Le Deal du moment : -40%
29.99 €
 code panne récurant
code panne récurant Empty
MessageSujet: code panne récurant   code panne récurant EmptyLun 10 Mar 2014 - 17:48
Bonjour
j ai fais 920 kms ce week end avec mon ram et je n ai pas arrêter d avoir le code P013C unknown!!
Si quelqu'un pouvais m éclairer
Merci par avance
MessageSujet: Re: code panne récurant   code panne récurant EmptyLun 10 Mar 2014 - 17:58
Apparemment c'est lié aux sondes O2... (recherche google)
MessageSujet: Re: code panne récurant   code panne récurant EmptyLun 10 Mar 2014 - 18:15
OK merci
j ai déjà des entretoises pour déporter les sondes lambda
MessageSujet: Re: code panne récurant   code panne récurant EmptyLun 10 Mar 2014 - 21:46
MessageSujet: Re: code panne récurant   code panne récurant EmptyMar 11 Mar 2014 - 15:10
Bonjour Retrocbm
Merci de l info
MessageSujet: Re: code panne récurant   code panne récurant EmptyMar 11 Mar 2014 - 16:04
je ne connaissais pas ce code.... Suspect
mais selon ce que je lis, ce code émane bien des sondes o2 mais ne seraient pas en cause. En fait, elles mettent du temps à envoyer les infos au PCM.
Il faut pour commencer bien inspecter si tu n'as pas fuite au niveau de l'échappement....resserre bien toutes les connexions de la ligne, vérifie si rien n'est percé, etc...
MessageSujet: Re: code panne récurant   code panne récurant EmptyMer 12 Mar 2014 - 20:58
Bonsoir THE BEEAST
Merci de l info je vais commencer par là
code panne récurant
» Lecture code panne
» probleme temoin
» code panne
» Code de panne c code 67 01
» En panne...
