-50%
69.99 € 139.99 €
 y a t'il un mode degradé sur dodge ram v8 5,9l
MOTOVIELAX
Véhicule : dodge ram5,9L v8 2002
y a t'il un mode degradé sur dodge ram v8 5,9l Empty
MessageSujet: y a t'il un mode degradé sur dodge ram v8 5,9l   y a t'il un mode degradé sur dodge ram v8 5,9l EmptyJeu 31 Mar 2016 - 16:15
bonjour a tous, sur mon ram 5,9l v8 injecté essence et gpl de 2002,j 'ai de temps en temps le voyant moteur allumé.la plupart du temps aucune conséquence , et parfois j'ai plusieurs symptome en meme temps(l'overdrive ne marche plus,il mouline en premiere, en faite ca me fait comme si j'enlevai le relais de demarreur)je voulais savoir si il y avait un mode dégradé comme certain vehicule moderne
je precise que lorsque j'ai ces symptômes,il me suffit de redemarrer et terminé,j'ai le voyant moteur mais plus défaut.j'ai posé la valise dessus et j'ai ce qui suit
P0031:sonde lambda chauffé(HO2S)1 ligne 1 chauffé,commande de chauffage circuit trop faible
P0743:electrovanne de convertisseur de couple electrique
P0753:electrovanne de changement de vitesse A-electrique
P1765:relais d'alimentation de 12Vde la transmission -panne du circuit
le code defaut P1765 si il apparait fait apparaitre les defaut P0743 et P0753(donc 2 codes en moins a verifier)
je precise que j'ai changé le relais de transmission et la batterie est neuve et j'ai changé une bonne partie des fusibles et mis du nettoyant contact dans toute la boite a fusible.cela me fait penser a une perte electrique de temps en temps,et autant la mecanique ne me dérange pas mais alors l'electrique surtout sur le ram,c'est un peu le bordel
si quelqu'un peut m'aider de nimporte quel manière je suis preneur
Goupil
Véhicule : ram 1500
MessageSujet: Re: y a t'il un mode degradé sur dodge ram v8 5,9l   y a t'il un mode degradé sur dodge ram v8 5,9l EmptyVen 22 Avr 2016 - 16:01
bonjour
j'ai le même souci que toi pour les 3 codes defaut P0743-P0753-P1765 sauf que moi je n'ai pas le mode dégradé, moi aussi j'ai changé la batterie ca me le faisait plus mais la ca recommence voyant moteur allumé, j'ai commandé un kit complet solénoïde de boite, j'ai pas encore eu le temps de m'en occuper. Je reviendrai vers toi quand j'aurai demonté tout ca
Cordialement
MessageSujet: Re: y a t'il un mode degradé sur dodge ram v8 5,9l   y a t'il un mode degradé sur dodge ram v8 5,9l EmptyVen 22 Avr 2016 - 17:51
Je n'ai pas connaissance d'un mode dégradé sur ce modèle, et je ne pas pense qu'il y en est un, pour tes codes défauts, commence par remplacer les pièces défectueuse et efface les codes après réparations avec un lecteur OBD2, et je pense que tout va rentrer dans l'ordre.
Goupil
Véhicule : ram 1500
MessageSujet: Re: y a t'il un mode degradé sur dodge ram v8 5,9l   y a t'il un mode degradé sur dodge ram v8 5,9l EmptyMar 3 Mai 2016 - 12:21
j'ai commander ca sur ebay "kit soleinoide"
http://www.ebay.fr/itm/130580167760?_trksid=p2050601.m570.l5999&_trkparms=gh1g%3DI130580167760.N36.S2.R5.TR7
j'ai tout changé hier j'avais un ressort de cassé, j'ai était faire un tour avec impeccable plus de code défaut mes vitesses passe beaucoup mieux j'ai plus cette sensation de 3-4 qui passé rapidement
pour le montage faut compter 3 heures a peut prêt mais ça ce fait bien
N’hésite pas si tu veux plus de renseignement
Cordialement
» Mode dégradé ? Boîte auto dodge journey
» Fap et mode degrade
» code erreur et galere ...
» Mode Dégradé Erreur P0652
» Passage en mode 4x4 ...
