Ratsman17
Nombre de messages : 25 Age : 45 Localisation : Poitou Charente Véhicule : Ram box 2014 Date d'inscription : 19/03/2014
| Sujet: boite auto 8 Lun 28 Avr 2014 - 22:13 | |
| bonsoir peut on m'expliquer le fonctionnement de la boite auto 8 en manuel car je n'est pas de levier juste la mollette et quand je veut passer en manuel avec plus et moins il rétrograde alors que je veut qu'il reste avec le rapport engager comme exemple il est en 8 a 100 et si il y a une petite cote il rétrograde de 1 voire deux rapport qu'il rétrograde a très bas regime d'accord mais là il pourrait continuer j'espère avoir été clair dans mes explications:?: .bon sinon c que du bonheur . |
semarc
Nombre de messages : 192 Age : 42 Localisation : Bordeaux Véhicule : Dodge Viper SRT10 Date d'inscription : 24/04/2014
| Sujet: Re: boite auto 8 Lun 28 Avr 2014 - 22:57 | |
| Sur la mustang 2013 BVA ( je rentre des states ou j en ai loué une pendant 3 semaines)c est le même principe tu es sur l autoroute en D sur le 6eme rapport, tu passes en sport pour pouvoir sélectionner le mode manuelle et la elle rétrograde automatiquement en 5, et après tu peux faire ce que tu veux la mettre en 4-3 ( même moins suivant le régime moteur )ou en 6
Après est ce que quand tu sélectionnes l autre mode que le D ça passe direct sur manuelle ou tu n as pas une position intermédiaire dites sport, et a partir de ce mode la tu peux passer en manuelle? Ou tu passes de drive a manuelle directement ?
Parce que en toute logique si elle est en 6 pour la mustang ou en 8 pour ta dodge ( enfin sur le dernier rapport )si tu mets du manuelle ou du sport c est que tu veux rétrograder , donc elle le fait directement pour toi |
| Sujet: Re: boite auto 8 Lun 28 Avr 2014 - 23:08 | |
| Le mode manuel ne bloque pas la vitesse sur la position mais limite les passage jusqu'à celui ci. Si tu passe en séquentielle sur 5 par exemple, elle agira en auto sans dépasser 5 ! |
semarc
| Sujet: Re: boite auto 8 Lun 28 Avr 2014 - 23:13 | |
| Sur la dodge je ne sais pas mais sur la mustang non
Évidement si tu laisses en 5 et que tu t arrêtes elle va rétrograder, mais quand elle va redémarrerez en première elle va rester en première jusqu a ce que tu lui donnes l ordre de passer la seconde |
| Sujet: Re: boite auto 8 Lun 28 Avr 2014 - 23:46 | |
| Pas là si tu es resté en 5 bien sur ! |
Ratsman17
| Sujet: Re: boite auto 8 Mar 29 Avr 2014 - 6:47 | |
| le but c qu'il ne rétrograde pas a chaque petite cote et la des qu'il force légèrement il rétrograde il passe les vitesse manuellement a partir d'un certain régime moteur ce qui désactive le mode eco mais rétrograde quand meme c dommage car en montagne il va toujours gueuler pour monter |
can-am
Nombre de messages : 429 Age : 39 Localisation : BE Véhicule : Ram 1500 LARAMIE Crew Cab 2014 Date d'inscription : 21/03/2014
| Sujet: Re: boite auto 8 Mar 29 Avr 2014 - 7:05 | |
| Tant qu'on parle de boite ... Ratsman17 , si tu mets ta boite en séquentielle , et que tu accélère fort , passe-t-elle le rapports toute seule ? La mienne ne le fait pas. J'ai essayé deux fois , et à chaque fois , rupteur. Merci |
| Sujet: Re: boite auto 8 Mar 29 Avr 2014 - 7:58 | |
| Bon j'ai surement rien compris au problème...apparemment.
mic65
Nombre de messages : 33 Age : 36 Localisation : SUCY EN BRIE Véhicule : DODGE RAM 1500 5.7 HEMI 2014 Date d'inscription : 11/03/2014
| Sujet: Re: boite auto 8 Mar 29 Avr 2014 - 12:13 | |
| Bonjour,
Ayant aussi une boite 8, en le passant en manuel, je peux jouer comme je le souhaite sur les rapports. Et effectivement, ça peut aller jusqu'au rupteur, ça ne passe pas la vitesse supérieure.
| Sujet: Re: boite auto 8 Mar 29 Avr 2014 - 17:01 | |
| Sujet: Re: boite auto 8 Mar 29 Avr 2014 - 17:06 | |
| Oui ... mais ça passe bien les inférieures ?!? |
mic65
| Sujet: Re: boite auto 8 Mar 29 Avr 2014 - 17:44 | |
| Oui, en cas de sous-régime, ça descend le rapport |
| Sujet: Re: boite auto 8 Mar 29 Avr 2014 - 17:45 | |
| Donc je disais juste depuis le début...suis pas fou ! |
| Sujet: Re: boite auto 8 Mar 29 Avr 2014 - 18:05 | |
| Si... tu es fou ! |
| Sujet: Re: boite auto 8 Mar 29 Avr 2014 - 18:10 | |
| ....mais pas tout le temps ! |
| Sujet: Re: boite auto 8 Mar 29 Avr 2014 - 18:12 | |
| Saliga** ! |
Ratsman17
| Sujet: Re: boite auto 8 Mar 29 Avr 2014 - 19:24 | |
| j'aurai bien voulus qu'il fasse comme mon dsg en manuel je le met en 7 et il ne bouge pas alors que mon ram ouibon c pas grave je ressaierai ce week par contre j'aurai bien mis des photos mais je ne sait pas comment faire |
| Sujet: Re: boite auto 8 Mar 29 Avr 2014 - 19:29 | |
| Sujet: Re: boite auto 8 | |
