mephisto1980
Nombre de messages : 58 Age : 43 Localisation : charleroi,belgique Véhicule : dodge dakota v6 magnum Date d'inscription : 06/01/2013
| Sujet: Re: probleme dakota Mar 7 Jan 2014 - 17:46 | |
| apparemment c'est dans l'habitacle c'est cette meuuuurrrde là lol http://www.tegger.com/hondafaq/mainrelaylocation/hondacivic94ex_mainrelay.jpg |
Timber26
Nombre de messages : 31 Age : 31 Localisation : belgique Véhicule : dodge dakota V6 3,9L magnum Date d'inscription : 10/12/2013
| Sujet: Re: probleme dakota Mar 7 Jan 2014 - 18:04 | |
| A ok c'est pas le IMF ou MFI alors ? Si c'est le main relais démonte toujours pour voir. C'est pas ce que coûte un relais enfin renseigne toi encore d'avantage si tu n'en es pas sur. |
mephisto1980
| Sujet: Re: probleme dakota Mar 7 Jan 2014 - 18:06 | |
| oui ok mais il ce trouve ou exactement ce relai ? je viens de faire un ckeck et j'ai pas de code erreur ? il va me faire devenir fou !! lol |
Timber26
| Sujet: Re: probleme dakota Mar 7 Jan 2014 - 18:51 | |
| c'est là qu'est l'os je ne sais pas au juste, je vais me renseigner de mon coté. |
mephisto1980
| Sujet: Re: probleme dakota Mar 7 Jan 2014 - 18:56 | |
| un grand merci timber ;-)
mephisto1980
| Sujet: Re: probleme dakota Mer 8 Jan 2014 - 14:24 | |
| voila quelque new pour essayer de fair avancer le similblick lol ,deja une sonde lambda qui me parais douteuse ??( la sonde après le catalyseur ) ensuite , j'ai refait un ckeck du circuit de LDR pas de fuite , ensuite , le moteur tournais j'ai regardé le niveau d'huile et la le moteur c'est coupé ???? j'ai remis en route ( peut-etre un (hazard) ) ... et la je regarde de nouveau le niveau d'huile a la tirette et re moteur ce coupe ????? et une dernière chose , j'ai redemander le moteur et la un gros boum et j'ai mon couvercle du filtre a aire qui as monter en l'aire pour finir de l'autre coter de la rue ????? aidez moi svp j'en peux plus .... lol |
mephisto1980
| Sujet: Re: probleme dakota Mer 8 Jan 2014 - 16:15 | |
| autre petite anomalie quant je suis a l'essence le mano de température est a plus ou moin 90° mais lorsque je le passe au LPG le mano température baisse a plus ou moin 50° ???? |
mephisto1980
| Sujet: Re: probleme dakota Jeu 9 Jan 2014 - 19:42 | |
Timber26
| Sujet: Re: probleme dakota Jeu 9 Jan 2014 - 19:49 | |
Timber26
| Sujet: Re: probleme dakota Jeu 9 Jan 2014 - 19:51 | |
| As tu déjà changé ta sonde lambda ? |
mephisto1980
mephisto1980
| Sujet: Re: probleme dakota Jeu 9 Jan 2014 - 19:58 | |
| non pas encore , mais je me demande comment ce fait -il qu'as chaud je commence a avoir de la pression a mort dans la durite radiateur et qu'il s'arrête , et pas de code défaut , quant j'ouvre le bouchon radiateur et que je presse la durite , l'eau déborde du radiateur donc il n'est pas boucher ,,,et une autre fois il tournais et la durite c'est applatie ??? je comprend plus rien je te met la photo regarde |
mephisto1980
| Sujet: Re: probleme dakota Jeu 9 Jan 2014 - 20:15 | |
| je fini par croire si ce ne serais pas mon join de culasse qui serais HS ...
