| problème boite automatique | |
sly
Nombre de messages : 49 Age : 38 Localisation : nantes Véhicule : dodge journey Date d'inscription : 07/06/2016
 | Sujet: problème boite automatique Mar 7 Juin 2016 - 21:02 | |
| Bonjour à tous, Je suis l'heureux propriétaire d'un dodge Journey 2.0 CRD DCT FAP depuis 3 ans. Il y a un an et demi j'ai changé l'embrayage multi disque et le volant moteur. Depuis 2 semaine la boite patinait sur certaine vitesse un coup sur deux. Prise de rendez-vous au garage il y a une semaine, rendez-vous 06/06/2016. Entre temps sa c'est agravé vendredi en roulant la voiture c'est mise en deuxième, plus de puissance, je me met sur le bas côté j'éteint le contacte redémarre fonctionne correctement hormis le patinage. Samedi je m'arrête à un stop, au moment de partir plus de vitesse j'accélère dans le vide j'éteint redémarre et repart. Hier en allant au garage une secousse importante, boite auto en 2 eme voyant moteur s'allume, je coupe le contacte attend 2 min redémarre repart mais le voyant moteur reste allumé. Le garage m'annonce une électrovanne dans la boite HS changement de boite 14000 euros avec pose. Il m'affirme que même une boite d'occasion ne peut être mise sur la voiture. C'est le garage qui m'a changé l'embrayage, doutant lui même sur ce qu'il a été fait il y a 1 ans (il a précisé à son personnel de vérifier si il y avait un rapport avec le changement d'embrayage). Je doute de ces réponses. Auriez-vous des conseils ou astuces à me donner. Je suis désespéré à l'idée de me séparer de mon véhicule. Même si je doutes d'un remède miracle, auriez-vous des remèdes ou adresse pour faire refaire la boite. Ma ptite titine va avoir 180 000 km je souhaite faire tous ce que je peux pour l'emmener à 100 000 de plus mais 14000 euros c'est chaud. Merci à tous. |
Nombre de messages : 8876 Age : 54 Localisation : carcassonne Véhicule : dodge avenger noire CRD SXT pack sport ex caliber Date d'inscription : 03/11/2013
 | Sujet: Re: problème boite automatique Mar 7 Juin 2016 - 23:06 | |
| Présentation à compléter avant d'avoir une réponse sur le forum....Merci |
basou38
Nombre de messages : 357 Age : 29 Localisation : Lyon Véhicule : Journey RT Date d'inscription : 04/06/2015
 | Sujet: Re: problème boite automatique Mer 8 Juin 2016 - 9:25 | |
| Salut Sly,
En premier, il faudrait nous remonter les codes d'erreur exacts avec une interface ELM toute simple ou un autocom.
sly
 | Sujet: Re: problème boite automatique Mer 8 Juin 2016 - 11:52 | |
| Bonjour, J'ai un code erreur selon le garage P1759. merci |
Nombre de messages : 4679 Age : 30 Localisation : Etrigny (71) Véhicule : Dodge Journey R/T 2.0 CRD 2010 Boite DCT6 Date d'inscription : 22/01/2015
 | Sujet: Re: problème boite automatique Mer 8 Juin 2016 - 13:18 | |
| On va peut-être revenir à l'éternelle huile de boite. Sais-tu si on à effectuer un vidange d'huile de boite de vitesse lors du changement d'embrayage ? Si oui avec quelle huile car les problèmes ont pus commencé par là. |
basou38
 | Sujet: Re: problème boite automatique Mer 8 Juin 2016 - 16:05 | |
| peut-être juste le calculo de la boite HS, 14000€ ils se font pas chier surtout que c'est un échange standard ...
