Nombre de messages : 2741 Age : 67 Localisation : Luxembourg Véhicule : VW T-ROC(ex Jeep renegade ex Nitro!) Date d'inscription : 29/09/2011
| Sujet: valve roue Mar 17 Avr 2012 - 11:05 | |
| je viens de faire la grosse boulette j avais des beaux capuchons en inox avec le sigle dodge et serre a la petite cles pour ne pas qu on me les vols mais voila qu en desserant 1 capuchon de la valve avec une cles le filet a casse ma question est!faut il changer tout l ensemble ou juste l embout puisque je vois qu il y a un 6pans |
| Sujet: Re: valve roue Mar 17 Avr 2012 - 12:42 | |
| Non il faut remplacer l'ensemble. Même l'écrou est vendu à part.
| Sujet: Re: valve roue Mar 17 Avr 2012 - 13:01 | |
| le probleme avait été evoqué avec ce type de capuchon !!!! ! ces capuchon s'oxyde sur la valve et ce colle et ils deviennent tres difficile a defaire et le pire qu'il puisse arrivé, et bien c'est ton cas, peter une valave !!!!! il faut imperativement mettre un peu de graisse !!!!! c'est une boulette qui va te couter cher et tout ca, pour avoir des capuchon chromé que ne se voit a peine, dommage ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
daddyboubou54
Nombre de messages : 441 Age : 57 Localisation : 54 Véhicule : NITRO SXT Black 2.8 CRD BM Date d'inscription : 24/03/2009
| Sujet: Re: valve roue Mar 17 Avr 2012 - 13:23 | |
| Sur INTERNET tu trouves des kit de réparation pour trois fois rien, mais faut déjanter pour accéder au capteur ... au hasard ... : http://cgi.ebay.fr/Dodge-Nitro-TPMS-Sensor-Service-Kit-65657-KD-/180779024468?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item2a17450054 mais il en existe des tas d'autres |
| Sujet: Re: valve roue Mar 17 Avr 2012 - 13:41 | |
| c'est bien daddy, mais il manque justement la piece cassé, celle sur laquelle tu visses le bouchon ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
daddyboubou54
| Sujet: Re: valve roue Mar 17 Avr 2012 - 13:54 | |
| ah me%@#de ! ...désolé |
daddyboubou54
| Sujet: Re: valve roue Mar 17 Avr 2012 - 13:58 | |
| et ça ?
http://www.ebay.co.uk/itm/Set-4-65567-67-Snap-Tyre-Pressure-Sensor-Valves-/170819396030?_trksid=p4340.m185&_trkparms=algo%3DDLSL%252BSIC.NPJS%26its%3DI%26itu%3DUCI%252BUA%26otn%3D10%26pmod%3D180705791239%252B180705791239%26po%3D%26ps%3D63%26clkid%3D7782930706866371473 |
| Sujet: Re: valve roue Mar 17 Avr 2012 - 14:12 | |
| ca ressemble a une valve normal bien qu'il parle de sensor. Honnetement, je n'en ai jamais demonté donc je ne sais pas comment c'est foutu ! Est ce type de valve qui est monté sur un capteur ?? Aucune idée ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| ils sont neufs 2semaines au plus,c est moi qui ai fait le con(y avait la graisse) http://www.luxyline.fr/catalogue-dodge-tous-modeles.html c etait ca les bouchons,c est la petites vis 6pans creux qui etait foiree et en forcant ,croyant qu elle etait desseree legerement j ai pete le filet. mille million de milles sabort,il fallait que ca m arrive a moi p.....n de b......l de m....e,je vais y arriver a refaire cette m...e je vais y passer la journee ,la nuit,la semaine mais je vais y arrivé |
daddyboubou54
| Sujet: Re: valve roue Mar 17 Avr 2012 - 14:14 | |
| - vinch54 a écrit:
- ca ressemble a une valve normal bien qu'il parle de sensor.
