 capteur de pression TPMS
McFrey03
Véhicule : Journey SXT 2CRD 7 Places
capteur de pression TPMS  Empty
MessageSujet: capteur de pression TPMS    capteur de pression TPMS  EmptyVen 8 Juin 2012 - 23:52
Bonsoir à tous,
Un conseil...
suite à un changement de pneu hiver/été chez mon garagiste du coin, j'ai mon voyant de pression de pneu qui s'est allumé.
Quelques temps après, une valve se casse nette au bouchon.
Bilan, je décide d'aller à ma concession DODGE à 80km. Il me change ma valve, vérifie... Je repars et 50km mon voyant se rallume.
Je retourne le mois suivant à la concession, il m'annonce que 2 autres capteurs sont HS et les changent. Je repars et quelques km après cela recommence.
Je reviens ce soir du garage et rebelote. Il me dise qu'un des capteur était déprogrammé de l'ordinateur. Je suis reparti et arrivé à la maison, rebelote, le voyant se rallume.
Il ne reste qu'un seul capteur "vieux"...
Avez-vous une idée pour éviter que ce voyant ne s'allume ? pour réinitialiser le systeme sans être obligé de faire 80km ? et surtout pour que ce soit fini une bonne fois pour toute !!!
Merci d'avance
MessageSujet: Re: capteur de pression TPMS    capteur de pression TPMS  EmptySam 9 Juin 2012 - 0:07
bizarre ton affaire !
t'es sur que c'est bien les capteurs et non les recepteur qui merde ?
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->capteur de pression TPMS  Panneau-tournant-danger   MON NITRO   capteur de pression TPMS  Panneau-tournant-danger
McFrey03
MessageSujet: Re: capteur de pression TPMS    capteur de pression TPMS  EmptySam 9 Juin 2012 - 0:09
c'est ce que j'ai essayé de suggerer aujourd'hui avec le chef d'atelier... mais il m'a certifié en me rendant la voiture que tout était OK.
Il est où le capteur ? et cela ressemble à quoi ?
MessageSujet: Re: capteur de pression TPMS    capteur de pression TPMS  EmptySam 9 Juin 2012 - 0:32
alors, de memoire et la je parle pour le Nitro, les recepteurs sont dans les passages de roue mais il y en a que 3
1 a l'avant a gauche et a droite et un seul derriere, la, j'avoue ne pas comprendre pourquoi Suspect
sur le journey, c'est peut etre pareil...
apres, il faut savoir que chaque capteur est equipé d'une pile etudiée pour fonctionner une dizaine d'année, peut etre que les tiennent merde (genre pile oxydé suite a un gardiennage avec une atmosphere peu favorable (mais j'y crois pas trop))
McFrey03
MessageSujet: Re: capteur de pression TPMS    capteur de pression TPMS  EmptySam 9 Juin 2012 - 0:42
Je me suis fait emboutir en septembre dernier à l'AR. Bilan, pare-choc démonter, changer... Après j'ai eu un faux contact dans les feux AR. est-ce que le capteur est dans ce coin ? ou dans le passage de roue gauche ? droite ?
Je regarderai.
MessageSujet: Re: capteur de pression TPMS    capteur de pression TPMS  EmptySam 9 Juin 2012 - 9:31
il faudrait que tu cherches sur internet un dossier PDF de toutes les vues eclatées du journey afin de trouver ou ce trouve ces recepteurs
Il doit exister et je me demande meme si je ne l'avais pas mis en ligne ici meme
Fait des recherches sur le fofo puis sur le net apres...
» Capteur de pression tpms, renseignements très urgent
» Capteur TPMS pour les débutants
» Que choisir en capteur TPMS sur DODGE CALIBER
» capteur de pression
» Capteur de pression de suralimentation
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Journey :: Jantes et pneus-