Il faudrait pouvoir ouvrir la boite pour vérifier (le plus dur est de trouver quelqu'un pour le faire). |
sly
 | Sujet: Re: problème boite automatique Mer 8 Juin 2016 - 18:01 | |
| Oui en changent l'embrayage ils ont fait une vidange, j'ai que la ref FIATK68044345EA à 59 euros le litre.J'ai mon beau frère qui vie au etats unis il me dit qu'une vidange peut régler le problème. Vous en pensez quoi. |
 | Sujet: Re: problème boite automatique Mer 8 Juin 2016 - 20:05 | |
|  la référence de ton huile retomber sur des site espagnols mais visiblement c'est une huile pour DCT. Si elle a été fait; ça s'annonce plus inquietant pour la suite. Comme dit basou peut-être le calculator de mort |
basou38
 | Sujet: Re: problème boite automatique Mer 8 Juin 2016 - 22:34 | |
| L'huile à l'air OK pour ta précédente vidange.
C'est une concession de la marque ?
L'erreur provient de l'électrovanne qui a l'air dans les choux. le calculateur se trouve à l'intérieur de l'électrovanne.
Dans l'ordre, je ferais une vidange et filtre suivant le tuto + effacement des défauts pour voir.
Ensuite changement de l'ectrovanne.
En enfin en dernier recours, ouvrir la boite pour la nettoyer. |
sly
 | Sujet: Re: problème boite automatique Jeu 9 Juin 2016 - 8:20 | |
| Bonjour à tous, Pouvez-vous svp me dire ou se trouve l'electrovanne. Merci Bonne journée |
basou38
 | Sujet: Re: problème boite automatique Jeu 9 Juin 2016 - 13:42 | |
sly
 | Sujet: Re: problème boite automatique Jeu 9 Juin 2016 - 17:54 | |
| Merci à tous pour votre aide je vais essayer la vidange. Par contre le garage me dit que l electrovanne est à l intérieur de la boîte. Ci j ai bien compris la réponse de basous38 je n ai pas besoin de démonter la boîte pour changer l electrovanne. Pouvez me dire svp ou acheter l electrovanne. Merci à tous j espère qu avec vos précieux conseille j aurais la chance de garder ma titine |
sly
 | Sujet: Re: problème boite automatique Jeu 9 Juin 2016 - 19:43 | |
| Y a t il une personne qui a eu le même problème. Merci |
basou38
 | Sujet: Re: problème boite automatique Jeu 9 Juin 2016 - 21:42 | |
| nico38 à un problème un peu similaire au tiens je crois.
il faut vidanger la boite pour accéder à l'électrovanne, après je ne sais pas si elle a besoin d'être démontée pour pouvoir sortir l'électrovanne.
Le top ça serait de tout démonter pour tout vérifier et nettoyer à l'intérieur mais malheureusement peu de personnes le font en france.
Après réflexion, je ne sais pas si l'électrovanne et le calculateur se détaille chez Fiat. |
sly
 | Sujet: Re: problème boite automatique Ven 10 Juin 2016 - 15:59 | |
| Bonjour, Je viens d'aller chercher ma voiture car je suis en déplacement la semaine. Le code erreur exacte c'est P1759 Electrovalve 2/défaut dans le circuit de commande. Y a t'il un tuto pour démonter la boite. Avez-vous des conseils. |
sly
 | Sujet: Re: problème boite automatique Ven 10 Juin 2016 - 16:03 | |
| Par contre en regardant le devis de plus près, en changeant la boite il change l'embrayage. Trouvez-vous sa normal de changer un embrayage de moins de 30 000 km |
sly
 | Sujet: Re: problème boite automatique Mar 14 Juin 2016 - 7:16 | |
| Bonjours a tous, Je partage avec vous mes nouvelles informations. Vendredi en allant chercher ma voiture au garage avec mon super devis à 14 000 euro je trouve le discours du garagiste farfelu. Après mur réflexions se week-end en je décide de me présenter chez fiat hier. Je présente le diagnostic à fiat en leur disant que selon ad la pièce ne se vend pas chez fiat France, lui me sourit sort un plan me donne une référence pour le bloc complet comportant l electrovanne (k68060440ac à 2900). M explique gentillette que pour ce genre de réparation il passe par un sous traitant ad. Je lui explique que j en viens sauf que a orvault 2 ad côté