Josl1
Nombre de messages : 409 Age : 53 Localisation : Vosges Véhicule : Nissan Murano Date d'inscription : 14/02/2013
| Sujet: Re: Court circuit Ven 5 Juin 2015 - 8:44 | |
| 15 jours sans problème, jusqu'à hier. Grrrrrrr
Cette fois ci, j'ai pensé à relever les codes défaut avant de redémarrer (appui long sur le raz totalisateur en tournant la clé). Si ca peut aiguiller les recherches : C729 - L505 - CF9 - S201 - I9102 Quelqu'un peut-il me donner les codes qu'il a en fonctionnement normal? Ca me permettrait de comparer avec les miens.
La concession a ouvert un ticket chez Chrysler France, car le mécano sèche! Il a testé la vanne EGR, qui fonctionne correctement. En stage Jeep, il a parlé de mon problème, qui semble inconnu dans le réseau...même si ses collègues lui ont tout de suite parlé de la pédale d'accélérateur. Elle a déjà été changée...
Josl1
| Sujet: Re: Court circuit Ven 5 Juin 2015 - 11:15 | |
| Sujet: Re: Court circuit Ven 5 Juin 2015 - 13:14 | |
| J'avais regardé et j'avais les mêmes références. Mais ça dit peu sur toutes les pannes possibles. La preuve ma vanne EGR était bloquée quand même. |
| Sujet: Re: Court circuit Sam 6 Juin 2015 - 11:43 | |
| Sujet: Re: Court circuit Lun 8 Juin 2015 - 22:39 | |
| je sais pas ou est l'egr sur le nitro mais sur le journey demontage 10 minutes nettoyage 30 minutes remontage 5 minutes ...
au garage je pense qu'ils m'aurait dit ha non monsieur faut le changer ...
courage suis de tout coeur avec toi pour les pannes furtives sans reels explications meme si j'ai un journey ! |
| Sujet: Re: Court circuit Mar 9 Juin 2015 - 20:37 | |
| Pour l'accès, il n'y a pas de soucis. Mais apparement elle est assez délicate à sortir, il y a au moins un membre qui l'a cassée 😐😐 |
| Sujet: Re: Court circuit Mar 9 Juin 2015 - 21:00 | |
| j'ai nettoyer hier mon egr et papillon et pas de soucis première fois pour moi mon voisin m'a aider car j’étais pas trop confiant mais le plus long reste réellement le nettoyage.
bon ça n'a rien changer a mon maudit probleme mais au moins c'est propre maintenant ! |
Josl1
| Sujet: Re: Court circuit Mer 17 Juin 2015 - 8:50 | |
| Revision des 100.000km hier, et changement de pare-brise. Et bien entendu, le mécano a jeté un coup d'oeil à ce foutu problème.
Les recherches avancent, et le code défaut n'est visiblement plus le même qu'au début. P0652 : Tension insuffisante du circuit de Tension de référence du capteur 2. Ca ne doit pas vous causer plus qu'à moi...
La cause pourrait être une sonde défectueuse (mesure du flux de gaz) dans la ligne d'échappement. Le mécano doit regarder ça ce matin...
A suivre, comme toujours.... |
Josl1
| Sujet: Re: Court circuit Mer 1 Juil 2015 - 17:19 | |
| Voilà 1 semaine que le Nitro est au Garage pour dénicher cette foutue panne. La cause d'aujourd'hui, un capteur de pression d'huile en bout de culasse, qui perd l'info de temps en temps. Ils ont commandé la pièce pour tester. Ca s'appelle la mécanique moderne : on change les pièces les unes après les autres (pédale d'accelérateur, boitier paillon,...), jusqu'à trouver la coupable! En attendant, je roule en 156SW de 200.000km et sans clim |
| Sujet: Re: Court circuit Mer 1 Juil 2015 - 17:54 | |
| hé bé c'est pas normal ça qu'il faut changer a fur et mesure, il ont pas des banc pour trouver les pannes _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
Josl1
| Sujet: Re: Court circuit Mer 1 Juil 2015 - 22:01 | |
| Si, mais la valise dit que c'est un capteur, alors, on change le capteur. Puis le suivant, et ainsi de suite... C'est les garagistes d'une époque moderne... Moi qui bricole un minimum sur ma Cox, je remonte les pannes différemment. D'ailleurs, y'en a pas souvent, comme il n'y a pas d'électronique |
Mac_Caliber
| Sujet: Re: Court circuit Jeu 2 Juil 2015 - 8:25 | |
| ça peut aussi s'appeler de l'incompétence ! à trop faire confiance à la valise de diagnostic, on en oublie le diagnostic...
Je m'explique : Code d'erreur 00x0985674333 = Trucmuche du bidule dans le machin, sans même tester le trucmuche, on le change... Pour se rendre compte que ce n'est pas ça, alors on essaie un autre capteur et puis un autre, etc, etc... Sans avoir même fait un simple test au multimètre avant de changer la pièce...
Ce n'est pas du boulot !!! Le message d'erreur est un indice, ce n'est pas en soi un vrai diagnostic ! Le diagnostic c'est au garagiste de le faire... Je connais un garagiste qui, sans la valise, dépanne bien plus vite que ses confrères parce qu'il cherche l'origine du problème lui !
Faisons un parallèle : Je vais chez le médecin, je lui dis "j'ai mal à la gorge", il m'envoie en chimiothérapie directement sans même m'ausculter parce qu'à m'on âge quand on fume depuis l'âge de 16 ans on a 87% de développer un cancer de la gorge...
