mephisto1980
Nombre de messages : 58 Age : 43 Localisation : charleroi,belgique Véhicule : dodge dakota v6 magnum Date d'inscription : 06/01/2013
| Sujet: probleme dakota Mar 26 Nov 2013 - 17:58 | |
| bonjour a tous , voila j'ai un probleme avec mon Dakota 3.9L v6 de 1999
le vehicule s'arrete soudainement apres une 15ene de km (au gaz comme à l'essence )! je viens de faire l'entretien huile et filtre a huile , filte a air , j'ai fait le moi passer la purje du LDR et nettoyer la grosse durine moteur
donc ,je resume
il roule avec le ralentit un peux instable , ensuite aucun bruit suspect et bouuu il s'imobilise comme si on mettrais ca main pour boucher
ensuite je leve le capot , huile (nickel) , mais dans le pot de droite il me manque un peux de LDR , je sent la durite , elle est chaude mais tres trés dur
elle craque un peux , comme si elle avais du calcaire dedans ... je reviens dans la voiture , re mes le contacte et la je vois la t° qui est plus elevée que d'habitude et le mano de pression d'huile qui reste a zero ???
apres que le moteur a refroidi , j'arrive a le redemarer et apres quelque KM rebelotte ????
moi je pense que le dakota ce mes en (sécurité)
je me demande si ca ne serais pas le curcuit du LDR qui serais boucher ?? du fait la pression ce m'est dans la durite et le dodge s'arrete
serais un probleme au niveau du calostate ?
aucun signal lunimeux au tableau avant qu'il s'arrete !!!
auriez vous une idée ? merci
mephisto1980
| Sujet: Re: probleme dakota Mer 27 Nov 2013 - 11:23 | |
| Sujet: Re: probleme dakota Mer 27 Nov 2013 - 11:36 | |
mephisto1980
| Sujet: Re: probleme dakota Mer 27 Nov 2013 - 12:52 | |
| ok merci |
| Sujet: Re: probleme dakota Mer 27 Nov 2013 - 14:27 | |
| Problème de thermostat ? Il s'ouvre plus? C'est une possibilité... |
mephisto1980
| Sujet: Re: probleme dakota Mer 27 Nov 2013 - 16:15 | |
| ok je vais le demonter et le plonger dans l'eau bouillante pour voir si il s'ouvre ou pas merci |
| Sujet: Re: probleme dakota Mer 27 Nov 2013 - 16:40 | |
| si, comme tu dis, ta durite haute est chaude c'est que le ldr circule et donc ton thermostat s'ouvre.... tu as vérifié si ta durite basse est chaude lorsqu'il est en T° ?? |
| Sujet: Re: probleme dakota Mer 27 Nov 2013 - 17:56 | |
| Voilà, le grand manitou a parlé... Enfin écrit! |
mephisto1980
| Sujet: Re: probleme dakota Jeu 28 Nov 2013 - 15:04 | |
| oui effectivement la durite bass est a t° , mais j'ai remarquer quelque chose aujoud'hui , quant mon thermostat s'ouvre pas de probleme , mais a un moment meme si le moteur est a t° le thermostat ce ferme et a l'acceleration il y as de l'eau qui sort de la (pipe) du thermostat .... de plus quant le moteur tourne la t° au manometre est de + ou - 55° et ne bouge pas .... ensuite je coupe le moteur , je mets le contact et la la t° est a 90° ??? je suppose qu'une prise d'aire dans le circuit LDR pourrais faire Gonfler la durite haute ??? merci a vous pour l'aide ;-) ca fais plaisir ;-) |
| Sujet: Re: probleme dakota Jeu 28 Nov 2013 - 19:03 | |
| si tu as une fuite au niveau du thermostat, c'est le joint de ce dernier qui est HS |
mephisto1980
| Sujet: Re: probleme dakota Ven 29 Nov 2013 - 0:05 | |
| ok merci je vais chercher un nouveau thermostat et les joins demain et je vous tiens au courent , un grand merci ;-)
| Sujet: Re: probleme dakota Ven 29 Nov 2013 - 8:45 | |
