| petite question mécanique sur un dodge ram 1500 de 1997 | |
TheNems64
Nombre de messages : 9 Age : 33 Localisation : pau 64000 Véhicule : dodge ram 1500 1997 Date d'inscription : 11/11/2011
| Sujet: petite question mécanique sur un dodge ram 1500 de 1997 Ven 11 Nov 2011 - 12:44 | |
| bonjour je vien de faire le contrôle technique ... et jai été refuser, je m'en douter car c'est un GPL et que je devais faire une épreuve de cuve brefff... Mon problème c'est que jai les croisillon avant droit et gauche a changer, j'ai les pièces mais je voulait savoir si quelqu'un les avez déjà changé et si c’était compliquer merci
ps: j'aurai aimé savoir aussi ou vous acheter vos pièce rotule filtre etc ( j'habite dans le 64000) merci |
Nicolas
Nombre de messages : 581 Age : 44 Localisation : Rachecourt - Belgique Véhicule : Plymouth Roadrunner/yamaha r1 Date d'inscription : 28/10/2011
| Sujet: Re: petite question mécanique sur un dodge ram 1500 de 1997 Ven 11 Nov 2011 - 17:34 | |
| bonjour,moi j'achète principalement sur rockauto.com ou sur summit racing.com mais la c'est plus des pièces performance. |
zaroccoraz
Nombre de messages : 510 Age : 54 Localisation : yves gomezee (belgique) Véhicule : dodge ram 1500 V8 5,9L 4x4 ,1997 Date d'inscription : 13/07/2011
| Sujet: Re: petite question mécanique sur un dodge ram 1500 de 1997 Ven 11 Nov 2011 - 18:12 | |
| salut, herisse viens de les faires,demande lui pour ta cuve,reseigne toi bien pour le prix de l'epreuve,moi pour les epreuves de mes deux petites(cuve) plus le demontage,remontage,sablage et peinture c'etait le meme prix qu'une gros nouvelle les croisillons chez rockauto,je pense qu'il n'ont pas regarde ici,il y a meme l'outillage pour demonte http://translate.google.be/translate?hl=fr&langpair=en%7Cfr&u=http://quad4x4.com/qk4732.html |
herisse
| Sujet: Re: petite question mécanique sur un dodge ram 1500 de 1997 Ven 11 Nov 2011 - 18:45 | |
| Pour les croisillons, nul besoin de démonter les moyeux, tu les sort complets avec le demi-arbre, le tout tient avec 3 boulons. Une presse hydraulique sera indispensable. C'est super simple à faire si tu as une presse Pour les trouver, ebay motor. |
Djou7340
Nombre de messages : 2316 Age : 36 Localisation : Haut-pays ( Belgique ) Véhicule : Peugeot Partner ahahahhaha Date d'inscription : 25/08/2011
| Sujet: Re: petite question mécanique sur un dodge ram 1500 de 1997 Ven 11 Nov 2011 - 18:55 | |
| Rockauto aussi pour moi Fait attention de pas commander t es piece en double ou en x6 |
zaroccoraz
| Sujet: Re: petite question mécanique sur un dodge ram 1500 de 1997 Ven 11 Nov 2011 - 19:10 | |
TheNems64
| Sujet: Re: petite question mécanique sur un dodge ram 1500 de 1997 Sam 12 Nov 2011 - 0:40 | |
| merci pour vos réponse pour les croisillons ya des joint spy a changer ou autre ... ???
ps: pour la presse , je bosse dans un atelier de réparation poid lourd ^^ donc j'ai l’outillage parfait !!! |
TheNems64
| Sujet: Re: petite question mécanique sur un dodge ram 1500 de 1997 Sam 12 Nov 2011 - 0:41 | |
| pourquoi tu recul pour l'écrou?? |
zaroccoraz
| Sujet: Re: petite question mécanique sur un dodge ram 1500 de 1997 Sam 12 Nov 2011 - 8:48 | |
| j'ai pas su avoir l'ecrou meme avec une boulonneuse pour camoin avec un bras de force de 2metres non plus c'est surement serre comme des bûcherons et la rouille avait bien fait son travail(j'avais mis du WD40 pendant deux jours avant le demontage) pour finire j'ai couper l'ecrou avec soins pour me pas attaque le filet de l'arbre |
dodge33720
Nombre de messages : 351 Age : 50 Localisation : 33720 Véhicule : DODGE RAM 1500, ram box, hémi Laramie sport Date d'inscription : 06/06/2010
| Sujet: Re: petite question mécanique sur un dodge ram 1500 de 1997 Sam 12 Nov 2011 - 15:09 | |
| KIKOU A TOUS moi aussi suis au GPL c'est quoi cette histoir de vérif de cuve |
zaroccoraz
| Sujet: Re: petite question mécanique sur un dodge ram 1500 de 1997 Sam 12 Nov 2011 - 18:44 | |
| regarde la date de validite de ta bonbonne,en belgique c'est tous les 6 ans je pense(les autres confirmerons) il faut mettre la cuve a l'epreuve par un organisme agree pour verifier sont etat
les nouvelles instalations sont valable 15ans |
dodge33720
| Sujet: Re: petite question mécanique sur un dodge ram 1500 de 1997 Sam 12 Nov 2011 - 19:58 | |
| ha ok merci je vai jeter un oeuil sur la date |
TheNems64
| Sujet: Re: petite question mécanique sur un dodge ram 1500 de 1997 Dim 13 Nov 2011 - 20:37 | |
| ta chnager des joint spy quand ta changer tes croisillon ??? |
dodge33720
| Sujet: Re: petite question mécanique sur un dodge ram 1500 de 1997 Dim 13 Nov 2011 - 21:07 | |
| - TheNems64 a écrit:
- ta chnager des joint spy quand ta changer tes croisillon ???