west 81
Nombre de messages : 40 Age : 64 Localisation : tarn Véhicule : dakota 4.7l Date d'inscription : 20/11/2009
| Sujet: Re: probleme dakota Ven 10 Jan 2014 - 1:38 | |
| s'il cale au ralenti au bout de 15 km, c'est à dire après la chauffe moteur, possible que ça vienne de la sonde de température d'air. Quand il cale, débranche la sonde. et tu essaye de démarrer. le voyant moteur va s'allumer mais si il cale pas ça pourrait bien être la panne. Sur le v8 la sonde est sur le collecteur d'admission, sur le v6 je sais pas mais elle doit pas etre bien loin |
mephisto1980
| Sujet: Re: probleme dakota Ven 10 Jan 2014 - 9:35 | |
| salut west merci our ta réponse je vais essayé , en faite j'ai pas l'impression qu'il cale mais quant il s'arrete c plutot comme si on placais sa main pour boucher l'arrivee d'aire ? |
west 81
| Sujet: Re: probleme dakota Ven 10 Jan 2014 - 11:01 | |
| Salut, D’après ce que tu dis on dirait qu'on coupe l'air. ça peut revenir à un mélange trop enrichi. L'air froid est plus dense que l'air chaud. Une sonde en panne revient au même mélange à chaud, qu'à froid au démarrage. Si ça ne change rien en débranchant la sonde d'air, essaie sur la sonde d'eau. En tout cas, si c'était la capteur de dépression, le moteur calerait aussi à froid. Mais sait-on jamais, essaie aussi de le débrancher si les autres essais ne donnent rien De toute façon, pour trouver la panne, faire des essais séparés sera la seule solution |
mephisto1980
| Sujet: Re: probleme dakota Ven 10 Jan 2014 - 15:27 | |
| ok je vais voir cela mais si je débranche forcement qu'il ne roulera plus ? si ? car ici j'ai débranche la sonde de t° d'air et aucune lampe ne s'allume au tableau de bord ?? es-normal ?
west 81
| Sujet: Re: probleme dakota Ven 10 Jan 2014 - 21:06 | |
| il doit demarrer même avec la sonde débranchée. Tu attends que le moteur cale, et ensuite tu débranches la sonde, tu démarres et tu verras si ça change le régime du ralenti. normalement le voyant doit s'allumer en débranchant la sonde |
mephisto1980
| Sujet: Re: probleme dakota Ven 10 Jan 2014 - 21:27 | |
| ah ok car ici j'ai débrancher et j'ai rouler un peux mais rien ne s'est allumer sur le tableau de bord mais j'ai pas fait beaucoup de km car je ne sais jamais quant il va s'arrêter et attendre a chaque fois qu'il refroidisse pour moi redémarrer pfff , ok je vais essayer ca , je vais rouler et quant il s'arrête je vais debrancher la sonde ,,,, petite question , ce pourrait'il que le bouchon du radiateur ne face plus (soupape) et que c'est pour ca que mes durite gonfle ?
west 81
| Sujet: Re: probleme dakota Ven 10 Jan 2014 - 23:09 | |
| verifie l'embrayage du ventilateur et le ventilateur electrique |
west 81
| Sujet: Re: probleme dakota Lun 13 Jan 2014 - 13:17 | |
| Ton sujet est intéressant, si on pouvait connaître le chapitre suite ou fin... |
mephisto1980
| Sujet: Re: probleme dakota Mer 26 Mar 2014 - 10:59 | |
| bonjour a tous , dessolé de ne plus avoir donner de nouvelle , mais j'ai eu de grave problème personnel , mon père opéré du cœur , une séparation , et un déménagement , bref , j'ai regarder a tous les conseils que vous m'avez donner mais le dodge ne fonctionne toujours pas a mon grand regret , le garage US prés de chez moi n'est pratiquement plus ouvert et je n'ai plus les moyen du a mes problèmes de le porter a réparer ou a diagnostiquer , j'ai le regret et un pincement au cœur de devoir le vendre , avez vous une idée a combien pourrais-je le mettre a vendre ?
voici mon annonce et description ;;;; je vend ou echange mon dodge dakota pick-up double cabine , LPG valable jusqu'en 2016 grosse cuve 200 L , 3.9 L V6 300ch , nouvelle peinture noir mat , roll barre arriere metal , taxe de roulage 150 euros (utilitaire) montage au gaz avec le système d'huile LPG automatique , 250.000km moteur chrysler (increvable) entretien fait en octobre(huile electrion unimax) et filte a huile changer , car- pass et tout les papier , nouveau pot d'échappement arrière made-in USA , et thermostat changer , la voiture tourne roule trés bien , mais s'arrête(moteur ce met en sécurité) et redémarre une fois que la température est redescendu , j'écoute vos proposition
| Sujet: Re: probleme dakota Mer 26 Mar 2014 - 11:24 | |
mephisto1980
| Sujet: Re: probleme dakota Mer 26 Mar 2014 - 11:44 | |
| merci a toi pinaben , je l'ai placer sur 2eme main a 4000 euros pense tu que c'est trop ? |
| Sujet: Re: probleme dakota Mer 26 Mar 2014 - 11:55 | |
| Je ne pense pas mais c'est toujours difficile à dire sans le voir... |
| Sujet: Re: probleme dakota | |