Honnetement, je n'en ai jamais demonté donc je ne sais pas comment c'est foutu ! Est ce type de valve qui est monté sur un capteur ?? Aucune idée ! J'avoue... moi non plus ! ...mais je dois m'y pencher rapidement, j'ai un capteur qui n'est plus reconnu.. |
| Sujet: Re: valve roue Mar 17 Avr 2012 - 15:28 | |
| bon j ai mon pote Mac Gyver qui vient de passer, voila ce qu on a fait provissoirement, avec du fer liquide Wurth . en attendant de passer chez dodge(vendredi),deja commander 1 valve et apres on verra,tout depand si j arrive a remettre le bouchon et gonfler correctement (24heures d attente) cela restera jusqu au besoin dune autre intervention ou |
daddyboubou54
| Sujet: Re: valve roue Mar 17 Avr 2012 - 16:02 | |
| alors là chapeau bas, fallait oser, surtout si la rustine tient le coup |
| Sujet: Re: valve roue Mer 18 Avr 2012 - 9:35 | |
| on verra ca dans la journee,en attendand je vais remettre les bouchons plastique,parce que sur!!! celui repare c est impossible de remettre le bouchon inox pas assez de filet et plus dur que plastique c est la faute a pas de chance (avec ce produit j ai deja repare une fuite eau maison,sur raccord chauffage 20ans deja ,et jamais eu probleme) |
| Sujet: Re: valve roue Mer 18 Avr 2012 - 12:19 | |
| claudem, je viens de t'envoyer 2 MP _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: valve roue Mer 18 Avr 2012 - 12:44 | |
| merci recues et repondu tres touché et un peu pagaille dans reponses |
| Sujet: Re: valve roue Mer 18 Avr 2012 - 18:58 | |
| J'ai eu le coup en passant le CT avec la Charger... Le gars à voulu contrôler la pression des pneus avant le test et CRAC, valve cassée...
Il me le dit et prend tout en charge (pour info, l'ensemble valve+capteur coûte ~90€ et est inséparable...)
Seul problème, le capteur européen qu'il a installé ne fonctionne pas sur la même fréquence que l'ancien modèle US... J'ai donc depuis une alerte récurrente pour pneu dégonflé, en attendant de trouver un modèle US...
Donc, en cherchant, méfiance de ne pas prendre un modèle US sur ebay, qui ne sera pas reconnu par une Dodge européenne... (ou alors, je veux bien le racheter à 50%...) |
| Sujet: Re: valve roue Mer 18 Avr 2012 - 19:29 | |
| merci, sur ebay,un peu mare,les bricoles que j ai achete ,autres que voitures! que de la merde,(sans marque) donc si besoin une valve avec capteur, je vais chez dodge! mais la reparation que j ai fait tiens le choc pour l instant et ai remis bouchons plastique.on verra dans le futur |
NITROMAN
Nombre de messages : 368 Age : 49 Localisation : BELGIQUE Véhicule : DODGE NITRO 2.8 CRD R/T FULL OPTIONS. Date d'inscription : 21/03/2010
| Sujet: Re: valve roue Mer 18 Avr 2012 - 20:45 | |
| Bonsoir, ça m'était arriver au début avec des bouchons chromés et une fois " crac " embout peté et direction concession prix ( 75€ TTC ) |
| Sujet: Re: valve roue Mer 18 Avr 2012 - 21:58 | |
| - Crazypete a écrit:
Donc, en cherchant, méfiance de ne pas prendre un modèle US sur ebay, qui ne sera pas reconnu par une Dodge européenne... (ou alors, je veux bien le racheter à 50%...) oui, mefiance, c'est ce que j'ai dit plus haut, pour les dodge vendu en europe (nitro, journey...) ont est a 433Mhz, pour les autres modelee importée, c'est du trois cent quelque chose (je sais plus exactement) sinon, pour repondre a claudem, sur Ebay, tu trouves de tres bonne chose mais vu que tu dois etre comme beaucoup d'entre nous, a savoir acheté un prix et non de qualité, et bien tu tombes souvant sur de la merde ! Ceci dit, tu peux trouver des truc pas cher de tres bonne facture Le capteur sont de marque siemens si je me trompe pas et tu en trouves sur Ebay sans probleme ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: valve roue Dim 22 Avr 2012 - 18:07 | |