kikou si ta des photos ca pourer évantuellemn nous guider merci a toi |
TheNems64
| Sujet: Re: petite question mécanique sur un dodge ram 1500 de 1997 Dim 13 Nov 2011 - 23:04 | |
| j'ai pas encore démonté et j'ai juste les croisillon comme pièce et j'aurai voulu savoir si y avait des joint spy ou autre a changer quand j'aurai démonter les demi arbre ?? |
herisse
| Sujet: Re: petite question mécanique sur un dodge ram 1500 de 1997 Lun 14 Nov 2011 - 6:00 | |
| J'ai rien changé comme joint. J'ai remonté les demi arbres et j'ai eu aucune fuite. Si tes joint spy étaient morts, tu perdrais déjà de l'huile de ton differentiel avant. Fais juste attention en remontant les demis arbres de pas pousser toute la crasse qui traine dans l'essieu avant à l'intérieur du cardan justement. Pas évident à nettoyer. Moi j'avais monté une rondelle au bout d'une tige filetée pour racler un max au fond du trou. Et puis faut pas croire non plus que le plus petit grain de sable qui trainerait va bousiller la mécanique, je viens de démonter mon haut moteur, j'ai halluciné de voir tout ce qui peut trainer comme m... la dedans or mon moteur tourne comme une horloge. |
TheNems64
| Sujet: Re: petite question mécanique sur un dodge ram 1500 de 1997 Lun 14 Nov 2011 - 19:00 | |
| ok merci je vais me lancer et on verra bien ^^
rien a voir mais tu a quoi comme feux a l'avant sur ton dodge, cest de l'origine?? |
herisse
| Sujet: Re: petite question mécanique sur un dodge ram 1500 de 1997 Lun 14 Nov 2011 - 20:03 | |
- ok merci
rien a voir mais tu a quoi comme feux a l'avant sur ton dodge, cest de l'origine?? Tu vas voir, comme sur des roulettes tu vas devoir mettre quelques tonnes de pression t'inquiète Mes feux sont pas d'origine c'est du LED et projecteurs avec faisceau européen. Ca éclaire vachement mieux. |
Djou7340
| Sujet: Re: petite question mécanique sur un dodge ram 1500 de 1997 Lun 14 Nov 2011 - 20:19 | |
| Herisse moi je feu t es petit feu dans ta calendre ... pour passer plus facilement au bouchon |
TheNems64
| Sujet: Re: petite question mécanique sur un dodge ram 1500 de 1997 Mar 15 Nov 2011 - 13:17 | |
| tu les as commandés ou tes feu a led??
et tu serai me dire, l'écrou central qui tien le cardan, c'est du combien ?? |
zaroccoraz
| Sujet: Re: petite question mécanique sur un dodge ram 1500 de 1997 Mar 15 Nov 2011 - 19:21 | |
| pour l'ecrou centrale j'ai pris une douille de 42 que j'ai modifier (mesure americaine) |
dodge33720
| Sujet: Re: petite question mécanique sur un dodge ram 1500 de 1997 Mer 16 Nov 2011 - 8:48 | |
| Mon problème c'est que jai les croisillon avant droit et gauche a changer, KIKOU C'est quoi les croisillions....... |
TheNems64
| Sujet: Re: petite question mécanique sur un dodge ram 1500 de 1997 Mer 16 Nov 2011 - 13:03 | |
| les croisillons, c'est qui fait la liaison entre les roues et les cardans la différence entre l'avant et l'ariére c'est que vu que l'avant les roue tourne et ne sont pas fix et ben il faut des croisillons pour permettre au roue de tourner j’espère que ca t'aidera ^^ |
dodge33720
| Sujet: Re: petite question mécanique sur un dodge ram 1500 de 1997 Mer 16 Nov 2011 - 21:30 | |
| KIKOU Merci pour ta réponse tu aurai pas une photo ou deux je sui.....pffff dsl.....sui pas trop douet........ mais ca va venir |
ludoB23
Nombre de messages : 5 Age : 41 Localisation : belgique Véhicule : dodge ram 2500 Date d'inscription : 04/04/2014
| Sujet: Re: petite question mécanique sur un dodge ram 1500 de 1997 Mar 29 Avr 2014 - 18:06 | |
| l'écrou c'est 1"1/16eme mais pareil pour moi il se dessere pas et pas de presse... je dois changer mon croisillon |
| Sujet: Re: petite question mécanique sur un dodge ram 1500 de 1997 | |
