| Sujet: entretien valve de roue Jeu 19 Avr 2012 - 21:55 | |
| Voila, apres la mesaventure de notre amis claudem (que vous pouvez lire ICI), j'ai jeté un oeil sur mes valves de mes roues hivernales avant de les remiser, et bien, il m'a été impossible de defaire le bouchon (pourtant en plastique) a la main J'ai du utiliser une pince multiprise. Celui ci etait completement collé (donc j'ose meme pas imaginer avec des bouchons alu ou acier ) Donc, je vous conseille tous de verifier que vos bouchons se devissent bien et d'en profiter pour nettoyer le filtage et de remettre les bouchons avec un peu de graisse silicone voila les miens: apres depose des bouchons apres nettoyage pour le nettoyage, une visseuse/devisseuse, une brosse rotative poils laiton et hop, un petit coup tout au tour voila, c'est pas grand chose mais si ca peut eviter une casse, et comme on dit, mieux vaut prevenir que guerir ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO
| Sujet: Re: entretien valve de roue Jeu 19 Avr 2012 - 23:08 | |
| Avantage quand tu as les valves qui fuient tu demonte tous les 15j et c'est jamais collé du coup |
daddyboubou54
Nombre de messages : 441 Age : 57 Localisation : 54 Véhicule : NITRO SXT Black 2.8 CRD BM Date d'inscription : 24/03/2009
| Sujet: Re: entretien valve de roue Ven 20 Avr 2012 - 8:19 | |
| Hello, J'ai eu ce souci de grippage du bouchon, je me suis retrouvé comme un c.. à la station de gonflage, sans outil dans la voiture... obligé de rentrer chercher une pince ! Depuis, la pince est DANS la voiture en permanence et je donne un coup de dévissage/revissage au moins une fois par mois |
| Sujet: Re: entretien valve de roue Ven 20 Avr 2012 - 16:03 | |
| ca y est j ai enlevé les bouchons inox et remis les bons vieux plastique une fois pris!mais pas deux |
| Sujet: Re: entretien valve de roue Ven 20 Avr 2012 - 20:27 | |
| moi je les dévisses régulièrement |
WHIZZ
Nombre de messages : 294 Age : 47 Localisation : Isère - Saint Marcellin Véhicule : Dodge RAM 1500 quadcab Hemi Laramie Date d'inscription : 12/10/2011
| Sujet: Re: entretien valve de roue Sam 21 Avr 2012 - 9:51 | |
| - HUGOFRED a écrit:
- moi je les dévisses régulièrement
Moi aussi, puisque je vérifie la pression des pneus tous les 15 jours. Mes valves n'ont jamais été dans cet état !!! |
| Sujet: Re: entretien valve de roue Sam 21 Avr 2012 - 10:18 | |
| C'est parcequ'on a pas le meme nitro vu ton avatar |
Nombre de messages : 9177 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: entretien valve de roue Sam 21 Avr 2012 - 11:36 | |
Mes valves n'ont jamais été dans cet état !!! +1 je vérifie tout les mois et mes bouchons sont en alu . A chaque fois un peut de graisse graphitée et jamais de problèmes |
| Sujet: Re: entretien valve de roue Sam 21 Avr 2012 - 12:50 | |
| moi, je verifie jamais a la valve puisque j'ai l'ODB qui me donne cette info qui est juste ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
PLAYBOY14
Nombre de messages : 74 Age : 48 Localisation : caen Véhicule : dodge nitro Date d'inscription : 16/03/2012
| Sujet: Re: entretien valve de roue Sam 21 Avr 2012 - 13:33 | |
| d'ailleur petite question !!! a combien on gonfle des pneus 265/45/20 ? car ce n'est pas des jantes d'origine que j'ai. |
| Sujet: Re: entretien valve de roue Sam 21 Avr 2012 - 13:37 | |
| Un peu de graisse sur le filet évite également bien des soucis |
| Sujet: Re: entretien valve de roue Sam 21 Avr 2012 - 13:45 | |
| - PLAYBOY14 a écrit:
- d'ailleur petite question !!! a combien on gonfle des pneus 265/45/20 ? car ce n'est pas des jantes d'origine que j'ai.
ce qui est preconisé par le constructeur, 2.2B (la taille du pneu ne joue en rien sur le pression) _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: entretien valve de roue Sam 21 Avr 2012 - 17:20 | |
| sur mes valves ,je viens de mettre de la vaseline comme ca au ca sort et ca rentre mieux dans un pneu ,on met une pression, en general 2,2bar pour tous pneus que se soit, le reste c est un volume d air qui differe suivant dimmension du pneu |
| Sujet: Re: entretien valve de roue Sam 21 Avr 2012 - 18:59 | |
| Une remarque en passant, dans mon coin j'ai jamais eu ce genre de problème. Je suppose qu'avec la neige et le sel sur les routes l'hiver ça doit pas arranger. J'ai vu plusieurs photos de vos dessous ( de Nitro, on se calme ! ) et franchement le mien qui a 4 ans on dirait qu'il en a 10 de moins que les vôtres. Ça fait une sacrée corrosion quand même. Mes jantes sont nickel, pas de rouille ni de picots . Ici il pleut de temps en temps et le reste du temps soleil. Naque-naque ! |
WHIZZ
| Sujet: Re: entretien valve de roue Sam 21 Avr 2012 - 19:50 | |
| - tjdu59 a écrit:
- C'est parcequ'on a pas le meme nitro vu ton avatar
Oui certes... C'est donc à cause de vos valves avec controle de pression des pneus ? |
PLAYBOY14
| Sujet: Re: entretien valve de roue Dim 22 Avr 2012 - 19:08 | |
| merci vinch pour l'info je m'en douter mais je voulais une confirmation pour les 2.2 bars de pression !!! |
Mike98
Nombre de messages : 89 Age : 55 Localisation : Monaco Véhicule : Nitro Date d'inscription : 18/10/2014
| Sujet: Re: entretien valve de roue Mar 7 Juil 2015 - 8:00 | |
| Bonjour
Quelqu'un aurait il un plan pour acheter des valves pour mon nitra car j'en ai une sur les 4 en caoutchouc ?? et est il possible de replacer le Capteur sur la nouvelle ?? Merci
Mike98 |
| Sujet: Re: entretien valve de roue | |
