BigHorn
Nombre de messages : 565 Age : 59 Localisation : Tournai - Belgique Véhicule : Ram 1500 5.7-4x2.king cabin Date d'inscription : 12/07/2015
| Sujet: Moteur cale Sam 1 Oct 2016 - 11:49 | |
| Hello,
Je me suis aperçu que mon moteur calait parfois lors du passage de la marche arrière. Une idée docteur?
BigHorn
| Sujet: Re: Moteur cale Sam 15 Oct 2016 - 7:57 | |
valex8
Nombre de messages : 185 Age : 50 Localisation : Albertville Véhicule : GMC SIERRA Denali 6.2l Date d'inscription : 07/06/2016
| Sujet: Re: Moteur cale Sam 15 Oct 2016 - 9:02 | |
BigHorn
| Sujet: Re: Moteur cale Dim 16 Oct 2016 - 5:28 | |
| System purge canister default. Mais je pense que ce système n'est pas en cause. |
| Sujet: Re: Moteur cale Dim 16 Oct 2016 - 14:04 | |
| Ça fait quoi quand tu met en R, mise a part calé ? Ça donne un a coup ? Ou autres symptômes ? |
BigHorn
| Sujet: Re: Moteur cale Lun 17 Oct 2016 - 21:49 | |
| Je dirai que le moteur s'est étouffé, je ne peux pas affirmer ni infirmer qu'il y a eu un a coup. C'est un problème assez rare. 1 a 2 fois sur un an. |
| Sujet: Re: Moteur cale Mar 18 Oct 2016 - 0:42 | |
| Ah ça le fait pas tous le temps ? Bizarre ça |
BigHorn
| Sujet: Re: Moteur cale Mar 18 Oct 2016 - 8:04 | |
| J'ai fait l'appoint d'huile hydraulique, il en manquait un peu. Niveau sous le Hot mini, d'un bon centimetre. Pas de mauvais comportement de boite avant cet appoint. On verra si cela a un impact. |
BigHorn
| Sujet: Re: Moteur cale Mar 18 Oct 2016 - 8:06 | |
| Y a-t-il un capteur de température de boite? Je vois pas de témoin température à l'obd.... |
| Sujet: Re: Moteur cale Mar 18 Oct 2016 - 14:43 | |
| Ton niveau est sous le mini d'un centimètre, c'était avant ou après ton rajout d'huile ? Normalement oui, il y a une sonde de température, puisque quand l'huile est trop chaude, tu as un voyant qui s'allume au tableau de bord. |
BigHorn
| Sujet: Re: Moteur cale Mar 18 Oct 2016 - 14:53 | |
| Avant l'appoint bien entendu, moteur chaud et tournant. |
| Sujet: Re: Moteur cale Mar 18 Oct 2016 - 18:09 | |
| Ok, ben je vois pas la, ce que ça pourrait être, surtout que ça te la fais que 2 fois |
| Sujet: Re: Moteur cale | |