| Par la même occasion nettoie à fond ton circuit. |
| Sujet: Re: probleme dakota Lun 2 Déc 2013 - 17:46 | |
| - mephisto1980 a écrit:
- ok merci je vais chercher un nouveau thermostat et les joins demain et je vous tiens au courent , un grand merci ;-)
Il n'est jamais revenu.... En tout cas pas de news! |
| Sujet: Re: probleme dakota Lun 2 Déc 2013 - 17:52 | |
| C'est souvent le cas... peut être, des nouvelles bientôt ! |
mephisto1980
| Sujet: Re: probleme dakota Ven 6 Déc 2013 - 13:27 | |
| bonjour , voila les nouvelles lol quoi que pas très joyeuse en changent le thermostat j'ai cassé un boulon dans cartaire donc je suis a l'arrêt et j'essaye de trouver une solution ... forage et taraudage , pas de place et en plus je dois monter en boulon de 10 et il va être trop gros ... donc voila j'ai déjà essayer en le forant et essayer de le deviser avec une bouille torx mais rien y fait il est bien bloquer ... |
| Sujet: Re: probleme dakota Ven 6 Déc 2013 - 14:55 | |
| Ha merde.... J'espère que tu vas y arriver. |
herisse
| Sujet: Re: probleme dakota Sam 7 Déc 2013 - 8:39 | |
| Ton moteur aurait été le V8, je t'aurais filé mon ancien plenum (carter). Sinon essaye de placer un filet rapporté dans le trou, comme ça tu dois pas trop monter en taille. |
mephisto1980
| Sujet: Re: probleme dakota Ven 3 Jan 2014 - 15:09 | |
| bonjour a tous et bonne année 2014 , problème filet régler j'ai de la place a coter donc j'ai forer dans le carter de par en par et placer un autre boulon écrous , pas très esthétique mais ca fonctionne , mais toujours le problème du dodge qui s'arrête , en réfléchissent un peux je me suis dit , tien il y as deux sonde (lamda) au catalyseur , une avant et l'autre après le catalyseur (il y as une raison ) avis au mécano lol ce peut-il que la sonde 1 et la sonde 2 envoie de mauvaise information au calculateur vu que mon catalyseur et vide ? et que cela est pour cella que le dodge ce mettrais peut être en (sécurité) et s' arrêterais ?? un grand merci a vous pour les réponses précédente |
| Sujet: Re: probleme dakota Ven 3 Jan 2014 - 19:21 | |
| tu as le voyant moteur allumé ou pas ?? Si ce n'est pas le cas, ça ne vient pas des sondes lambda... |
mephisto1980
| Sujet: Re: probleme dakota Sam 4 Jan 2014 - 11:24 | |
| ok merci , the beeast ;-) |
mephisto1980
| Sujet: Re: probleme dakota Dim 5 Jan 2014 - 10:58 | |
| je sais plus quoi faire , je vais finir par en faire un pot de fleur et pleurer dessus tout les jours sniff ....
mephisto1980
| Sujet: Re: probleme dakota Mar 7 Jan 2014 - 17:21 | |
| je suis sur une autre piste mais je ne sais pas ou se trouve le MFI relay sur dodge dakota 99 ? pourriez vous m'aider ? merci
Timber26
Nombre de messages : 31 Age : 31 Localisation : belgique Véhicule : dodge dakota V6 3,9L magnum Date d'inscription : 10/12/2013
| Sujet: Re: probleme dakota Mar 7 Jan 2014 - 17:37 | |
| Salut, c'est bien le relais de la pompe à carburant ? il se trouve sur le côté passager, dans le compartiment moteur. Il peut être marquée IMF. J'espère que je t'ai aidé |
Timber26
| Sujet: Re: probleme dakota Mar 7 Jan 2014 - 17:38 | |
| Si tu ne trouves pas, je te fais une photo |
mephisto1980
| Sujet: Re: probleme dakota Mar 7 Jan 2014 - 17:40 | |
| en faite c'est le main relay , que j'ai vu qui pouvais causer des problème du genre il faut refaire deux petite soudures
| Sujet: Re: probleme dakota | |