à côté et depuis le début je M adresse au mauvais. Je pars au ad conseiller le mécano assez remonter contre le devis ainsi que l autre garage M explique que selon leur accord même pour le changement d embrayage le 1 et garage aurait dû me renvoyer vers eux selon les accords. Toute aberrant de faire changer une boîte en se fiant juste à un diagnostic sans regarder au moins le niveau d huile et reprogrammer la boîte et encore plus changer un embrayage de - de 30000km sous prétexte qu on change la boîte. Au vu du comportement de son homologue il suspect un vis sur le changement d embrayage. Il s occupe de ma voiture la semaine prochaine je vous tiens informer. |
Nombre de messages : 16106 Age : 63 Localisation : Toulouse Véhicule : DODGE NITRO/CHRYSLER SEBRING DECAP/HARLEY ROAD KING CUSTOM Date d'inscription : 16/03/2011
 | Sujet: Re: problème boite automatique Mar 14 Juin 2016 - 8:25 | |
| je prends en route  ....14K€ le changement de boîte  ...mais c'est une boîte à bijoux avec des pignons en diamants! Tu devrais mettre le devis sur le forum pour voir ce qu'il compte! scratch ....Remarque aujourd'hui il ne faut plus s'étonner de rien, j'ai un devis de changement de compresseur sur une armoire froide négative professionnelle d'une grande marque du montant de l'achat de l'armoire entière neuve il y a 3 ans, heureusement l'assurance me prends la réparation (moins la vétusté 3 ans) !!!!!!!!!! _________________________________________________________________________________________________________________________________________
basou38
 | Sujet: Re: problème boite automatique Mar 14 Juin 2016 - 9:07 | |
| Tiens nous bien au courant pour la suite des réparations |
 | Sujet: Re: problème boite automatique Mar 14 Juin 2016 - 11:35 | |
| 14K€ le changement de bote, quand je vois que l'on m'a demander 350€ pour mes goujons, 900€ pour une vidange de boite... plus rien ne m'étonne dans les devis des garages Bon courage pour tes recherches |
louloux
Nombre de messages : 10 Age : 38 Localisation : cherbourg Véhicule : dodge journey Date d'inscription : 07/08/2015
 | Sujet: Re: problème boite automatique Mar 14 Juin 2016 - 19:00 | |
| bonjour meme problème pour moi, ma voiture et chez fiat après une reprog du calculateur de boite , le véhicule à fonctionné cinq cent metre et puis à nouveau problème de boite . Ils me disent calculateur de boîte mort et que c est trés compliqués . je ne sais plus quoi faire . ma voiture ne vaut rien HS |
sly
 | Sujet: Re: problème boite automatique Sam 2 Juil 2016 - 11:29 | |
| Bonjour, J'ai récuperé lundi ma voiture. Ils ont reprogrammé ma boite vidange. La voiture à fonctionné correctement pendant 300 km et rebelote. Je ne comprend pas 300 km sans problème et ce matin sa recommence. |
mac.braco
Nombre de messages : 460 Age : 45 Localisation : sur la côte ouest Véhicule : Dodge Journey R/T Date d'inscription : 02/05/2014
 | Sujet: Re: problème boite automatique Sam 2 Juil 2016 - 14:04 | |
| salut Sly tu as fait changer quoi sur ton journey? -groupe hydraulique, -double embrayage, -vidange (6L minimum d'huile Castrol Transmax Dual et son filtre)? car Fiat m'ont changé le groupe hydraulique mais me faisait la vidange avec une mauvaise huile et lorsque j'ai vidangé le week end dernier j'ai constaté qu'il y avait que 4L d'huile dedans  , donc contrôle déjas de ce coté la si ton huile est la bonne. |
basou38
 | Sujet: Re: problème boite automatique Sam 2 Juil 2016 - 14:24 | |
| Je te conseille de faire la vidange toi même, si ça ne fonctionne toujours pas après, l'embrayage est surement HS. |
sly
 | Sujet: Re: problème boite automatique Sam 2 Juil 2016 - 21:37 | |
| Salut basous, mon embrayage a été changé y a peine 2 ans. Tu pense qu il peut être encore hs |
 | Sujet: Re: problème boite automatique  | |
