Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
 Ratés moteur
bidibule1000
bidibule1000
Ratés moteur Empty
MessageSujet: Ratés moteur   Ratés moteur EmptyLun 16 Sep 2013 - 11:03
Salut à tous
Depuis quelques temps j'ai des ratés moteur quand je roule à faible vitesse et quand le moteur tourne assez bas (ex: 70kms/h à 1100 tr/minutes). Le phénomène se produit également quand j'accélère tout doucement après avoir été à l'arrêt.
Par contre quand j'appuis pas de soucis, il n'y a aucun ratés.
Si quelqu'un peut m'aider à savoir d'où ça peut venir, merci!!!
Véhicule : Dodge
Ratés moteur Empty
MessageSujet: Re: Ratés moteur   Ratés moteur EmptyLun 16 Sep 2013 - 11:42
tu as vérifié l'état de ton papillon ??
il est peut être tout simplement encrassé....
démontes ton admission d'air et si tu vois que le papillon dans le throttle body est tout noir alors il est encrassé....
tu n'as plus qu'a le démonter et le nettoyer avec du WD40 et surtout bien essuyer et secher avant remontage.
BernieB
BernieB
Ratés moteur Empty
MessageSujet: Re: Ratés moteur   Ratés moteur EmptyLun 16 Sep 2013 - 12:25
Salut, j'ai un truc similaire sur mon 5.9L ...
Entre 70 et 80 km/h ... il y a des accoups quand j'accélère un peu ...
Je désactive l'OD (bouton poussoir), les RPM remontent et hop plus de soucis ...
Essaye pour voir ...
Wink Wink
bidibule1000
bidibule1000
Ratés moteur Empty
MessageSujet: Re: Ratés moteur   Ratés moteur EmptyLun 16 Sep 2013 - 14:47
Bernie
Quand tu parle de l'OD c'est l'overdrive en appuyant au bout du levier de vitesse. Si c'est ça ce n'est pas dangereux pour la mécanique de rouler sans tout le temps?Suspect
BernieB
BernieB
Ratés moteur Empty
MessageSujet: Re: Ratés moteur   Ratés moteur EmptyLun 16 Sep 2013 - 22:15
Faut pas en abuser mais si c'était mauvais ... ce bouton n'existerait pas Wink
C'est juste pour faire remonter les RPM ... c'est la même chose que si tu faisais un quickdown ...
bidibule1000
bidibule1000
Ratés moteur Empty
MessageSujet: Re: Ratés moteur   Ratés moteur EmptyMer 25 Sep 2013 - 12:01
Du coup j'ai poussé mon investigation et je me suis rendu compte que le phénomène ne se produisait que lorsque je roulais au GPL donc je pense à un filtre ou la gestion du débit de gaz.
J'ai pris rdv chez mon installateur pour voir tout ça.
A+
Ratés moteur Empty
Ratés moteur
