-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
 vidange pont avant
alain64290
alain64290
Véhicule : RAM 1500 5.7 HEMI 4X4
vidange pont avant Empty
MessageSujet: vidange pont avant   vidange pont avant EmptyMar 16 Déc 2014 - 16:01
bonjour
qui a déjà fait la vidange de sont pont avant , faut t'il descendre le pont ou la direction pour pouvoir enlever le couvercle ????
D'AVANCE MERCI
Jesse James
Jesse James
Masculin Nombre de messages : 141
Véhicule : DODGE CHARGER Scat Pack 2016
MessageSujet: Re: vidange pont avant   vidange pont avant EmptyMar 16 Déc 2014 - 17:41
Bsr
Si tu a un model a partir de 2009 tu retire la plaque de protection en fer en dessou du pont et c tout
alain64290
alain64290
MessageSujet: Re: vidange pont avant   vidange pont avant EmptyMar 16 Déc 2014 - 18:21
Salut jesse mon c'est un modèle 2005 , et pas du tout de place entre la direction et le fameux carter de pont grrrr.
MessageSujet: Re: vidange pont avant   vidange pont avant EmptyMar 16 Déc 2014 - 18:42
Salut, j'ai un hémi de 2004 et j'ai déposé le couvercle de carter sans problème, juste a enlever les vis et remontage a la pâte
alain64290
alain64290
MessageSujet: Re: vidange pont avant   vidange pont avant EmptyMar 16 Déc 2014 - 18:46
OK je te remercie dodge alsace , je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de place entre le carter et la crémaillére de direction. donc a moi de jouer bye bonne soirée
MessageSujet: Re: vidange pont avant   vidange pont avant EmptyMar 16 Déc 2014 - 18:50
Tu peux y aller tranquille, ça passe, et il faut 1.75 L de 75W90
vidange pont avant
» Vidange pont ....
» VIDANGE PONT AR
» vidange boite , moteur , pont quand l'a faire ( dodge ram )
» Joint spy pont avant
» Recherche plan pont avant