| tiens Claudem, je t'ai trouvé ca pour ta valve
http://www.dormanproducts.com/p-14203-974-000.aspx?year=2008&make=DODGE&model=NITRO%253A%2520SXT&engine=V6%2520%252D%25203%252E7L%2520%2528226%2520CID%2529%253A%2520GAS%253A%2520FI%253A%2520N%253A%2520K&parttype=Tire%2520Pressure%2520Monitor%2520Sensor%2520Valve%2520Kit
faut juste verifier que c'est bon car je n'ai trouvé que les version US de nos nitro donc a voir peut etre en envoyant un mail au vendeur ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: valve roue Dim 22 Avr 2012 - 18:13 | |
| bon, c'est pas gagné car le valve complete est en 315Mhz http://www.dormanproducts.com/p-20917-974-001.aspx?year=2008&make=DODGE&model=NITRO%253A%2520SXT&engine=V6%2520%252D%25203%252E7L%2520%2528226%2520CID%2529%253A%2520GAS%253A%2520FI%253A%2520N%253A%2520K&parttype=Tire%2520Pressure%2520Monitor%2520Sensor donc vu que je ne sais pas ou se trouve le capteur, je ne sais pas si le kit reparation est ok par contre, en cherchant on trouve le bon pour journey 2009 par exemple http://www.dormanproducts.com/p-34468-974-061.aspx?pymmeid=8103563 donc faire peut etre pareil pour le kit de reparation, chercher pour Journey _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO
| Sujet: Re: valve roue Dim 22 Avr 2012 - 18:26 | |
| apres verification, on trouve bien pour journey 2009 ou nitro le meme kit reparation
pour journey http://www.dormanproducts.com/p-14203-974-000.aspx?year=2009&make=DODGE&model=JOURNEY%253A%2520SXT&engine=V6%2520%252D%25203%252E5L%2520%2528215%2520CID%2529%253A%2520GAS%253A%2520FI%253A%2520N%253A%2520V&parttype=Tire%2520Pressure%2520Monitor%2520Sensor%2520Valve%2520Kit
pour nitro http://www.dormanproducts.com/p-14203-974-000.aspx?year=2008&make=DODGE&model=NITRO%253A%2520SXT&engine=V6%2520%252D%25203%252E7L%2520%2528226%2520CID%2529%253A%2520GAS%253A%2520FI%253A%2520N%253A%2520K&parttype=Tire%2520Pressure%2520Monitor%2520Sensor%2520Valve%2520Kit _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: valve roue Dim 22 Avr 2012 - 18:35 | |
| sinon, voila un lien testé par nos amis chrysleriste
vu que vous etes plusieurs a avoir un soucis avec au moins un capteur, vous faite une seule commande de 4 et vous vous les distribué apres
http://www.ebay.com/itm/TPMS-Tire-Pressure-Monitor-Transmitter-Sensor-SET-4-/230652527358?hash=item35b3f642fe&item=230652527358&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr
sinon, les chercher a l'uniter
il faut que la ref Manufacturer Part Number soit 974-061 pour les avoir en 433Mhz _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: valve roue Lun 23 Avr 2012 - 10:25 | |
| ok merci, je vais m y interesser de plus pret |
daddyboubou54
| Sujet: Re: valve roue Lun 23 Avr 2012 - 10:27 | |
| GG Vinch, comme d'hab Pareil pour moi je suis partant pour une commande groupée et redistribuée... La question éternelle subsiste néanmoins : suis-je bien en 433 Mhz ou en 315 ??? |
| Sujet: Re: valve roue | |
