Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 Remonter mes suspensions
poupous31
Masculin Nombre de messages : 958
Véhicule : challenger V8 5,7l semi orange 2010
Remonter mes suspensions Empty
MessageSujet: Remonter mes suspensions   Remonter mes suspensions EmptyLun 6 Jan 2014 - 21:01
pour ceux qui suivent, j'ai baissé mon nitro en bilstein b6 et ressorts courts depuis longtemps. Si je veux le remonter, il suffit juste de remettre des ressorts d'origine, ou faut aussi changer les amortos ?
Parce que j'ai tout vendu, et j'ai un client intéressé, mais il le voudrait à hauteur normale ...
Et toujours pour ceux qui suivent, monsieur BMW 645 est revenu à la charge... Je vous tiens au courant
poupous31
MessageSujet: Re: Remonter mes suspensions   Remonter mes suspensions EmptyMar 7 Jan 2014 - 18:58
pas de réponse ?
MessageSujet: Re: Remonter mes suspensions   Remonter mes suspensions EmptyMar 7 Jan 2014 - 20:52
est ce que tes amortisseurs etaient beaucoup plus court que ceux d'origine ?
Le risque, c'est que l'amortos plus court tape en buté lors d'un gros débattement mais peu de risque avec le nitro qui généralement ne quitte pas l'asphalte et en plus, l'amortos ne travaille pas dans sa plage pour laquelle il a été construit
PS : perso, lorsque je fais de modifs, je garde toujours tout.... au cas ou
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->Remonter mes suspensions Panneau-tournant-danger   MON NITRO   Remonter mes suspensions Panneau-tournant-danger
poupous31
MessageSujet: Re: Remonter mes suspensions   Remonter mes suspensions EmptyMar 7 Jan 2014 - 21:17
Je savais que le grand maître viendrait m'aider ....
Les bilstein sont à peine 1 cm de moins que les amortios d'origine. Ce sont les ressorts qui eux étaient plus courts !
Donc faut juste acheter 4 ressorts et hop la... C'est réglé ?
Si c'est ça, c'est bien cool ....
MessageSujet: Re: Remonter mes suspensions   Remonter mes suspensions EmptyMar 7 Jan 2014 - 21:26
ok donc théoriquement, pas de soucis vu que pour moi, ce sont les meme amortos que les origines mais dans une autre marque et de meilleur qualité
poupous31
MessageSujet: Re: Remonter mes suspensions   Remonter mes suspensions EmptyMar 7 Jan 2014 - 22:05
c'est bien ce qui me semblait ... reste plus qu'a me rencarder sur le prix de 4 ressorts !
MessageSujet: Re: Remonter mes suspensions   Remonter mes suspensions EmptyMar 7 Jan 2014 - 22:28
y a un nitro a vendre en pièces sur LBC dans une casse...demande leur  Wink
» entretien chez Dodge ??
» Suspensions pneumatiques Firestone
» Fermeté des suspensions et confort.
» Controle technique avec défaut amortisseur et suspensions
