lechauvelrd
Nombre de messages : 30 Age : 54 Localisation : roissy en brie Véhicule : dodge ram 1500 2011 Date d'inscription : 27/04/2014
| Sujet: huile et filtre Mer 21 Mai 2014 - 16:21 | |
| bonjour je cherche un vendeur d huile 5w20 et un filtre a huile pour mon ram de 2011 quel est la quantité d huile pour le moteur 5.7 merci |
| Sujet: Re: huile et filtre Mer 21 Mai 2014 - 16:33 | |
| 7 litres tu en as assez La 5w20 dur à trouver en france...sinon allemagne. Mais la 5w30 activa 9000 va très bien ! C'est ce que j'ai toujours mis. Pour les filtres...rockauto. Chez rockauto pour un 2011 la marque c'est ram...pas dodge ! |
| Sujet: Re: huile et filtre Lun 26 Mai 2014 - 17:52 | |
| pour l'huile http://www.ato24.de/schmierstoffe-lubricants/auto/motoroil/shopby/a-sae/5w--x-20.html
quantité 6.6 L
filtres rockauto |
Sylar
Nombre de messages : 251 Age : 46 Localisation : Charleroi (Belgique). Véhicule : Dodge Ram 1500 Hemi 5,7 (2005). Date d'inscription : 26/03/2012
| Sujet: Re: huile et filtre Mar 5 Aoû 2014 - 18:45 | |
| Bonjour, Bête question pour le niveau et appoint d'oïl , comment vérifier ? 1) après x temps moteur chaud et qui tourne 2) après x temps moteur chaud et a l'arrêt 3) moteur froid
Merci |
wide
| Sujet: Re: huile et filtre Mer 6 Aoû 2014 - 10:47 | |
| Un contrôle de niveau d'huile moteur, est fait moteur froid et moteur éteint. Jamais à chaud et surtout pas moteur en marche. |
Sylar
| Sujet: Re: huile et filtre Mer 6 Aoû 2014 - 10:58 | |
| Merci , j'ai fait le contrôle d'oïl moteur froid et a l'arrêt , cela est-il normale de faire un appoint de 4 litres après avoir parcouru 8000 miles ( 12000 Km). ? |
| Sujet: Re: huile et filtre Mer 6 Aoû 2014 - 11:16 | |
| Soit tu bouffes beaucoup d'huile soit il était pas plein...il y a 7 l environ. |
Sylar
| Sujet: Re: huile et filtre Mer 6 Aoû 2014 - 11:20 | |
| Vidange complète avec nouveau filtre a oil il y a 8000 miles / remit 7 litres |
| Sujet: Re: huile et filtre Mer 6 Aoû 2014 - 11:49 | |
| Tu avais fait la précédente vidange toi ? Car 4 l en moins sur 7...ça fait pas mal... |
MIKE.G
Nombre de messages : 55 Age : 41 Localisation : hotton belgique Véhicule : dodge ram 1500 5.7l hemi 2003 Date d'inscription : 05/05/2013
| Sujet: Re: huile et filtre Mer 6 Aoû 2014 - 11:57 | |
| salut sylar, avec 4 litres en moins ton moteur ne claque pas ? une fois ta vidange faite, écoute bien quand tu lui mes des petites pelté de gaz jusque 2 ou 3000 tours car le mien à cassé à cause de ça . j'espère pour toi qu'il na rien.bonne journée |
Sylar
| Sujet: Re: huile et filtre Mer 6 Aoû 2014 - 12:16 | |
| @ pinaben : entretien préventif après achat du véhicule dans un garage
@ Mike. G : non rien juste l'info Check gage lorsque je suis en pente ou coup de frein , et la constat 4 litres d'appoint , sinon le moteur ronronne Oufff sauver et a surveillé |
wide
| Sujet: Re: huile et filtre Mer 6 Aoû 2014 - 12:36 | |
| - Sylar a écrit:
- Merci , j'ai fait le contrôle d'oïl moteur froid et a l'arrêt , cela est-il normale de faire un appoint de 4 litres après avoir parcouru 8000 miles ( 12000 Km). ?
Non ce n'est pas normal !!!!!!! Tu a fait 12000 Km et consommé 4 litres d'huiles ?????. La il y a gros souci, soit tu en perd donc une fuite énorme et ça doit se voir sous le ram, soit tu la consomme et la aussi ça doit se voir car elle passe dans les cylindres et derrière, ça doit fumer bleu et énormément. Pour info, sur mon V8 4,7L, il me faut environ 6 litres d'huile et à chaque vidange (10000 Km) il manque environ à peine un demi litre. |
Sylar
| Sujet: Re: huile et filtre Mer 6 Aoû 2014 - 12:44 | |
| Justement pas de perte en dessous du véhicule et pas de fumée a l'arrière , je re contrôle dans une semaine le niveau ... |
wide
| Sujet: Re: huile et filtre Mer 6 Aoû 2014 - 12:50 | |
| - Sylar a écrit:
- Justement pas de perte en dessous du véhicule et pas de fumée a l'arrière , je re contrôle dans une semaine le niveau ...
Bizarre, si pas de fuite et pas de consommation d'huile, les 4 litres n'ont pas pu disparaître ???? |
MIKE.G
| Sujet: Re: huile et filtre Mer 6 Aoû 2014 - 12:54 | |
| oui re controle assez souvent, je consomme moins d'un quart de litre après 2000 km |
Sylar
| Sujet: Re: huile et filtre Mer 6 Aoû 2014 - 13:01 | |
| Ou bien a la vidange pas assez d'oil @ Mike. G d'où se type de véhicule consomme belle et bien de l'oil tout les x |
| Sujet: Re: huile et filtre Mer 6 Aoû 2014 - 13:13 | |
| Mais 4 l ça se voit...il faut te faire suivre pour voir la fumée... Controle tout les mille le niveau... |
MIKE.G
| Sujet: Re: huile et filtre Mer 6 Aoû 2014 - 13:14 | |
| oui donc tous véhicule consomme un peut d'huile, mais il ne faut pas arrivé a des consommations de 1 litre au mille km quoi . mais si tu n'a pas de fuite du tous et pas de fumé alors s'est que le niveau n'étais déja pas bon après le dernier entretient . controle ton niveau et tu serras fixé . |
Sylar
| Sujet: Re: huile et filtre Mer 6 Aoû 2014 - 13:26 | |
| J'ai fait le niveau hier et je re contrôle vendredi , et je vous informe
Merci |
MIKE.G
| Sujet: Re: huile et filtre Mer 6 Aoû 2014 - 13:34 | |
| ok bonne journée |
Sylar
| Sujet: Re: huile et filtre Dim 17 Aoû 2014 - 21:25 | |
| Bonjour , Avec du retard me revoilà , vérification Di niveau et je reste au niveau du E de save. Je contrôle a nouveau toute les semaines pour le moment et vous informe de la suite Encore merci |
MIKE.G
| Sujet: Re: huile et filtre Lun 18 Aoû 2014 - 0:38 | |
| bonjour sylar, et bien temps mieux, si le niveau est bon . je suis heureux pour toi , il faut croire qu'il y avais u un stresse au dernier entretient . bonne soirée. |
Sylar
| Sujet: Re: huile et filtre Jeu 18 Sep 2014 - 17:02 | |
| Bon Voila cela fait un mois et je suis au niveau add ? Je présume 2/3 litre de complèment ou se trouve la fuite... Comment la voire |
| Sujet: Re: huile et filtre | |
