-45%
339 € 622 €
 Voyant rouge " check gages" qui s'allume en descente
Myrtille
Myrtille
Féminin Nombre de messages : 32
Véhicule : Ram 1500 de 2002 en 5l9
Voyant  rouge " check gages" qui s'allume en descente Empty
MessageSujet: Voyant rouge " check gages" qui s'allume en descente   Voyant  rouge " check gages" qui s'allume en descente EmptyDim 30 Nov 2014 - 16:16
ma crémaillère de direction étant changée je m'attaque à un autre problème qui était déja là avant la réparation...
mon voyant rouge check gages s'allume en descente et dans les ronds points...
j'ai vérifié mes niveaux d'huile, eau, frein, lave glace, direction et ça couine toujours
de quoi cela peut il venir car à chaque freinage ça hurle dans la voiture et c'est désagréable ?????
Merci d'avance
bon dimanche les dodgeurs! Wink
nico ram
nico ram
Masculin Nombre de messages : 181
Véhicule : Chevrolet avalanche Ltz 2008
MessageSujet: Re: Voyant rouge " check gages" qui s'allume en descente   Voyant  rouge " check gages" qui s'allume en descente EmptyDim 30 Nov 2014 - 16:52
Salut , si tu veux a l occasion ou tu passe dans le coin passé me voir et je te donnerais mon avis . A+
MessageSujet: Re: Voyant rouge " check gages" qui s'allume en descente   Voyant  rouge " check gages" qui s'allume en descente EmptyLun 1 Déc 2014 - 15:16
Petite question, as tu pensé a vérifier ton niveau de liquide de frein dans le bocal ?
Pour ton hurlement, soit tu as tes plaquettes qui sont usées et tu as le temoin d'usure (petite plaquette métallique) qui frotte au disque, soit tu as un petit caillou ou débris coincé entre la plaquette et le disque, soit tes plaquettes sont de mauvaises qualités (trop dure) par rapport au disque
Myrtille
Myrtille
MessageSujet: Re: Voyant rouge " check gages" qui s'allume en descente   Voyant  rouge " check gages" qui s'allume en descente EmptyMer 3 Déc 2014 - 8:43
oui ca c'est bon. j'ai l'impression que c'est le manque d'huile moteur car je viens de m'apercevoir que de la 10w40 avait été mise et pas en quantité suffisante donc vidange complete pour de la 5w30 bien sur. la suite au prochain épisode..... Wink
nico ram
nico ram
MessageSujet: Re: Voyant rouge " check gages" qui s'allume en descente   Voyant  rouge " check gages" qui s'allume en descente EmptyMer 3 Déc 2014 - 20:35
Salut . J en doute .si sais vraiment sais cela ,alors il y a de gros dégâts car un manque d huile qui te fait avoir du bruit ...😱😱
De plus le témoin Check gages sais pour la boite auto .
Bizarre ton histoire .
Myrtille
Myrtille
MessageSujet: Re: Voyant rouge " check gages" qui s'allume en descente   Voyant  rouge " check gages" qui s'allume en descente EmptyJeu 4 Déc 2014 - 8:34
chez moi aucun bruit bizarre, bref dans le doute je vais faire la vidange aujourd'hui car c'est hyper urgent et je vous dirais si cela change mon problème.
Wink
Myrtille
Myrtille
MessageSujet: Re: Voyant rouge " check gages" qui s'allume en descente   Voyant  rouge " check gages" qui s'allume en descente EmptyJeu 4 Déc 2014 - 11:31
alors après vidange je n'ai retrouvé que 2 L d'huile 10w40 alors le voyant pouvait gueuler!!! j'ai échapé au pire!
donc p'tite vidange avec un peu moins de 5l d'huile 5w30 comme il est préconisé, la voiture respire mieux et le voyant ne casse plus les oreilles, pour être un peu polie!
donc youpi, the dodge is back!
Merci pour vos conseils
MessageSujet: Re: Voyant rouge " check gages" qui s'allume en descente   Voyant  rouge " check gages" qui s'allume en descente EmptyJeu 4 Déc 2014 - 14:39
La vache que 2 L d'huile dans le moteur, pas bon ça, effectivement tu as échappé au pire, mais dans ton premier message, tu avais marqué que tu avais vérifié ton niveau, c'est bizarre quand même ou il mange de d'huile a gogo, pense a vérifier régulièrement, une fois par semaine ton niveau.
Tu est sur que tu est au maxi avec un peu moins de 5 L d'huile ?
