 voyant position 4WD
nordique
Véhicule : dodge ram hemi laramie 5,7l
voyant position 4WD Empty
MessageSujet: voyant position 4WD   voyant position 4WD EmptyVen 4 Oct 2013 - 20:10
Bonjour a tous ,voila j'ai un problème avec le voyant 4WD de mon Ram 1500.
Lorsque je passe de 2H en 4H, le voyant 4WD continue de clignoter après que j'ai déplacé le curseur.
Idem avec le voyant 4WD low. J'ai pourtant entendu le système s'enclencher.
Pensez-vous qu'il s'agit d'un souci mécanique ou électronique ?
Est-ce qu'en insistant un peu ( ça faisait un moment que je n'avais plus utilisé mon véhicule en 4x4), ça pourrait se résoudre ?
Merci pour vos avis et conseils.
lefireman
lefireman
Masculin Nombre de messages : 426
Véhicule : dodge ram 5l7 HEMI Big Horn
MessageSujet: Re: voyant position 4WD   voyant position 4WD EmptyMar 8 Oct 2013 - 21:19
salut pour moi c pareil, quand tu passes en 4WD et qu il clignote c que ton pont avant ne c pas enclenché, je n ai pas encore fais réviser mon pont avant pour diagnostiquer le problème
MessageSujet: Re: voyant position 4WD   voyant position 4WD EmptyMar 8 Oct 2013 - 21:31
Petite marche av et ar et on recommence.
lefireman
lefireman
MessageSujet: Re: voyant position 4WD   voyant position 4WD EmptyMar 8 Oct 2013 - 21:45
j ai déjà essayé rien a faire
MessageSujet: Re: voyant position 4WD   voyant position 4WD EmptyMar 8 Oct 2013 - 22:52
est tu en neutre et roue droite ?
nordique
MessageSujet: Re: voyant position 4WD   voyant position 4WD EmptyMar 8 Oct 2013 - 23:06
pour moi c'est électrique mon voyant clignote tout le temps mais mécaniquement le pont avant accroche, j'ai fait le teste. Les roues accroches, de toutes façons j'ai pris rdv ce vendredi, avec le garage qui s'en occupe, on verra le bilan ,je vous ferai part du résultat
voyant position 4WD
» voyant moteur allumé "vanne admission en position fermée"..
» Position 4x4 !
» Drôle de position
» position du volant
»  probleme feux de position
