-55%
21.99 € 49.04 €
 entretien systeme aide au stationnement
jeff71
Véhicule : dodge ram 5.7 hemi
entretien systeme aide au stationnement Empty
MessageSujet: entretien systeme aide au stationnement   entretien systeme aide au stationnement EmptyVen 11 Avr 2014 - 17:41
bonjour
tout est dans le titre...
la camera AR fonctionne bien mais je ce sont les détecteurs obstacle AR qui fonctionnent plus sur dodge ram 2011
si quelqu'un a une idee..
MessageSujet: Re: entretien systeme aide au stationnement   entretien systeme aide au stationnement EmptyVen 11 Avr 2014 - 18:39
Tu vas dans l'ordi de bord et dans le menu réglage système tu vas dans assistance recul. Là tu règles angle mort + carillon...
MessageSujet: Re: entretien systeme aide au stationnement   entretien systeme aide au stationnement EmptyVen 11 Avr 2014 - 18:43
As-tu contrôlé les connexions au boitier, est-ce que l'alimentation au feu de recul est bien en place, as-tu eu une touchette?
Je te dis ça parce qu'on a ce problème au boulot, dès qu'on frotte l'arrière sur le sol, par exemple dans une forte montée, un accès ou autre, ça nous fusille les radars de recul...
Mais suis d'abord les indications de Pinaben  lol!
MessageSujet: Re: entretien systeme aide au stationnement   entretien systeme aide au stationnement EmptyVen 11 Avr 2014 - 18:45
Il y a un réglage à l'ordi...faut commencer par là...!
MessageSujet: Re: entretien systeme aide au stationnement   entretien systeme aide au stationnement EmptyVen 11 Avr 2014 - 18:46
MessageSujet: Re: entretien systeme aide au stationnement   entretien systeme aide au stationnement EmptyVen 11 Avr 2014 - 18:49
T'as édité...je t'ai vu ! lol!
Tu l'as pas cette fonction Boa sur ta caisse ?
jeff71
MessageSujet: Re: entretien systeme aide au stationnement   entretien systeme aide au stationnement EmptyVen 11 Avr 2014 - 18:52
merci pour info..
demain je regarde ordi et ensuite je regarde alim feu recul car je croie bien qu'il fonctionne pas
MessageSujet: Re: entretien systeme aide au stationnement   entretien systeme aide au stationnement EmptyVen 11 Avr 2014 - 19:09
Oui j'ai édité en même temps que tu répondais... Et non je n'ai pas de radar de recul sur mon Durango, version RT c'est en option...
jeff71
MessageSujet: Re: entretien systeme aide au stationnement   entretien systeme aide au stationnement EmptySam 12 Avr 2014 - 15:22
bonjour
je viens de regarder pour mon petit souci de détecteur..
pour répondre a pinaben , dans mon menu j'ai pas les mêmes info que toi.
moi il y a .. hors fonction
éclairage seulement
éclairage + carillon
mais le système de réglage est bloque sur hors fonction.
j'ai regarde ensuite feu de recul mais l'alimentation n' est pas branche sur détecteurs.
peut ton teste les détecteurs un par un avec ohmmètre .
MessageSujet: Re: entretien systeme aide au stationnement   entretien systeme aide au stationnement EmptyDim 13 Avr 2014 - 10:34
Normalement il faut être sur éclairage + carillon.
Pas besoin de tester autre chose je pense tant que tu n'es pas sur la bonne position...
et je vois pas pourquoi tu es bloqué...si la voiture est arrêtée et sur P.
J'ai aussi un 2011 et en déplacent avec les touche de gauche sur le volant, tu mets sur la bonne fonction...
jeff71
MessageSujet: Re: entretien systeme aide au stationnement   entretien systeme aide au stationnement EmptyDim 13 Avr 2014 - 21:29
bonsoir pinaben
j'arrive sans problème a venir sur le menu ,mais je ne peut pas valider la fonction éclairage+carillon .quand je clic sur "select" rien ce passe.
mais merci quand même pour info.
jeff71
MessageSujet: Re: entretien systeme aide au stationnement   entretien systeme aide au stationnement EmptyMar 15 Avr 2014 - 11:14
J'ai le meme probleme que toi,dans l'ordi je reste aussi bloque "hors function" et j'ai toujour la lumiere jaune allumé dans la console central position off.
Apparament c'est un sensor qui est mort car ils ont testé et il y a du jus qu'arrive dans les sensors et c'est vrai que j'ai un petit pete arriere juste a cote du sensor.
J'attent le nouveaux sensor pour pouvoir l'instaler et je te tiens au courant.
Pour info,j'ai un Ram 2010,du coup c'est le meme que toi.
jeff71
MessageSujet: Re: entretien systeme aide au stationnement   entretien systeme aide au stationnement EmptyMar 15 Avr 2014 - 13:51
salut cocas
oui c'est ca le voyant est allume sur console centrale ..même défaut a 1ere vue
j'attend de tes nouvelles ..
jeff71
fab1
Masculin Nombre de messages : 82
Véhicule : Recherche d'un new RAM
MessageSujet: Re: entretien systeme aide au stationnement   entretien systeme aide au stationnement EmptyDim 20 Avr 2014 - 11:19
C'est ce que j'ai eu cet hiver, un sensor changé et tout réglé.... faut juste trouver le bon.
seba2
seba2
Véhicule : dodge ram 1500 5,7L hemi 2012
MessageSujet: Re: entretien systeme aide au stationnement   entretien systeme aide au stationnement EmptyDim 20 Avr 2014 - 11:53
j'ai le même problème que vous,mais je ne sais pas où trouver les sensors en belgique. si quelqun a une idée.
MessageSujet: Re: entretien systeme aide au stationnement   entretien systeme aide au stationnement EmptyDim 20 Avr 2014 - 19:19
Mauvaise nouvelle les gars, apparemment impossible de trouver un seul capteur  No
Je viens d'avoir l'info, Dodge vend que le système complet  affraid
Ma voiture elle est en garantie garagiste et il va essayer de passer tout ça en garantie car sinon $$$$$$$$$$$ affraid
Fab1 si t'as encore le lien ou l'endroit ou on peut trouver un seul capteur moi je suis preneur. Rolling Eyes car moi j'ai cherché et je n'ai rien trouvé.
jeff71
MessageSujet: Re: entretien systeme aide au stationnement   entretien systeme aide au stationnement EmptyLun 21 Avr 2014 - 14:42
je suis aussi preneur pour le lien ...
fab1
MessageSujet: Re: entretien systeme aide au stationnement   entretien systeme aide au stationnement EmptyLun 21 Avr 2014 - 17:16
C'est mon garagiste indépendant que me l'a changé, mais 1 uniquement, donc je ne sais pas où il l'a trouvé.
» aide pour l'entretien de la boite du ram
» Poignée de Stationnement.
» Aide au stationnement AVANT qui devient fou !!!
» Aide au stationnement avant arriere
» Comment réglé le frein de stationnement ?
