fousick
Nombre de messages : 14 Age : 51 Localisation : campan Véhicule : nitro Date d'inscription : 08/01/2014
| Sujet: perte puissance Lun 13 Jan 2014 - 15:50 | |
| bonjour,
j'ai un ptit soucis avec mon nitro je plafonne a 80km/h et au point mort impossible de dépasser les 2800tr je l'ai porté chez un garagiste 4x4 qui me dis que ca serait le turbo+le FAP il a 90 000km , pas de bruit suspect , ne fume pas ...... Si quelqu'un a déjà rencontré ce genre de problème... Merci de votre aide |
Nombre de messages : 9183 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: perte puissance Lun 13 Jan 2014 - 19:52 | |
| Ou , aussi , la vanne EGR , ou une durite percée , c'est courant sur les Nitro . Utilise la case recherche , il y à pas de post la dessus . |
fousick
| Sujet: Re: perte puissance Mar 14 Jan 2014 - 5:55 | |
| merci, je vais commencer par jeter un coup d'œil aux durites...!
| Sujet: Re: perte puissance Mar 14 Jan 2014 - 7:58 | |
| rares sont les Nitro équipés d un FAP....(le mien était un modèle construit en 2009 et n en avait pas) en 1er...les durits à vérifier.... |
fousick
| Sujet: Re: perte puissance Mar 14 Jan 2014 - 8:12 | |
| ok Il est de décembre 2007. Alors pourquoi le garagiste me dit qu'il faut changer le turbo+FAP ? il est de décembre 2007 Il aime les gros devis !!! total: 6450euros !!!!! Je vais vérifier les durites en premier j'ai le voyant orange moteur allumé mais pas eu de signes de broutages ou autre..... Il plafonne vers 80 km/h et pas de puissance , a l accélération point mort j'écoute le turbo siffler légèrement... J'y comprends rien..... |
| Sujet: Re: perte puissance Mar 14 Jan 2014 - 16:01 | |
| oh put... 6450€ un turbo neuf...1200€ + 1 fap à 1000 € (qu il n a peut être pas...c était une option..)
si tu avais un lecteur de codes défauts (ça coute environ 80€) tu saurais..
oui, les durites... |
fousick
| Sujet: Re: perte puissance Mar 14 Jan 2014 - 16:09 | |
| oui moi je sais que noél est passé..... par contre ou me trouver un lecteur de codes ?? merci de tes conseils.
| Sujet: Re: perte puissance Mar 14 Jan 2014 - 16:15 | |
| un creader 5 ... chez evolussem...un poil plus cher qu ailleurs mais au moins c est un vrai ! et c est une boite serieuse....on peut trouver moins cher... http://www.evolussem.com/store/index.php?main_page=product_info&products_id=1255&zenid=2b5optnpgb684kr2q8om3k2gb6
le même chez amazon 49€ http://www.amazon.fr/Pixtic-diagnostic-CAN-BUS-V-manuel-fran%C3%A7ais/dp/B00A1JARK8 |
fousick
| Sujet: Re: perte puissance Mar 14 Jan 2014 - 16:23 | |
| Merci, je vais y jeter un coup d'œil!! en ce qui concerne le FAP j'ai lu pas mal de chose sur le forum dur dur de savoir quand on le possède ou pas...... |
fousick
| Sujet: Re: perte puissance Mar 14 Jan 2014 - 16:41 | |
| solcarlus17 !!!!! Se sont les 2 memes? Je ne connais absolument le système de fonctionnement de cet appareil..... Penses tu que ce soit un bon investissement pour un profane |
| Sujet: Re: perte puissance Mar 14 Jan 2014 - 17:50 | |
| ce sont les mêmes......... ça sert pour toutes les autos....et avec ça tu connais le code défaut signalé par le voyant...avec description ....ce qui évite de se faire arnaquer par un garagiste peu scrupuleux....tu sais ce qui ne va pas !
