Envoyez un MP à rominet
 mon Ram 5.7l cale et broute...
tonyram33
tonyram33
Véhicule : Dodge ram 5.7L LARAMIE
MessageSujet: mon Ram 5.7l cale et broute...   Ven 10 Aoû 2018 - 19:14
salut a tous ,si l'un d'entre vous avait une piste sur ce qui suis:
j'ai depuis un moment le ram qui cale sans signes avant coureur,je redémarre,et ça peux le refaire plusieurs fois et le voyant 4WD s allume et le dodge tourne comme une patate
,ayant parcouru ce forum j ai tenté beaucoup de choses a savoir:
pour info il a juste 97000 kms et je roule a l’éthanol
-remplacement des 16 bougies et des bobines
-remplacement des injecteurs
-remplacement du capteur d arbre a came
-nettoyage du volet papillon
j'ai acheté un lecteur OBD special FCA...il m'indique "pb capteur numérique de boite de transfert"....pas de soucis a trouver chez rockauto je l ai ,mais impossible a trouver sur le Ram
donc là je sèche,si une bonne âme a une idée,une solution voir même une piste je lui baiserai les pieds si il sont propre
merci pour votre aide ,a vous lire
Masculin Nombre de messages : 3415
MessageSujet: Re: mon Ram 5.7l cale et broute...   Dim 12 Aoû 2018 - 14:48
Salut
quelle année ce ram et quel est le ou les codes relevés ?
euhhhh...on verra + tard pour le baisage de pieds si tu veux bien lol2
tonyram33
tonyram33
MessageSujet: Re: mon Ram 5.7l cale et broute...   Dim 12 Aoû 2018 - 15:31
salut The beeast..c'est un 2012 ,et j'ai pas de code sur l 'ordi avec l OBD ,j'ai juste "pb au capteur numérique de boite de transfert" ....donc quand çà bug je débranche la batterie et ça repart nickel jusqu a la prochaine fois...grehhhhh de plus Brice de LSX me la reprog en fin d année dernière et ça a vraiment merdé une semaine après...
MessageSujet: Re: mon Ram 5.7l cale et broute...   Dim 12 Aoû 2018 - 15:37
OK...mais tu as bien le voyant moteur allumé au tableau de bord ?
tonyram33
tonyram33
MessageSujet: Re: mon Ram 5.7l cale et broute...   Dim 12 Aoû 2018 - 15:56
non rien d allumé...
MessageSujet: Re: mon Ram 5.7l cale et broute...   Dim 12 Aoû 2018 - 16:20
ha...alors ça se complique....
les cosses de la batterie sont serrées correctement ?
Brice te l'a reprog spécialement pour le E85 ?
tonyram33
tonyram33
MessageSujet: Re: mon Ram 5.7l cale et broute...   Dim 12 Aoû 2018 - 16:26
oui les cosses sont bien serrées,l alternateur développe normalement j ai vérifié les faisceaux et Brice la reprog pour l E85 ,t as une idée pour ce capteur numérique de boite de transfert ,j ai acheté la doc ram
pour trouver et je vois pas ou c'est...pourtant trouvé chez rockauto et pour le bon modèle... grrr
MessageSujet: Re: mon Ram 5.7l cale et broute...   Dim 12 Aoû 2018 - 19:23
Apparemment, ce capteur se trouve au dessus de la boite de transfert
Mais je doute fort que ça ait un rapport avec ton problème....
tonyram33
tonyram33
MessageSujet: Re: mon Ram 5.7l cale et broute...   Dim 12 Aoû 2018 - 19:52
oui moi aussi ,penses-tu que le calculateur serait en cause? ,vu que quand je débranche /rebranche la masse de la batterie ça rentre a peu près dans l ordre
MessageSujet: Re: mon Ram 5.7l cale et broute...   Dim 12 Aoû 2018 - 19:58
le calculo...je ne pense pas car tu aurais le voyant check engine allumé et des codes DTC.
Essaie un reset du calculo, tu débranches les cosses (+) et (-) de la batterie et tu les mets en contact pendant 30min
tonyram33
tonyram33
MessageSujet: Re: mon Ram 5.7l cale et broute...   Dim 12 Aoû 2018 - 20:02
ok ,je l ai deja fait mais pas 30mn ...je teste ça..a suivre
MessageSujet: Re: mon Ram 5.7l cale et broute...   Dim 12 Aoû 2018 - 20:09
ce qui serait aussi bien de tester, c'est de reflasher le calculo pour repasser en carto usine et voir ce que ça donne, mais la, il faut l'intervention de Brice...
tonyram33
tonyram33
MessageSujet: Re: mon Ram 5.7l cale et broute...   Dim 12 Aoû 2018 - 20:19
oui c’est sur en plus il a ds son ordi mon ancienne carto..
je lui en ai deja parlé il y a quelques temps ,il me disait de le faire passer a la valise ,le problème est que pour moi sur bordeaux il faut que j aille chez Fiat bordeaux motors...et franchement ils sont pas top pour nos gros bébés...
Jesse James
Masculin Nombre de messages : 98
Véhicule : DODGE RAM 1500 SPORT année 2014
MessageSujet: Re: mon Ram 5.7l cale et broute...   Dim 12 Aoû 2018 - 22:37
SLT
Consulte le RAM avec un une vrai valise pro pas un gadget a 2 balles ,panne bizarre .
A tu essayé le capteur de PMH qui peut être HS.
Bonne recherche.
MessageSujet: Re: mon Ram 5.7l cale et broute...   Dim 12 Aoû 2018 - 22:57
si un capteur ou sonde est défectueux, ça balance obligatoirement un check engine
tonyram33
tonyram33
MessageSujet: Re: mon Ram 5.7l cale et broute...   Lun 13 Aoû 2018 - 0:57
j ai lu sur plusieurs posts que des mecs avaient changé cette sonde PMH (point moteur haut)
mais je ne la trouve pas sur rockauto ou elle s'appelle autrement peut être?
Masculin Nombre de messages : 4200
MessageSujet: Re: mon Ram 5.7l cale et broute...   Lun 13 Aoû 2018 - 14:09
Capteur de position de vilebrequin.
A+
» Mon scoot broute et cale sans arret
» probleme quad qui broute
» [GHOST]Probleme Burgman UH 125 qui cale
» Power grips [cale-pieds à sangle]
» vend kit pompe de cale
