Nombre de messages : 253 Age : 45 Localisation : haute savoie Véhicule : Dodge RAM 1500 LARAMIE 2008 Date d'inscription : 06/03/2012
Sujet: problème capteur pression pneus Mer 13 Mai 2015 - 11:40
Salut à tous.
Depuis quelques temps j'ai le voyant de défaut de pressions des pneus qui s'allume. Mes pneus sont tous biens gonflés donc je pense à, soit un capteur, soit un récepteur.
Par contre ce que je ne sais pas c'est sur quelle roue j'ai le problème car je n'ai que le voyant sur le tableau de bord de mon RAM 2008 et non pas un ordinateur de bord avec une indication précise de quelle roue il s'agit. La seule indication que j'ai c'est que quand je met le contact j'ai 4 fois à la suite le "Ding" de défaut. Le nombre de "Ding" correpond-t'il à un code pour repèrer le capteur défectueux?
Merci pour votre aide.
A+
Sujet: Re: problème capteur pression pneus Mer 13 Mai 2015 - 21:34
Non , je ne pense pas que le le "ding" indique un quelconque code . Il faut sans doute passer le ram à la valise .
BIGOUDENBLUES
Nombre de messages : 223 Age : 56 Localisation : Finistére Véhicule : ram sport crew cab 2011 5.7 L Hemi Date d'inscription : 18/05/2015
bonjour normalement un bon centre auto spécialiste du pneu doit pouvoir te dire de quelle roue il s'agit et meme si le capteur est en cause (ou la pile)
cad974
Nombre de messages : 101 Age : 56 Localisation : 974 Véhicule : dodge ram srt-10 2006 Date d'inscription : 24/09/2015
Bonjour ici, Il y a 99% de chance que ce soit les piles des capteurs dans les roues qui sont à plat. La durée de vie est d'environ 4 ans. Perso, je commencerais par ça. Au fait, sur le ram srt de 2006, il est sensé y avoir des capteurs de pression ?
