  probleme feux de position
enrioul
enrioul
Véhicule : DODGE RAM 2500
 probleme feux de position Empty
MessageSujet: probleme feux de position    probleme feux de position EmptyDim 28 Fév 2016 - 13:44
Bonjour à tous
j ai reussi a faire la manip pour stopé le bib ceinture yessss :-)
par contre hier je me suis appercu que je n ai plus de feux de positions ???? au tableau de borg ok ca s eclaire mai rien au phare... a l arriere ok les gros phare et les feux de route ok mai rien en premiere position???
j ai aussi une 2eme question de temps en temps quand je ferme mon ram y fait 2coups de klakson ?????
merciiiiiii :-)
duc.l
duc.l
Véhicule : VW T-Roc 2020
MessageSujet: Re: probleme feux de position    probleme feux de position EmptyJeu 17 Mar 2016 - 21:41
Les coups de Klaxon, normal, c'est un parametrages qui se modifie : moi je l'ai mis en silencieux, il faut entrer dans les réglages au tableau de bord... Mais ça devrait le faire tout le temps où jamais...
Si tu trouves pas la manip, appelle à l'aide...
Pour les feux de position : un fusible HS ou les ampoules ?
enrioul
enrioul
MessageSujet: Re: probleme feux de position    probleme feux de position EmptyVen 18 Mar 2016 - 16:18
fusible bon
ampoules pas encore regarder
pour le klaxon qlq fois quand je ferme ca klaxon 1foi et qlq fois ca klaxon 2 fois bizarrr....
comment faire pour entrer dans les réglages au tableau de bord ? et quel sont les different reglages ?
MessageSujet: Re: probleme feux de position    probleme feux de position EmptyVen 18 Mar 2016 - 17:29
Il me semble que sur les modèles entre 2006 et 2009, les réglages se font a partir de la clé de contact, et la télécommande, il y a des manips a faire en mettant le contact et en appuyant sur les commandes de la télécommandes, du moins sur mon Ram de 2004, c'est comme ça.
duc.l
duc.l
MessageSujet: Re: probleme feux de position    probleme feux de position EmptyVen 18 Mar 2016 - 22:54
Alors je sais pas comment les Dodge de 2007 sont faits, mais en 2011,rien de plus simple :
Tu entres dans le menu du tableau de bord en naviguant avec les boutons du volant  (flèches haut et bas pour faire défiler les choix, flèche vers la droite pour valider, BACK pour revenir en arrière) :
 probleme feux de position Image11
duc.l
duc.l
MessageSujet: Re: probleme feux de position    probleme feux de position EmptySam 19 Mar 2016 - 9:35
J'ai trouvé cette manip aussi pour les Dodge Journey de 2010...
 probleme feux de position Image13
» feux position durango
» Feux de position Nitro
» probleme feux stop
» Probleme de feux avant!
» Problème feux de croisement
