christophe mc
Nombre de messages : 19 Age : 61 Localisation : nantes Véhicule : caliber crd 2l 2008 Date d'inscription : 15/11/2016
| Sujet: RADIATEURS AVANT FUITE Dim 4 Déc 2016 - 8:54 | |
| Bonjour Mon Caliber a une fuite sur le Radiateur avant en partant du Pare choc il y a du liquide sur la calandre et aussi sur le tapis de sol conducteur
A / peu on mettre un liquide pour colmater exemple produit FACOM ou WINS ? B/ changer ce radiateur? si quelqu un sait lequel est ce , je veux commander la ou les pièces sur ROCKAUTO.COM Cordialement |
| Sujet: Re: RADIATEURS AVANT FUITE Dim 4 Déc 2016 - 10:33 | |
| Salut, j'ai eu le même genre de problème sur mon Journey. Si la fuite n'est pas trop importante, du STOPFUITE du commerce fait l'affaire, par contre si après le traitement ton problème persiste, prévois effectivement le remplacement du radiateur.
| Sujet: Re: RADIATEURS AVANT FUITE Dim 4 Déc 2016 - 10:42 | |
| Sur le tapis de sol, c'est une durite ça non ?? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: RADIATEURS AVANT FUITE Dim 4 Déc 2016 - 10:44 | |
| j'ai pas lu l'histoire du tapis. Là oui vérifie la durite ou des raccords en plastiques, ils ont tendance à être fragiles. |
Nombre de messages : 15813 Age : 60 Localisation : carcassonne Véhicule : Chrysler 300 C Touring noire ex dodge avenger noire CRD SXT pack sport ex caliber Date d'inscription : 03/11/2013
| Sujet: Re: RADIATEURS AVANT FUITE Dim 4 Déc 2016 - 18:53 | |
| - ElwoodB a écrit:
- Salut, j'ai eu le même genre de problème sur mon Journey.
Si c'est au radiateur les produits bardhal stop fuite sont assez efficace contrairement aux anti-fuites sur fuite huile moteur aux effets plus aléatoire....si c'est une durite c'est autre chose....! |
Hooligan
Nombre de messages : 125 Age : 33 Localisation : Morsang sur Orge Véhicule : Dodge Caliber 2.0 CRD SXT BV6 Date d'inscription : 29/05/2016
| Sujet: Re: RADIATEURS AVANT FUITE Lun 5 Déc 2016 - 17:57 | |
| Ouille.. Ça fait flipper vos histoires... Je suis sur le démontage de pare choc en ce moment Christophe et t'as un post sur le démontage pare choc avant peut être tu y verras plus clair ? Tiens nous au jus bon courage |
christophe mc
| Sujet: Re: RADIATEURS AVANT FUITE Lun 5 Déc 2016 - 22:01 | |
| OK apparement cela vient du premier radiateur devant la calandre est ce que quelqu un peu me dire a quoi il sert ainsi que le second
le troisieme etant pour le moteur |
cesarcaramel
Nombre de messages : 57 Age : 54 Localisation : Pas de Calais Véhicule : Caliber SXT 2.0 Date d'inscription : 28/11/2015
| Sujet: Re: RADIATEURS AVANT FUITE Lun 5 Déc 2016 - 22:49 | |
| le 1er,c'est l'intercooler (refroidissement de l'air du turbo) le 2 eme,c'est le radiateurde clim le 3 eme,c'est le radiateur moteur. donc le premier n'a pas de liquide dedant... |
christophe mc
| Sujet: Re: RADIATEURS AVANT FUITE Mar 6 Déc 2016 - 22:42 | |
| Bon Merci je vais regarder pour contrôler ce pièces plus en detail
POUR INFO A TOUS JE COMMANDE MES PIÈCES CHEZ ROCKAUTO.COM |
| Sujet: Re: RADIATEURS AVANT FUITE Dim 11 Déc 2016 - 15:13 | |
| Tiens-nous au courant |
christophe mc
| Sujet: Re: RADIATEURS AVANT FUITE Dim 11 Déc 2016 - 21:09 | |
| demain mon garagiste va mettre sous pression le circuit de refroidissement et j'ai regardé des pièces sur ROCKAUTO.COM
j'achete des pièces depuis 9 ans sur ce site US et on trouve pratiquement tout et moins cher
| Sujet: Re: RADIATEURS AVANT FUITE Lun 12 Déc 2016 - 12:47 | |
| oki on te suis _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
christophe mc
| Sujet: Re: RADIATEURS AVANT FUITE Lun 26 Déc 2016 - 21:32 | |
| après la mise sous pression du circuit de refroidissement le diagnostique est: Radiateur principal défectueux ; radiateur neuf plus main d'œuvre 450 euros par mon garagiste local
et la fuite d'eau sur le tapis cote conducteur viens d'une partie d un joint de la carrosserie comme signalé par d'autres sur ce forum Je les remercie ainsi que les photos . le rebouchage semble suffire et il me reste a remonter le cache plastique avant gauche intérieur a coté du repose pied . merci a tous pour votre aide.
| Sujet: Re: RADIATEURS AVANT FUITE Mar 27 Déc 2016 - 11:12 | |
| Bonjour, Merci de la suite tu n'aurais pas fait une photo de l'endroit ou l'eau rentrée _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: RADIATEURS AVANT FUITE | |