... à ta place, je changerai de garagiste... |
Josl1
| Sujet: Re: Court circuit Jeu 2 Juil 2015 - 9:15 | |
| Tout à fait d'accord avec toi Mac Caliber, sur la gestion des pannes... - Mac_Caliber a écrit:
- ... à ta place, je changerai de garagiste...
Ca, c'est la prochaine étape. La concession m'en a collé pour 1800€ de facture, pour échange d'un boitier papillon pas en cause. Donc, maintenant, ils se débrouillent, ils me trouvent la panne, et je ne payerai pas un centime. Le Nitro est sur leur pont, et j'ai une voiture de prêt... Mais il est clair que c'est la dernière fois qu'ils me voient.... La vidange de la BVA, j'irai la faire ailleurs. Je me demande mêm si je ne vais pas faire un courrier à FIAT France... |
Mac_Caliber
| Sujet: Re: Court circuit Jeu 2 Juil 2015 - 9:44 | |
| Le boîtier papillon coûte environ 300€ TTC client... Il est relativement accessible, donc 1500€ de main d'oeuvre me semble excessif... Je pense qu'il t'a pris pour un Américain... Ou pour un pigeon !!! |
Josl1
| Sujet: Re: Court circuit Jeu 2 Juil 2015 - 10:09 | |
- Le boîtier papillon coûte environ 300€ TTC client...
1.356,67€ HT exactement |
Mac_Caliber
| Sujet: Re: Court circuit Jeu 2 Juil 2015 - 10:23 | |
1.356,67€ HT exactement Rhooo ! L'arnaque !!! Ou alors il est plaqué or... Ton garagiste se fout bien de toi, sérieux, aux USA la pièce vaut 150$, chez FIAT, elle vaut 300€... Donnes moi le P/N (Exemple : 4861691AA, 4861694AA) noté sur la pièce ou encore sur la facture... |
Josl1
| Sujet: Re: Court circuit Jeu 2 Juil 2015 - 21:59 | |
| Corps papillon PIERBURG K68031596AB |
Mac_Caliber
| Sujet: Re: Court circuit Jeu 2 Juil 2015 - 22:28 | |
| - Josl1 a écrit:
- Corps papillon PIERBURG
K68031596AB Mouais, c'est vrai que cette version coûte aux USA 800$ mais en cherchant un peu, on trouve la pièce de remplacement certifiée Mopar référence 4861661AA et qui ne coûte que 200€ en Europe... J'en ai même trouvé dans la référence d'origine à moins de 600€... Mais bon, si tu as signé le devis, difficile de revenir en arrière... Même si la pièce n'est pas en cause, faudra appeler un expert de la région, qui connait sans doute ton garagiste et qui ne voudra pas le charger... Bref, bon courage !!! Et gare aux frais de gardiennage qu'il risque de te facturer si tu refuses de payer et que tu récupère ton véhicule sans le faire réparer chez lui ! (ça m'est arrivé et le juge a donné raison à l'escroc qui prétendait être mécanicien)... |
Josl1
| Sujet: Re: Court circuit Jeu 2 Juil 2015 - 22:38 | |
| Le boitier papillon a déjà été changé. Le soir même, le défaut s'est de nouveau manifesté.
D'où, retour au garage. |
Mac_Caliber
| Sujet: Re: Court circuit Jeu 2 Juil 2015 - 22:40 | |
| - Josl1 a écrit:
- Le boitier papillon a déjà été changé.
D'où, retour au garage. A-t-il jeté l'ancienne pièce ? Si non, qu'il se démerde à récupérer la neuve, tu n'as pas à assumer financièrement son incompétence !!! |
Josl1
| Sujet: Re: Court circuit Ven 3 Juil 2015 - 8:20 | |
| J'avais demandé à ce qu'il me mette l'ancien boitier papillon de coté, car je voulais voir son encrassement.
Dernières nouvelles, le capteur de presion d'huile a été remplacé, et le défaut éliminé en conduite normale. En revanche, dès que l'on conduit de manière un peu sportive (le Nitro est pas trop fait pour ça), il se met en défaut.
Le mécano étant en congés pour 15j ce soir, le Nitro va rester en Pension au garage jusqu'au 20 juillet... J'ai dit que je ne reprends pas une voiture à moitié réparée. |
Josl1
| Sujet: Re: Court circuit Jeu 30 Juil 2015 - 9:30 | |
| 7ème semaine au garage. Le mécano à son retour de congés (le Nitro est resté stocké 2 semaines sans bouger), a fait revenir un Cherokee pour y prélever les différents capteurs et sondes, qui peuvent être à l'origine de ma panne. Je dois partir en vacances le 14 Août avec le Nitro (les bodyboard, le skim et les bagages pour 4 dans la mégane Coupé, ça n'ira pas). Je mets la pression au mécano en Passant tous les jours aux nouvelles. Mais ça commence à faire long, très long, .....trop long!
| Sujet: Re: Court circuit Jeu 30 Juil 2015 - 11:40 | |
| va dans un vrai garage ! Jeep/Dodge ! |
Josl1
| Sujet: Re: Court circuit Jeu 30 Juil 2015 - 11:54 | |
| - claudem a écrit:
- va dans un vrai garage ! Jeep/Dodge !
Le Nitro y est. Le concessionaire en question fait Jeep aussi. |
| Sujet: Re: Court circuit | |
