Le Deal du moment : -29%
499.99 €
 Problème boite automatique
Vince33
Véhicule : Dodge ram 1500 2007
Problème boite automatique  Empty
MessageSujet: Problème boite automatique    Problème boite automatique  EmptySam 15 Juin 2013 - 19:50
Salut tout le monde ,
j'ai mon Ram depuis un peu plus de 9mois , aucun soucis auparavant .
puis il y a 15jours , en roulant sur la rocade bordeaux , mon Ram tournait dans le vide jusqu'a redescendre vers 30km/h .
au final , il passe la 1ere , la 2ème , et au moment de passer la 3 il retombe en 1ere ...
a la valise ça dis " problème de pression d'huile pour la 3ème "
j'ai changé filtre+crépine de la boite , et de l'huile neuve biensur .
toujours le même problème , je suis perdu j'aurais besoin d'un peu d'aide
merci !
arnaudb12
arnaudb12
MessageSujet: Re: Problème boite automatique    Problème boite automatique  EmptySam 6 Juil 2013 - 19:49
Je ne pense pas que tu puisse arranger le problème avec un changement d'huile. Evil or Very Mad
Malheureusement, quand un client me contacte pour ce type de problème, automatiquement je lui dis qu'il faut ouvrir.
Et quand tu ouvres, il faut remplacer les disques, les joints et aussi refaire le convertisseur et tu repars avec une boite neuve et garantie. cheers
Après il faut voir qu'il n'y ai pas plus de dégâts, mais en général cela suffit pour remettre ta boite à neuf.
à suivre...
Vince33
MessageSujet: Re: Problème boite automatique    Problème boite automatique  EmptyMer 10 Juil 2013 - 13:44
la boite n'a pas de dégats je pense , aucune limaille ne se balade ou autre .
ce serait peut être un défaut de pompe a huile de boite auto , elle va partir chez quelqu'un pour s'occuper de ça
a suivre comme tu dis ...
libremag
Véhicule : dodge ram 1500 slt magnum 5.7 hemi quad cab 4x4 2004
MessageSujet: Re: Problème boite automatique    Problème boite automatique  EmptyMar 3 Déc 2013 - 18:53
ayant le même pb que le tient , as tu des infos à nous communiquer ?
libremag
MessageSujet: Re: Problème boite automatique    Problème boite automatique  EmptyMar 11 Mar 2014 - 19:47
enfin prêt ; apres avoir commander le kit de reconstruction de la boite chez rockauto et 40 heures environs de travail , avec l'aide d'un ami et de son fiston , nous avons entièrement refait la boite et.....miracle tout fonctionne nickel ...
pour info , avec de la patience et en photographiant chaque écrous, vis , clips au démontage ,beaucoup de place dans l'atelier aucune surprise. Merci encore au team CLP Competition ( mes amis) pour leur aide
MessageSujet: Re: Problème boite automatique    Problème boite automatique  EmptyMar 11 Mar 2014 - 20:45
Y en a qui ont un sacré courage... Je pourrais jamais faire ça! Bravo !
» probleme boite automatique
» Boite automatique.
» problème boite automatique
» probleme de boite de vitesse automatique
» Problème boîte de vitesse automatique
