-20%
399 € 499 €
 dakota 2001 petit probleme je cois
patrick3006
Véhicule : dakota 2001
dakota 2001 petit probleme je cois Empty
MessageSujet: dakota 2001 petit probleme je cois   dakota 2001 petit probleme je cois EmptyDim 13 Oct 2013 - 18:14
bonjour j ai un dokota 2001 4,7 4x4 quad quab ..quand je roule sur la route pas de probleme..
mais quand je vais faire un tour dans le bois environ 2 heures de route 1.2.3 vitesse en manuelle pas besoin d appuyer sur le gaz si j appuie sur la clutch le moteur monte 1500tr a 1800 tr sans que appuie sur le gaz et au relachement de lembrayage le camion avance tout seul..20 a 30 km h sa nui a ma compression et au freinage.on dirait quel fait sa juste quand le moteur est chaud..vos conseill seront tres apprecier merci
» probléme climatisation dodge durango 2001
» Problème pont arrière Dodge Durango de 2001.
» probleme dakota
» Problème dakota check engin
» Probleme démarrage dakota 97 v8 5.2
