| Problème de démarrage de mon caliber | |
pogo
Nombre de messages : 13 Age : 44 Localisation : chicoutimi Véhicule : caliber sxt 2009 Date d'inscription : 10/06/2015
| Sujet: Problème de démarrage de mon caliber Mer 10 Juin 2015 - 0:45 | |
| Salut, mon caliber 2009 manuel ne démarre plus ou presque. Il réussi à démarrer parfois, le problème est intermittent disons qu'il démarre quand il le désire. J'ai du courant qui ce rend au starter, j'ai aussi donné quelques coup sur celui-ci mais sans résultat. Lorsque je tourne la clé absolument rien ne se passe, les accessoires fonctionne mais le moteur ne tourne pas. Avez vous déjà vécu cette situation ? Est ce un problème d`inition ou peut être la switch de l'embrayage ? comment vérifier ?
Merci ! |
Nombre de messages : 9173 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: Problème de démarrage de mon caliber Mer 10 Juin 2015 - 22:41 | |
| Tu à tester ta batterie ? |
pogo
| Sujet: Re: Problème de démarrage de mon caliber Jeu 11 Juin 2015 - 1:04 | |
| Oui la batterie est bonne merci. Jai enlever le starter et je vais aller le faire tester pour en avoir le coeur net. |
pogo
| Sujet: Re: Problème de démarrage de mon caliber Ven 12 Juin 2015 - 21:44 | |
| Bon le starter fonctionne très bien, la batterie est bonne, je comprend rien. |
| Sujet: Re: Problème de démarrage de mon caliber Ven 12 Juin 2015 - 22:37 | |
| Une connexion sur le démarreur , peut-être , vérifie le serrage . |
pogo
| Sujet: Re: Problème de démarrage de mon caliber Ven 12 Juin 2015 - 23:15 | |
| Les connections semble correcte. Le problème est peut etre au niveau de la clef, le système dignition. Y a t'il une fuse pour le système dignition. |
Nombre de messages : 15813 Age : 60 Localisation : carcassonne Véhicule : Chrysler 300 C Touring noire ex dodge avenger noire CRD SXT pack sport ex caliber Date d'inscription : 03/11/2013
| Sujet: Re: Problème de démarrage de mon caliber Ven 12 Juin 2015 - 23:24 | |
| Ça ne serait pas un capteur PMH HS.....est-ce que tu changé quelque chose au niveau de l'embrayage??? |
pogo
| Sujet: Re: Problème de démarrage de mon caliber Ven 12 Juin 2015 - 23:44 | |
| Jai fait changer le master cylindre et la clutch au complet mais c'était il y a 6 mois. |
pogo
| Sujet: Re: Problème de démarrage de mon caliber Sam 13 Juin 2015 - 1:34 | |
| Ce capteur ce trouve a quel endroit ? Merci |
| Sujet: Re: Problème de démarrage de mon caliber Sam 13 Juin 2015 - 14:13 | |
| En fait il s'agit du générateur d'impulsion villebrequin ( crankshaft position sensor)
http://www.ebay.com/itm/6P037-CRANKSHAFT-POSITION-SENSOR-2008-DODGE-CALIBER-2-0-/181641430192?fits=Make%3ADodge|Model%3ACaliber&hash=item2a4aac44b0&vxp=mtr
J'essaie de trouvé un croquis...!
J'ai trouvé cette vidéo.... https://www.youtube.com/watch?v=CcvCkDjyAYo |
pogo
| Sujet: Re: Problème de démarrage de mon caliber Sam 13 Juin 2015 - 15:57 | |
| Merci beaucoup je vous tien au courant. |
| Sujet: Re: Problème de démarrage de mon caliber Mar 16 Juin 2015 - 17:58 | |
| Alors....t'en es ou;????? |
| Sujet: Re: Problème de démarrage de mon caliber Mar 16 Juin 2015 - 19:42 | |
| attend bronxer ton message pas encore arrivé a chicoutimi _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: Problème de démarrage de mon caliber Mar 16 Juin 2015 - 21:32 | |
pogo
| Sujet: Re: Problème de démarrage de mon caliber Mer 17 Juin 2015 - 0:23 | |
| Lol il vien d'arriver. Jai fait sortit un code d'erreur. U0100 jai aucunne idée comment regler ce problème. Cest un erreur de communication entre les deux ordinateurs. Avez vous une idée. |
| Sujet: Re: Problème de démarrage de mon caliber Mer 17 Juin 2015 - 22:28 | |
| U100 , première fois , c'est peut-être l'ECM qui à un problème. |
pogo
| Sujet: Re: Problème de démarrage de mon caliber Mer 17 Juin 2015 - 22:57 | |
| Problème trouver !!! Circuit électrique tout plein de vert de gris dans le compartiment entre l'aile et la fausse aile côté gauche. La solution refaire les connections. Et voilà tout fonctionne.
| Sujet: Re: Problème de démarrage de mon caliber Mer 17 Juin 2015 - 23:19 | |
| Très bien.... |
Zzyzx
Nombre de messages : 823 Age : 73 Localisation : Juste derrière toi ! Véhicule : CrossFire Inferno Red & Caliber Sunburst Orange Date d'inscription : 15/02/2008
| Sujet: Re: Problème de démarrage de mon caliber Ven 19 Juin 2015 - 19:13 | |
| - pogo a écrit:
- Problème trouver !!! Circuit électrique tout plein de vert de gris dans le compartiment entre l'aile et la fausse aile côté gauche. La solution refaire les connections. Et voilà tout fonctionne.
D'ou venait le vert de gris ? Infiltration, problème d’étanchéité, humidité rémanente ??? |
| Sujet: Re: Problème de démarrage de mon caliber Sam 20 Juin 2015 - 10:47 | |
| le vert de gris c'est normal les tôle sa rouille et des cosses ben y a du vert de gris
ta pas penser de faire des photos dommage on aurais vu mieux |
Zzyzx
| Sujet: Re: Problème de démarrage de mon caliber Sam 20 Juin 2015 - 14:08 | |
| Ma question n'est pas innocente.
Un jour, j'ai une courroie de distribution qui a cassé, je faisais une marche arrière et n'es pas cassé le moteur. La courroie a cassé, car j'avais une fuite de liquide de clim qui l'a rongée.
Certaine panne sont dû à un problème différent. |
| Sujet: Re: Problème de démarrage de mon caliber Sam 20 Juin 2015 - 17:24 | |
| C'est pour ça qu'on vérifie l' état de la courroie de distribution, faut pas attendre 140.000km pour enlever le carter de protection de la courroie. Je dit çà sans vouloir donner un ordre, faut y penser soyer vigilant
pogo
| Sujet: Re: Problème de démarrage de mon caliber Dim 28 Juin 2015 - 0:40 | |
| Non désolé jai pas pris de photo. |
Hooligan
Nombre de messages : 125 Age : 33 Localisation : Morsang sur Orge Véhicule : Dodge Caliber 2.0 CRD SXT BV6 Date d'inscription : 29/05/2016
| Sujet: Re: Problème de démarrage de mon caliber Mar 6 Déc 2016 - 12:54 | |
| Art toujours les photos ça sert à la communauté |
| Sujet: Re: Problème de démarrage de mon caliber | |
