Ah oui cclair que c'est pas juste une grosse durite qui est juste branchée...
Pourtant sur mon Jeep comme sur le Nitro ça a vraiment l'air simple
Merci beaucoup pour ton plan, ça va m'aider !
Je vais m'y pencher plus et essayer de tout repérer comme sur le schéma
Ça fait depuis Octobre que je roule avec ce problème, d'abord le débitmètre diagnostiqué HS, changé, etc etc je vais pas me répéter, bref je roule débranché d'un capteur ou un autre je démonté je nettoie je contrôle, je change punaise je m'en sors pas avec cette panne...
Merci en tous les cas pour tes réponses et ton aide, j'apprécie beaucoup
