le ferrailleur
Nombre de messages : 5 Age : 61 Localisation : belleville 54940 Véhicule : dodge ram 5.7 hemi 2004 Date d'inscription : 15/09/2014
| Sujet: mon Ram cale souvent Mar 16 Sep 2014 - 7:50 | |
| bonjour a tous, help... j'ai un problème a mon RAM de2004 5.7 Hemi essence/gpl je cale souvent aux feux et a bas régime j'ai changer les 16 bougies, les 4 sondes lambda nettoyer la vanne EGR le volet papillon et malgré ça rien n'y fait. ralenti instable et quand je braque les roues sur place il cale aucun code défaut merci d'avance pour vos réponse qui viendrons m'éclairer |
nico ram
Nombre de messages : 181 Age : 41 Localisation : ain Véhicule : Chevrolet avalanche Ltz 2008 Date d'inscription : 20/04/2013
| Sujet: Re: mon Ram cale souvent Mar 16 Sep 2014 - 21:43 | |
| Salut , idem comme problème au début que je l'ai acheté . Pb résolut . Capteur pmh hs . Change le , 3 soûl belge sur rock auto et tu verra quasi sur que cela sera bon . Bon. Courage |
le ferrailleur
| Sujet: Re: mon Ram cale souvent Mer 17 Sep 2014 - 6:26 | |
| salut je vais suivre ton conseil je te tiendrais au courant suivant l'évo.. merci a plus
Magnum76
Nombre de messages : 38 Age : 38 Localisation : Breaute Véhicule : Ram 1500 4.7 magnum Date d'inscription : 20/06/2014
| Sujet: Re: mon Ram cale souvent Ven 31 Oct 2014 - 14:58 | |
| Sujet: Re: mon Ram cale souvent Ven 31 Oct 2014 - 15:04 | |
Magnum76
| Sujet: Re: mon Ram cale souvent Ven 31 Oct 2014 - 17:09 | |
| Dommage, le mien ayant une tripotée de problèmes (y compris celui-là) ca m aurait servi, y compris pour d autres! :-) |
| Sujet: Re: mon Ram cale souvent Ven 31 Oct 2014 - 18:33 | |
| - nico ram a écrit:
- Salut , idem comme problème au début que je l'ai acheté .
Pb résolut . Capteur pmh hs . Change le , 3 soûl belge sur rock auto et tu verra quasi sur que cela sera bon . Bon. Courage Vous avez la réponse sous les yeux |
| Sujet: Re: mon Ram cale souvent Ven 31 Oct 2014 - 18:37 | |
| On voulait savoir si pour le ferrailleur c'était la même cause ! |
Magnum76
| Sujet: Re: mon Ram cale souvent Ven 31 Oct 2014 - 18:38 | |
| Celle la je l ai lue, mais c est l option du "ferrailleur" qui m interessait :-) juste au cas où |
| Sujet: Re: mon Ram cale souvent Ven 31 Oct 2014 - 18:41 | |
| Ok, sorry |
Magnum76
| Sujet: Re: mon Ram cale souvent Ven 31 Oct 2014 - 18:42 | |
| Pas de souci, par contre je ne sais pas pour les autres mais pour ma part, ne me tutoie pas s il te plait... ca me ferait tres plaisir :-) |
Magnum76
| Sujet: Re: mon Ram cale souvent Ven 31 Oct 2014 - 18:43 | |
| Ne me vouvoie pas je voulais dire! |
| Sujet: Re: mon Ram cale souvent Ven 31 Oct 2014 - 18:44 | |
| - Magnum76 a écrit:
- Ne me vouvoie pas je voulais dire!
J'ai mis "vous" pour répondre a l'ensemble des membres |
| Si c'est la même cause c'est bien de le savoir et si c'est pas la même c'est bien aussi de le savoir ! Magnum...tu m'as fait peur ! |
Magnum76
| Sujet: Re: mon Ram cale souvent Ven 31 Oct 2014 - 18:46 | |
| Pinaben, je me suis gouré. Si on peut pas se tutoyer lorsqu'on partage une passion commune alors ou va t'on?? |
| Sujet: Re: mon Ram cale souvent Ven 31 Oct 2014 - 18:47 | |
| J'ai vu ! |
| Sujet: Re: mon Ram cale souvent Ven 31 Oct 2014 - 18:48 | |
| Vérifiez le serrage de vos cosses de batterie !! au début le mien calait aussi à bas régime....feu, rond point.... une cosse mal sérrée==> resserrage et depuis plus jamais ce genre de désagrément |
Magnum76
| Sujet: Re: mon Ram cale souvent Ven 31 Oct 2014 - 18:50 | |
| En ce moment je bosse sur mon souci d airbag, je te garantis que les cosses sont serrées, mais au prix du capteur, je vais pas m en priver! |
le ferrailleur
| Sujet: Re: mon Ram cale souvent Sam 1 Nov 2014 - 7:44 | |
| bonjour a tous je reviens vers vous pour vous dire que j'ai trouver mon problème j'ai mi beaucoup de temps a vous donner des nouvelles mais je voulais être sur sur les conseil j'ai changer mon araignée (mon faisceau bougies) et mon capteur PMH plus de souci depuis 2500kms merci a ceux qui mon aidé en espérant que ceci en aide d'autre. a bientôt
Magnum76
| Sujet: Re: mon Ram cale souvent Sam 1 Nov 2014 - 8:47 | |
| Sujet: Re: mon Ram cale souvent Sam 1 Nov 2014 - 12:19 | |
| Eh ben voilà, nous avons la réponse tant attendu, donc le même problème que Nico ram, serait ce une pièce fragile ce capteur PMH ou a changer a un certains kilomètrage ? |
kash
Nombre de messages : 153 Age : 49 Localisation : Pas de Calais Véhicule : Dodge Ram 5,7 hemi V8 de 2004 Date d'inscription : 25/11/2013
| Sujet: Re: mon Ram cale souvent Sam 1 Nov 2014 - 12:35 | |
| - le ferrailleur a écrit:
- bonjour a tous
Salut Oui mais c'est le faisceau ou le capteur qui a résolu le soucis ??? |
| Sujet: Re: mon Ram cale souvent Lun 3 Nov 2014 - 14:11 | |
alain64290
Nombre de messages : 19 Age : 54 Localisation : GAN Pyrenees Atlantiques Véhicule : RAM 1500 5.7 HEMI 4X4 Date d'inscription : 22/09/2014
| Sujet: Re: mon Ram cale souvent Mer 10 Déc 2014 - 17:28 | |
| bonjour idem, il cale mais pas tout le temps , tourne mal au ralenti , sauf au GPL c'est nickel ?? j'ai changé les 16 bougies (iridium) , et je vais changer les sonde lambda on verra bien. code défauts P0300. (raté d'allumage). |
Invité
| Sujet: Re: mon Ram cale souvent Mer 10 Déc 2014 - 18:18 | |
| Salut,
Pour le problème à l'origine du sujet, très souvent c'est le capteur PMH sur les 5.7, je crois qu'il faut commencer par là car effectivement il ne coute rien.
| Sujet: Re: mon Ram cale souvent | |
