| Fuite durite huile radiateur Ram Srt 10 | |
Niglo
Nombre de messages : 46 Age : 40 Localisation : Strasbourg Véhicule : Dodge Ram Big Horn Date d'inscription : 02/06/2011
| Sujet: Fuite durite huile radiateur Ram Srt 10 Sam 11 Juin 2011 - 11:03 | |
| Bonjour
Avis aux posseurs de RAM SRT 10 ! Avez vous connaissance de fuite d'huile sur les 2 durites d'huile qui vont du moteur au radiateur d'huile pour le refroidissement de l'huile ?? Maladie ??
lolo
Nombre de messages : 68 Age : 50 Localisation : corse Véhicule : dodge ram 1500 Date d'inscription : 03/07/2009
| Sujet: Re:Fuite durite huile radiateur Ram Srt 10 Dim 12 Juin 2011 - 7:07 | |
| Salut Sur mon RAM HEMI c'est le radiateur de direction assistee qui fuit et je n'arrive pas a en trouver de rechange c'est la galere |
deviljoe
Nombre de messages : 148 Age : 43 Localisation : Lyon Véhicule : Dodge Ram 1500 V8 Magnum 5.2 4X2 SLT Date d'inscription : 09/02/2011
| Sujet: Re: Fuite durite huile radiateur Ram Srt 10 Dim 12 Juin 2011 - 11:28 | |
| - Niglo a écrit:
- Bonjour
connait pas la mécanique du srt 10, mais en démontant ta durite, tu devrais facilement trouver son équivalent chez un vendeur de flexible hydraulique pour les engins de chantier . Tu payeras moins cher que de l import us et tu auras un truc béton de surcroit ! - lolo a écrit:
- Salut
va le faire réparer tout simplement. Tu as des sociétés spécialisées là dedans qui arrive à remettre en état tout ce qui est radiateur, intercooler. |
Niglo
| Sujet: Re: Fuite durite huile radiateur Ram Srt 10 Lun 13 Juin 2011 - 15:31 | |
| Lolo , concernant ton radiateur tu peux effectivement le faire réparer pour pas grand chose , je l'ai dejà fais faire !
Concernant mes durites je pense effectivement les démonter lors de la vidange moteur pour les faire refaires pas une société spécialisé dans le flexible !
Dom57
Nombre de messages : 6 Age : 61 Localisation : BERTRANGE Véhicule : DODGE RAM SRT 10 Date d'inscription : 11/06/2011
| Sujet: Re: Fuite durite huile radiateur Ram Srt 10 Lun 13 Juin 2011 - 18:21 | |
| [quote="Niglo"]Bonjour
Merci SALUT REGARDE SE SITE http://shop.jtsvp.com/category.sc?categoryId=234 |
geo30
Nombre de messages : 71 Age : 38 Localisation : gard Véhicule : dodge ram srt10 Date d'inscription : 17/04/2011
| Sujet: Re: Fuite durite huile radiateur Ram Srt 10 Lun 13 Juin 2011 - 19:55 | |
| Salut, aucun souci sur mon srt10 pour l'instant mais je vais le surveiller |
Niglo
| Sujet: Re: Fuite durite huile radiateur Ram Srt 10 Lun 13 Juin 2011 - 19:58 | |
| Merci pour le site , je vais devoir les changer prochainement ! As tu le meme soucis ?? Je sais que j'avais regardé un Ram SRT 10 avant d'acheté le mien et le problème était le meme ! [quote="Dom57"] - Niglo a écrit:
- Bonjour
lemmens
Nombre de messages : 1 Age : 45 Localisation : belgique Véhicule : dodge ram srt10 Date d'inscription : 14/09/2013
| Sujet: Re: Fuite durite huile radiateur Ram Srt 10 Jeu 19 Sep 2013 - 22:53 | |
| salut j ai un ram srt 10 qui peux me dire si ses normale que tous les 3000km je doit lui remettre 1.5l antigel moteur merci |
Niglo
| Sujet: Re: Fuite durite huile radiateur Ram Srt 10 Ven 20 Sep 2013 - 14:19 | |
| Salut Lemmens,
1.5L d'antigel , du liquide de refroidissement tu veux dire ?? en tout cas cela n'est pas normal , soit problème sur une durite voir plus grave et un joint moteur .. |
bidibule1000
Nombre de messages : 253 Age : 45 Localisation : haute savoie Véhicule : Dodge RAM 1500 LARAMIE 2008 Date d'inscription : 06/03/2012
| Sujet: Re: Fuite durite huile radiateur Ram Srt 10 Mer 25 Sep 2013 - 12:13 | |
| J'avais le même problème de fuite de liquide sur mon vieux 5.9L et c'était un joint moteur. Quand mon mécano m'a dit combien ça allait me couter j'ai faillit tomber dans les pommes (il faut tout tomber) . Du coup comme la fuite était faible on a mis un produit qui colmate les fuites (attention, pas un produit feuvert ou norauto, un truc de pro) et depuis plus rien. Si c'est un joint moteur, essaies ça et si ça ne marche pas, bin tu n'auras plus qu'a le faire changer. |
| Sujet: Re: Fuite durite huile radiateur Ram Srt 10 | |
