Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
 Rouler en 4wd petite sur route
fred-ram1500
Masculin Nombre de messages : 121
Véhicule : dodge ram 1500
Rouler en 4wd petite sur route Empty
MessageSujet: Rouler en 4wd petite sur route   Rouler en 4wd petite sur route EmptyMer 20 Aoû 2014 - 20:46
Ma dodge est au garage , le pont refait mais la boite bloque en 4wd petite , ma question est puis je la ramener par la route doucement jusque chez moi ou je risque de casse encore quelque chose ? J ai tjs entendu dire que 4 roues motrice sur la route est mauvais . mais peut etre que je me trompe
wide
wide
MessageSujet: Re: Rouler en 4wd petite sur route   Rouler en 4wd petite sur route EmptyMer 20 Aoû 2014 - 21:22
Oui, le ram n'est pas conçu pour rouler en 4x4 sur le bitume. Mais tu peux quand même rouler sur route en 4x4, mais à faible vitesse
grand maxi 50 Km/h.
herisse
herisse
MessageSujet: Re: Rouler en 4wd petite sur route   Rouler en 4wd petite sur route EmptyJeu 21 Aoû 2014 - 21:25
Evite surtout de tourner trop court.
MessageSujet: Re: Rouler en 4wd petite sur route   Rouler en 4wd petite sur route EmptyJeu 21 Aoû 2014 - 21:55
en 4wd court...t'iras pas loin.
Invité
MessageSujet: Re: Rouler en 4wd petite sur route   Rouler en 4wd petite sur route EmptyLun 22 Sep 2014 - 18:55
Tu peux rouler en 4X4 sur le bitume mais il ne faut pas franchir des tournants un peu trop court car une fois en 4X4 le pont arrière est bloqué et donc les 2 roues arrières tournes exactement en même temps (Le coté pratique est que lorsque tu patineras, les 2 roues continueront à tourner en même temps contrairement à un 4x2 ou lorsque tu patines la roue qui patine ne tourne plus). Du coup quand tu prends un tournant court la roue extérieur fait une plus grande distance que la roue intérieur, comme elles veulent tourner en même temps, celle de l'intérieur va patiner et tu vas avoir l'impression d'arracher le pont arrière. En 4X4 normal il n'y a pas de vitesse préconisée tu peux même passer le 4X4 jusqu'à 100km/h je ne l'ai jamais fait maximum 70-80... De toute façon il n'y a pas grand intérêt à rouler en 4X4 sur bitume sauf pour un problème comme toi.
MessageSujet: Re: Rouler en 4wd petite sur route   Rouler en 4wd petite sur route EmptyLun 22 Sep 2014 - 18:59
Il est bloqué en 4x4 court...c'est même pas la peine. En long il peut rouler mais en court... affraid
Réservé au franchissement !
Invité
MessageSujet: Re: Rouler en 4wd petite sur route   Rouler en 4wd petite sur route EmptyLun 22 Sep 2014 - 19:08
Ah je n'avais pas vu, effectivement c'est un peu (beaucoup) ennuyant :-/
» petite restauration avant mise sur la route
» petite photos de ma petite auto
» rouler en avenger
» On va rouler japonais...
» rouler a l'escrement !
