Le Deal du moment : -29%
499.99 €
 VIDANGE PONT AR
bob01
VIDANGE PONT AR - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: VIDANGE PONT AR   VIDANGE PONT AR - Page 3 EmptyDim 24 Avr 2016 - 18:48
oui même de trop, pour info sur les ram avec pont 9.25 il ne faut pas remplir juste au trou mais 6mm en dessous du trou sinon risque de faire mousser l'huile
willram
willram
MessageSujet: Re: VIDANGE PONT AR   VIDANGE PONT AR - Page 3 EmptyDim 24 Avr 2016 - 20:34
Merci pour ta réponse
En gros j'enlève 250 ml ça devrais le faire
MessageSujet: Re: VIDANGE PONT AR   VIDANGE PONT AR - Page 3 EmptyDim 24 Avr 2016 - 21:37
Si l'huile était noir, il était temps de la remplacer, il y a toujours un peu de limaille sur l'aimant, mais ça ne doit pas être excessif, oui le niveau est par le bouchon en caoutchouc, et jusque au débordement, comme tu as fait.
Ton vehicule était bien à plat lors du remplissage ?
Tu as peut être un carter de pont plus petit, mais d'après la revue technique, c'est 2,65 L, et c'est cette quantité que j'ai mis sur mon pont.
bob01
MessageSujet: Re: VIDANGE PONT AR   VIDANGE PONT AR - Page 3 EmptyLun 25 Avr 2016 - 18:39
comme je l'ai dit plus haut, dans le manuel d'atelier il est indiquer que c'est en dessous du niveau du bouchon et si vous allez sur des forum US vous verez que certains on déja exploser leur pont à cause d'un exces d'huile parce qu'il avait mis de l'huile jusqu'a ra du trou. sur un 9.25 d"un ram c'est pas trop grave car le niveau requis est de 6mm +- 6mm donc à ras ça va mais sur d'autre véhicule, comme le durango ou sur d'autre type de pont cela peut etre fatal.
willram
willram
MessageSujet: Re: VIDANGE PONT AR   VIDANGE PONT AR - Page 3 EmptyLun 25 Avr 2016 - 18:44
Il faut que vérifié mais je n'était pas tous à fait de niveau.
au pire je rajouterais 100ml mais gère plus
j'ai regardé la doc technique mais rien de préciser sur le niveau juste la quantité de 2.65 l scratch
bob01
MessageSujet: Re: VIDANGE PONT AR   VIDANGE PONT AR - Page 3 EmptyLun 25 Avr 2016 - 19:08
le manuel d'atelier en anglais, pas le manuel technique
willram
willram
MessageSujet: Re: VIDANGE PONT AR   VIDANGE PONT AR - Page 3 EmptyLun 25 Avr 2016 - 20:01
Moi g le pdf du "DR service manual"
MessageSujet: Re: VIDANGE PONT AR   VIDANGE PONT AR - Page 3 EmptyMar 26 Avr 2016 - 17:29
Voilà les quantités
VIDANGE PONT AR - Page 3 Img_2012
willram
willram
MessageSujet: Re: VIDANGE PONT AR   VIDANGE PONT AR - Page 3 EmptyJeu 28 Avr 2016 - 20:13
Je viens regarder mon gros est légèrement en pente de 3° (précisons iPhone) vers l'avant
Donc logiquement la quantité est bonne.
Comme tu as dit mon carter doit être plus petit.
VIDANGE PONT AR
» Vidange pont ....
» Vidange de pont arrière
» vidange pont avant
» Vidange de pont arrière et surprises
» pont roulant
