-39%
1190 € 1950 €
 Message CHANGE OIL
seeknay
seeknay
Masculin Nombre de messages : 41
Véhicule : Dodge dakota SLT V8 Magnum 4,7L
Message CHANGE OIL Empty
MessageSujet: Message CHANGE OIL   Message CHANGE OIL EmptyMar 11 Juin 2013 - 6:36
Salut à tous,
je reviens pour avoir des infos. Voilà, j'ai effectué les vidanges ponts, et moteur de mon dodge Dakota, seulement j'ai toujours le message "Change Oil" qui reviens au démarrage de la voiture. cry
Quelqu'un saurait comment faire pour enlever ce message ?! Shocked
Merci. afro
MessageSujet: Re: Message CHANGE OIL   Message CHANGE OIL EmptyMar 11 Juin 2013 - 7:55
Sur la Caliber il faut mettre le contact (sans démarrer) appuyer 3x à fond sur l'accélérateur, couper le contact Wink
Essai toujours sur ton modèle.
mcouioui
mcouioui
MessageSujet: Re: Message CHANGE OIL   Message CHANGE OIL EmptyMar 11 Juin 2013 - 20:53
Si ça ne marche pas comme ça, essayes 4 ou 5 coups de clefs sans démarrer...
seeknay
seeknay
MessageSujet: Re: Message CHANGE OIL   Message CHANGE OIL EmptyMar 11 Juin 2013 - 22:07
YEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHH http://smileys.sur-l
C'est good.
Les 3 coups de pédale uniquement sur contact de la voiture à fonctionné.
Merci pour les infos. http://www.zeblog.co http://www.zeblog.co afro
Message CHANGE OIL
»  message change oil
» comment changé son compresseur de clim
» Problème CHANGE OIL....
» quel solénoïde changé sur BVA ?
» Boitier paillon changé
