| infiltration d'eau de chauffage | |
rudde
Nombre de messages : 87 Age : 52 Localisation : genappe Véhicule : dodge caliber, dodge ram 4.7 Date d'inscription : 11/05/2013
| Sujet: infiltration d'eau de chauffage Mer 1 Juin 2016 - 22:01 | |
| bonsoir les dodgiste ma caliber a maintenant 10 ans et 235000 km et voila quelque petit soucis qui m'est arriver . de 1 quand le chauffage est allumer et que je tourne a gauche un bruit ce fait entendre comme de l'eau qui circule et mon pied droit est tremper et la je constate que juste au dessus la pedale un tuyau est casser mais je ne trouve pas la ref de celle si je vais essayer de joindre une photo . de 2 j'ai des accoue moteur vers les 2400tr changer 3 durite mais rien ne change et de 3 un bruit metallic a l'arriere la meme quand les triangle avant sont usé si quel q'un a une idee |
rudde
| Sujet: Re: infiltration d'eau de chauffage Mer 1 Juin 2016 - 22:04 | |
rudde
| Sujet: Re: infiltration d'eau de chauffage Jeu 2 Juin 2016 - 19:34 | |
| bonsoir j'ai regarder de plus prés le probleme de chauffage et la je constate que ca coule sur tout la longeur du radiateur intérieur du cote passager comme du cote conducteur en mettant l'air chaud ca goule mais pas l'air froid condensation sur tout le systeme donc je suppose quille est hs .demain je sonne au garage pour voir le prix mais cest surtout le demontage complet du tableau de bord pffff je pense que ces la fin pour ma bebere |
Nombre de messages : 9183 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: infiltration d'eau de chauffage Jeu 2 Juin 2016 - 21:54 | |
| Vérifie le niveau de LDR , il va baisser . |
christophe mc
Nombre de messages : 19 Age : 61 Localisation : nantes Véhicule : caliber crd 2l 2008 Date d'inscription : 15/11/2016
| Sujet: Re: infiltration d'eau de chauffage Ven 23 Déc 2016 - 20:57 | |
| Salut est ce que c'est reparé car jai le meme genre de probleme et quelle est le nom de cette piece cdt
rudde
| Sujet: Re: infiltration d'eau de chauffage Ven 23 Déc 2016 - 21:45 | |
| Bonsoir, oui ces réparé . Alors pour mon cas c'était le tuyau d'évacuation qui était sortie et s'appuyait contre le plancher .du coup l'eau de la condensation ne savait plus sortir et remplissais le système de chauffage jusqu'à débordement . alors celui-ci se trouve en dessous du tapis au niveau de la pédale d'accélération . Il faut retirer le tuyau et vous allez voir de l'eau qui va sortir prévoyez un récipient. puis mettez le tuyaux a nouveau dans le trou en s'assurant de bien l'enfoncer. Voila ces tout bonne soirée |
| Sujet: Re: infiltration d'eau de chauffage Ven 23 Déc 2016 - 21:53 | |
Nombre de messages : 7157 Age : 57 Localisation : golfe du VALINCO 2A Véhicule : dodge nitro R/T 2010 Date d'inscription : 09/02/2014
| Sujet: Re: infiltration d'eau de chauffage Sam 24 Déc 2016 - 8:45 | |
christophe mc
| Sujet: Re: infiltration d'eau de chauffage Lun 26 Déc 2016 - 21:45 | |
| après avoir contrôlé , le tuyau était bien correctement positionné , merci
j'ai démonté le repose pied a gauche ainsi que les caches plastiques coté gauche de l'habitacle au niveau du seuil et là sur la carrosserie; une fuite d'eau par un trou fileté provenait l'eau ne s infiltrait que après avoir arrosé la voiture et en roulant à 60 kmh donc après séchage et rebouchage cela semble réglé. salut et merci pour les infos
| Sujet: Re: infiltration d'eau de chauffage | |