mise à jour via un ordi...puis on branche sur la prise odb.... il va de soi que la fonction "effacer les défauts" n est opérante que si le défaut est réparé ! voir description détaillée du produit (chez amazon...) |
fousick
| Sujet: Re: perte puissance Mar 14 Jan 2014 - 18:06 | |
| Merci c gentil de ta part je vais le commander bonne soirée !!! |
mika13009
Nombre de messages : 47 Age : 36 Localisation : Marseille Véhicule : Dodge Nitro 2.8 L CRD R/T 2009 Date d'inscription : 08/04/2013
| Sujet: Re: perte puissance Mer 15 Jan 2014 - 6:25 | |
| Salut j'ai eu le problème aussi ce qui faut que tu fasses c'est vérifier la durite d'admission d'air dans le coude ensuite ton turbo n'est pas mort cest ton boîtier de géométrie variable moi j'en es eu pour 2100 euros , Avec le turbo en echange standard car il doit te faire une echange standard pour payer moins cher car la il abuse moi j'ai eu main d'oeuvre plus turbo neuf en echange standard et un capteur de pression sachant que le débit d'air doit être de 0, 8 bar pour ton turbo je l'ai fait a marseille chez 4x4 Asian très compétent et tres commerçants Voilà si j'ai pu te renseigner c'est volontiers. Je vous mettrais une adresse avec tout ce qui faut pour les pièces dodge Ou autre voiture américaine ou je me sert maintenant les prix sont très compétitifs avec plusieurs moyens de paiement Par exemple pour des disques avant en 332mm plus plaquette plus filtre a gasoil j'en es pour 288 € du très bon matériel voilà bonne journée les amis dodgistes :-)) |
fousick
| Sujet: Re: perte puissance Mer 15 Jan 2014 - 7:06 | |
| Merci Mika pour tes conseils |
| Sujet: Re: perte puissance Mer 15 Jan 2014 - 15:00 | |
| sans acheter un lecteur de defauts tout de suite ,tu peux deja tester les defauts tout simplement au tableau de bord . Pour lire les codes Defauts 1. Enrez dans la voiture,fermez la porte. 2.Mettez le frein a main,et la boite sur "P" 3.Enfoncez le bouton "TRIP" (compteur KM) 4.Tournez la cles sur"ON",puis relachez le bouton TRIP. 5Le test demarre,les aiguilles partent en balade,tous voyants allumés 6.ne pas demarrer voiture ,attendre le retour a la normale. Durant le test ,bien regarder le compteur km ,si il affiche un code commencant par " P " ,c est un code defaut. ex: P 1234 Noter le code et rendez vous sur WWW.actron.com/code lookup.php bonne chance |
| Sujet: Re: perte puissance Mer 15 Jan 2014 - 15:02 | |
| Possedes tu une tablette ? la c est encore plus simple !....... |
fousick
| Sujet: Re: perte puissance Ven 17 Jan 2014 - 18:25 | |
| Merci, Claudem
oui je possède une tablette car en ce qui concerne la première solution mon nitro a une boite manuelle !!! |
Tonyfred60
Nombre de messages : 8 Age : 49 Localisation : Oise Véhicule : Dodge Nitro 2.8 CRD SXT 4x4 Date d'inscription : 07/01/2014
| Sujet: Re: perte puissance Ven 17 Jan 2014 - 23:09 | |
| Je viens de faire la manip de claudem ... tout se passe comme prévu (les aiguilles qui partent en cacahuette) mais malheureusement pas de code défaut au niveau de l'affichage KM ... pourtant j'ai bien mon voyant moteur orange restant alumé et la même perte de puissance que FOUSICK.
| Sujet: Re: perte puissance Sam 18 Jan 2014 - 10:56 | |
| En plus de la tablette ,bien sur il te faut l adaptateur(ou model similaire) et l application (ou +/- similaire)! et cela fonctionne bien . http://www.amazon.fr/Bluetooth-Diagnostic-Scanner-Engine-READER/dp/B004KL0I9I/ref=aag_m_pw_dp?ie=UTF8&m=A2B015X3QREXVL |
| Sujet: Re: perte puissance | |
