Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
 Ne démarre plus
Zybzornik
Zybzornik
Véhicule : 2004 Ram 1500 HEMI
Ne démarre plus Empty
MessageSujet: Ne démarre plus   Ne démarre plus EmptyLun 8 Sep 2014 - 9:57
Bonjour à tous ....
Cela faisait un petit temps que tout roulait ... cheers
Le semaine passée, je gare mon Ram sans problème. bounce
Aujourd'hui, je veux partir, et là ... plus moyen de démarrer. Evil or Very Mad
Le moteur tourne drunken lorsque le démarreur est actionné via la clé de contact mais rien ne prend. No
Le petit "signe" en forme d'éclair :cherry: (en bas à droite du tableau de bord) s'allume .... et selon le manuel c'est le "body throttle" qui serait en cause (autrement dit, le papillon de gas).
Ce que je ne comprend pas, c'est qu'il n'y ait pas eu de signes avant coureur d'une éventuelle défaillance de cette pièce (à supposer que ce soit la pièce qui soit en cause).
Donc, avant de commencer à suspecter tout et n'importe quoi .... Peut-être que l'un d'entre vous à déjà rencontré ce problème, cela pourrait m'aider (trouver/éliminer le problème ou les pistes qui ne mènent nulle part). jocolor geek
Merci.
thorwald
Masculin Nombre de messages : 78
Véhicule : voyager 1989 - HD 1450 FXDX 2000
MessageSujet: Re: Ne démarre plus   Ne démarre plus EmptyLun 8 Sep 2014 - 10:19
pour tout probleme sur un vehicule recent et donc bourré d'electronique et de capteurs, la premiere chose que je fait, c'est de mettre un coup de bombe a contact dans tous les connecteurs accessibles.
oliwainage
Véhicule : vw golf
MessageSujet: Re: Ne démarre plus   Ne démarre plus EmptyLun 8 Sep 2014 - 15:08
slt a toi j ai eu le même problème c étais ma pompe a essence écoute si ta pompe ce met en route si pas frappe avec ta main sous le réservoir d essence juste au niveau de ta pompe et essaye de le démarrer
nico ram
nico ram
Masculin Nombre de messages : 181
Véhicule : Chevrolet avalanche Ltz 2008
MessageSujet: Re: Ne démarre plus   Ne démarre plus EmptyLun 8 Sep 2014 - 20:48
Frappe avec le contacte mis pour plus d efficacité ...
Si pas mieux Fait le teste des code defaut avec ton contacte et vois se qui en resort
Bon courage
Zybzornik
Zybzornik
MessageSujet: Re: Ne démarre plus   Ne démarre plus EmptyDim 14 Déc 2014 - 10:46
Solutionné.
Petit "débriefing", cela pourra aidé un jour peut-être.
Donc, bien qu'il n'y avait aucun code défaut, et que ce soit le signal du "Body Throttle" (papillon de gaz) qui se fasse remarquer au tableau de bord, le problème était la POMPE à ESSENCE.
Donc, ne pas toujours faire confiance à l'OBD ou à ce que le véhicule renseigne Smile
Ne démarre plus
» Ram ne démarre plus...
» Ram 5,7 qui démarre pas!
» DJ ne démarre plus
» Help mon ram ne démarre plus
» Mon Ram ne démarre plus
