| Problème catalyseur p0420 | |
nico ram
Nombre de messages : 181 Age : 42 Localisation : ain Véhicule : Chevrolet avalanche Ltz 2008 Date d'inscription : 20/04/2013
| Sujet: Problème catalyseur p0420 Lun 5 Oct 2015 - 21:50 | |
| Bonjour à tous , j ai un défaut moteur qui viens de faire surface. Code défaut : p0420 catalytic 1/1 converter efficiency. Quelque un peu t il me dire si sais bien le côté gauche donc conducteur le catalyseur 1 . Avez vous déjà us le problème ,et comment l avez vous résolu si autre solution que le remplacement . Merci d à tous . |
| Sujet: Re: Problème catalyseur p0420 Mar 6 Oct 2015 - 14:20 | |
| Salut,
c'est le cata de la ligne 1, a gauche, donc celle coté chauffeur, je n'ai pas eu le cas et d'autres solutions que de le remplacer, je pense. Il a beaucoup de kilomètre ? |
| Sujet: Re: Problème catalyseur p0420 Mer 7 Oct 2015 - 20:47 | |
| Bonsoir
Tu va voir un métallier et tu fais vider ton cata et ressouder et plus de problèmes!!
Sur le mien les deux cata sont vident plus de PBS |
Nico59
Nombre de messages : 210 Age : 48 Localisation : NORD Véhicule : Dodge Ram 1500 Rumble Bee #4412# Date d'inscription : 13/01/2015
| Sujet: Re: Problème catalyseur p0420 Mer 7 Oct 2015 - 23:05 | |
| - el gringo a écrit:
- Bonsoir
Sur le mien les deux cata sont vident plus de PBS Et tu n'as pas de problème au CT pour la pollution ? |
| Sujet: Re: Problème catalyseur p0420 Jeu 8 Oct 2015 - 21:05 | |
- Bonsoir
Sur le mien les deux cata sont vident plus de PBS Et tu n'as pas de problème au CT pour la pollution ? NON pas de pbs je connais les contrôleurs! Apres si tu as des rèticenses tu achète un nouveau cata!! |
Nico59
| Sujet: Re: Problème catalyseur p0420 Jeu 8 Oct 2015 - 21:20 | |
| Non pas de réticences. Je peux les vider au boulot. Après le CT sera fonction du contrôleur. Le message est bien passé. |
| Sujet: Re: Problème catalyseur p0420 Jeu 8 Oct 2015 - 21:42 | |
| - Nico59 a écrit:
- Non pas de réticences. Je peux les vider au boulot.
Après le CT sera fonction du contrôleur. Le message est bien passé. en revanche, tu risques d'avoir des codes défaut par la suite....chez el gringo et moi même le problème ne se pose pas puisque nos sondes sont désactivées donc soit tu les fait désactiver ou soit tu poses des spark plugs non foulers |
| Sujet: Re: Problème catalyseur p0420 Sam 10 Oct 2015 - 6:25 | |
| - THE BEEAST a écrit:
Après le CT sera fonction du contrôleur. Le message est bien passé. en revanche, tu risques d'avoir des codes défaut par la suite....chez el gringo et moi même le problème ne se pose pas puisque nos sondes sont désactivées donc soit tu les fait désactiver ou soit tu poses des spark plugs non foulers Ou alors tu trouve un Trinity et le jour du contrôle technique tu bloques l'accélération max sur N à 2500 ou 3000 tours et là tu seras pas inquiété car il pourra pas lui faire cracher ces chevaux au ralenti! C'es une bonne astuce |
mika89240
Nombre de messages : 24 Age : 33 Localisation : auxerre Véhicule : dodge ram 1500 Date d'inscription : 25/08/2015
| Sujet: Re: Problème catalyseur p0420 Ven 6 Nov 2015 - 23:33 | |
| Salut à tous! Et pour un ram de 1999 5l2, il y a des leurres qui existe pour decataliser? Merci |
cad974
Nombre de messages : 101 Age : 56 Localisation : 974 Véhicule : dodge ram srt-10 2006 Date d'inscription : 24/09/2015
| Sujet: Re: Problème catalyseur p0420 Sam 6 Fév 2016 - 12:57 | |
| Salut tous Les "spark plug non foulers", ce sont bien des petites rallonges qui permettent d'éloigner un peu les capteurs de sortie de la ligne ? Si le voyant s'allume de temps en temps, vers 50.000 kms, c'est les cats , non ? |
| Sujet: Re: Problème catalyseur p0420 | |
