 Fuite durite huile radiateur Ram Srt 10
Niglo
Niglo
Véhicule : Dodge Ram Big Horn
Fuite durite huile radiateur Ram Srt 10 Empty
MessageSujet: Fuite durite huile radiateur Ram Srt 10   Fuite durite huile radiateur Ram Srt 10 EmptySam 11 Juin 2011 - 11:03
Bonjour
Avis aux posseurs de RAM SRT 10 !
Avez vous connaissance de fuite d'huile sur les 2 durites d'huile qui vont du moteur au radiateur d'huile pour le refroidissement de l'huile ??
Maladie ??
lolo
Masculin Nombre de messages : 68
Véhicule : dodge ram 1500
MessageSujet: Re:Fuite durite huile radiateur Ram Srt 10   Fuite durite huile radiateur Ram Srt 10 EmptyDim 12 Juin 2011 - 7:07
Salut
Sur mon RAM HEMI c'est le radiateur de direction assistee qui fuit et je n'arrive pas a en trouver de rechange c'est la galere Sad Sad
deviljoe
deviljoe
Véhicule : Dodge Ram 1500 V8 Magnum 5.2 4X2 SLT
MessageSujet: Re: Fuite durite huile radiateur Ram Srt 10   Fuite durite huile radiateur Ram Srt 10 EmptyDim 12 Juin 2011 - 11:28
Niglo a écrit:
Bonjour
Maladie ??
connait pas la mécanique du srt 10, mais en démontant ta durite, tu devrais facilement trouver son équivalent chez un vendeur de flexible hydraulique pour les engins de chantier . Tu payeras moins cher que de l import us et tu auras un truc béton de surcroit !
lolo a écrit:
Salut
va le faire réparer tout simplement. Tu as des sociétés spécialisées là dedans qui arrive à remettre en état tout ce qui est radiateur, intercooler.
Niglo
Niglo
MessageSujet: Re: Fuite durite huile radiateur Ram Srt 10   Fuite durite huile radiateur Ram Srt 10 EmptyLun 13 Juin 2011 - 15:31
Lolo , concernant ton radiateur tu peux effectivement le faire réparer pour pas grand chose , je l'ai dejà fais faire !
Concernant mes durites je pense effectivement les démonter lors de la vidange moteur pour les faire refaires pas une société spécialisé dans le flexible !
Dom57
Véhicule : DODGE RAM SRT 10
MessageSujet: Re: Fuite durite huile radiateur Ram Srt 10   Fuite durite huile radiateur Ram Srt 10 EmptyLun 13 Juin 2011 - 18:21
[quote="Niglo"]Bonjour
Maladie ??
SALUT REGARDE SE SITE http://shop.jtsvp.com/category.sc?categoryId=234
geo30
Masculin Nombre de messages : 71
Véhicule : dodge ram srt10
MessageSujet: Re: Fuite durite huile radiateur Ram Srt 10   Fuite durite huile radiateur Ram Srt 10 EmptyLun 13 Juin 2011 - 19:55
Salut, aucun souci sur mon srt10 pour l'instant mais je vais le surveiller Shocked
Niglo
Niglo
MessageSujet: Re: Fuite durite huile radiateur Ram Srt 10   Fuite durite huile radiateur Ram Srt 10 EmptyLun 13 Juin 2011 - 19:58
Merci pour le site , je vais devoir les changer prochainement !
As tu le meme soucis ??
Je sais que j'avais regardé un Ram SRT 10 avant d'acheté le mien et le problème était le meme !
[quote="Dom57"]
Niglo a écrit:
Bonjour
Maladie ??
lemmens
MessageSujet: Re: Fuite durite huile radiateur Ram Srt 10   Fuite durite huile radiateur Ram Srt 10 EmptyJeu 19 Sep 2013 - 22:53
salut j ai un ram srt 10 qui peux me dire si ses normale que tous les 3000km je doit lui remettre 1.5l antigel moteur merci
Niglo
Niglo
MessageSujet: Re: Fuite durite huile radiateur Ram Srt 10   Fuite durite huile radiateur Ram Srt 10 EmptyVen 20 Sep 2013 - 14:19
Salut Lemmens,
1.5L d'antigel , du liquide de refroidissement tu veux dire ??
en tout cas cela n'est pas normal , soit problème sur une durite voir plus grave et un joint moteur ..
bidibule1000
bidibule1000
MessageSujet: Re: Fuite durite huile radiateur Ram Srt 10   Fuite durite huile radiateur Ram Srt 10 EmptyMer 25 Sep 2013 - 12:13
J'avais le même problème de fuite de liquide sur mon vieux 5.9L et c'était un joint moteur.
Quand mon mécano m'a dit combien ça allait me couter j'ai faillit tomber dans les pommes (il faut tout tomber)pale .
Du coup comme la fuite était faible on a mis un produit qui colmate les fuites (attention, pas un produit feuvert ou norauto, un truc de pro) et depuis plus rien. Si c'est un joint moteur, essaies ça et si ça ne marche pas, bin tu n'auras plus qu'a le faire changer.
» Fuite radiateur RAM
» Fuite radiateur
» Fuite Durite
» fuite radiateur de chauffage interieur
» Grosse fuite au radiateur de refroidissement
