met une monte de SRT10 mais aller au delà dénature le Ram je trouve. Et en plus au niveau confort tu va y perdre.
Si tu aime le style DUB pour Cruiser au bord de la plage ouais pourquoi pas mais si tu dois rouler souvent et sur de longs trajets, oublies.
Et puis les remarques de The Beast sont toujours à prendre au sérieux et s'il dit qu'il y a une différence de ratio de pont et donc un risque ne prends pas ce risque.
Ce serait dommage d'abimer un Ram tout neuf surtout qu'il n'a pas du être gratuit. Razz
Long vie à ton Ram et bien venu parmi nous.
Anzalone giovanni
Anzalone giovanni
jantes 24" Empty
MessageSujet: Re: jantes 24"   jantes 24" EmptyVen 14 Sep 2012 - 17:45
Merci de ton conseil je vais en prendre compte et bien m'informer
jantes 24" Empty
jantes 24"
» jantes 22"
» Jantes 20''
» Jantes
» jantes de srt-10 en 20''
» jantes 20 ' a 17 '
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Ram :: Jantes et pneus-