Myrtille
Myrtille
MessageSujet: Re: Voyant rouge " check gages" qui s'allume en descente   Voyant  rouge " check gages" qui s'allume en descente EmptyJeu 4 Déc 2014 - 15:32
oui mais comme une blonde que je suis j'avais pas vérifié deux fois alors ma jauge était faussée!!!
et oui pour l'huile c'est bien ça car je re-vidange car j'ai mis 5 litres et cela dépasse mon témoins maxi!
laisser une fille bricoler son truck c'est ca! lol
MessageSujet: Re: Voyant rouge " check gages" qui s'allume en descente   Voyant  rouge " check gages" qui s'allume en descente EmptyJeu 4 Déc 2014 - 18:32
C'est pas parce que tu est une fille et par dessus ça "blonde" Very Happy que tu as mal vérifié, c'est comme ça qu'on apprend, mais bon la ça aurait put te coûter chère.
nico ram
nico ram
MessageSujet: Re: Voyant rouge " check gages" qui s'allume en descente   Voyant  rouge " check gages" qui s'allume en descente EmptyJeu 4 Déc 2014 - 20:50
A la vraiment tu a frôler la correctionnel . J espère que tu n a pas trop rouler comme cela . Sinon tu risque d avoir fait des amorces .
Comme te dit Dodge Alsace verifie bien ton niveau car se n ai vraiment pas normal qu il ne te restais que si peu d huile .
Tu n a aucune fuite ? Il ne claque pas trop ton moteurs?
nico ram
nico ram
MessageSujet: Re: Voyant rouge " check gages" qui s'allume en descente   Voyant  rouge " check gages" qui s'allume en descente EmptyJeu 4 Déc 2014 - 20:51
Dernière chose mais combien de kilomètre tu a ?
Myrtille
Myrtille
MessageSujet: Re: Voyant rouge " check gages" qui s'allume en descente   Voyant  rouge " check gages" qui s'allume en descente EmptyVen 5 Déc 2014 - 8:35
alors non même avec si peu d'huile il tournait comme une montre, aucun bruit, rien! oufff
et oui pour un bidon d'huile a 40 euros j'aurais pu casser mon moteur! j'ai eu chaud!
et j'ai environ 175 000 km.
Wink
MessageSujet: Re: Voyant rouge " check gages" qui s'allume en descente   Voyant  rouge " check gages" qui s'allume en descente EmptyVen 5 Déc 2014 - 15:33
Vérifie bien ton niveau d'huile toutes les semaines, pour voir si il est bouffe car il se peut que avec un tel kilométrage, les joints de queue de soupapes ou la segmentation laisse passer de l'huile, d'ou la consommation d'huile
Myrtille
Myrtille
MessageSujet: Re: Voyant rouge " check gages" qui s'allume en descente   Voyant  rouge " check gages" qui s'allume en descente EmptyLun 8 Déc 2014 - 9:16
ok merci je vais vérifier ça régulièrement. j'ai eu de la chance une fois... j'en aurais pas 2...
Myrtille
Myrtille
MessageSujet: Re: Voyant rouge " check gages" qui s'allume en descente   Voyant  rouge " check gages" qui s'allume en descente EmptyDim 14 Déc 2014 - 13:58
Bon et bien une semaine et demi après ma vidange je n'ai aucune fuite et le ram ne me mange pas d'huile!
donc affaire a surveiller de très près!
je deviens psychopathe dès que je sent ou entends un truc bizarre! lol alors j'ouvre mon capot a tout bout de champs...
autre chose, faut il faire la courroie de distribution comme sur une voiture classique?
Merci d'avance et bon dimanche
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Voyant rouge " check gages" qui s'allume en descente   Voyant  rouge " check gages" qui s'allume en descente EmptyDim 14 Déc 2014 - 14:29
Salut
C'est déjà une bonne nouvelle qui ,e mange pas d'huile, mais faut pas devenir psycho, mais il faut vérifier de temps en temps.
Pour la distri c'est une chaîne, donc tu est tranquille un bon moment, après les 250000 voir 300000 kms, on peut changer les patins tendeurs ou la chaîne passe dessus et changer la chaîne par la même occasion.
MessageSujet: Re: Voyant rouge " check gages" qui s'allume en descente   Voyant  rouge " check gages" qui s'allume en descente EmptyLun 15 Déc 2014 - 9:22
Super! Ahh la confiance en la mécanique.....
Bonne route
MessageSujet: Re: Voyant rouge " check gages" qui s'allume en descente   Voyant  rouge " check gages" qui s'allume en descente EmptyLun 15 Déc 2014 - 13:55
Fabi, je ne sais pas comment interpréter ton message, mais il faut savoir que même si tu as une chaîne, l'usure est la aussi, ainsi que les patins tendeurs, voir même les dents des pignons ou la chaîne passe dessus, rien n'est éternel Wink
Par expérience, j'ai déjà vu un moteur avec chaîne de distri, être décalé d'une dent, car les dents du pignons était carrément incurvés et la chaîne avait plus de jeu que la neuve qui a été remonté, bon je te l'accorde ce n'était pas un Dodge mais un moteur de BMW M3 V8.
» Indicateur Check Gages
» Voyant Prins qui clignote rouge
» voyant check engine allumé +aiguille du compteur vitesse
» voyant rouge suite changement batterie
» Voyant rouge à côté de la jauge température liquide refroidi
