Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design ...
11.39 €
 Lecture code panne
fab42
Masculin Nombre de messages : 37
Véhicule : Dodge ram 1500 Hemi
Lecture code panne Empty
MessageSujet: Lecture code panne   Lecture code panne EmptyMar 15 Oct 2013 - 18:16
Salut est ce que vous connaissez un outil de diagnostique moteur pour nos Dodge?est ce que les systemes que l on utilise avec le smartphone sont valables.J ai le voyant moteur allumé je l ai passé sur une valise bosch on a eteint le voyant mais il s est rallumé le lendemain.Le souci c 'est qu avec un systeme pour vehicule européen les codes pannes n apparaissent pas on voit juste qu il y a un défaut ,groupe 10 pour le moteur?
MessageSujet: Re: Lecture code panne   Lecture code panne EmptyMar 15 Oct 2013 - 18:32
Un effort de recherche et on trouve ça par exemple mais il y a encore d'autre sujet avec la fonction rechercher.
https://dodge.forumpro.fr/t10546-lecteur-obd2?highlight=lecteur+obd
sans smartphone.
ou ça par exemple
https://dodge.forumpro.fr/t7291-boitier-obdii-bluetooth-elm327?highlight=elm327
pour les smartphone via une application téléchargeable.
Sinon pour faire des réglages possés en plus le diablosport trinity sur http://www.modern-performance-tuning.com/
fab42
MessageSujet: Re: Lecture code panne   Lecture code panne EmptyMar 15 Oct 2013 - 21:03
jms
Véhicule : Dodge Ram 1500
MessageSujet: Re: Lecture code panne   Lecture code panne EmptyMar 15 Oct 2013 - 22:21
salut,
Personnellement j'utilise Torque Pro et Dashcommand sur smartphone (Android) avec un boitier bluetooth ELM327 qui se trouve sur Ebay pour +/- 10€.
Le premier est très bien pour lire et effacer les codes d'erreurs, avoir les valeurs en temps réels des capteurs et même faire des logs.
Le second est plus adapté aux véhicules plus récent il permet d'avoir pas mal d'informations sur les accélérations, puissance, couple etc.
Les deux sont justes fait pour obtenir des données pas pour modifier les valeurs des calculateurs sauf l'effacement des codes d'erreurs.
Chacun en pensera ce qu'il veut, il y a tellement de programme et boitier pour toute les bourses qu'il est difficile de conseillé mais moi c'est le bon compromis pour mon vieux Dodge 1996 Smile et ça m'a déjà bien dépanner aussi sur d'autres véhicules avant.
fab42
MessageSujet: Re: Lecture code panne   Lecture code panne EmptyJeu 17 Oct 2013 - 9:13
jms a écrit:
salut,
Je crois que je vais essayer cette solution
Lecture code panne
» code panne
» code panne
» probleme temoin
» Code de panne c code 67 01
» code panne récurant
